pajeron savutus.
Nakke
3 Lokakuu 2017
Hei auttakaa viisaammat, mikä piru vaivaa mun pajeroa. Kun lämpötila laskee syksyllä alle kymmenen asteen alkaa lämpimällä moottorilla harmaa savutus tyhjäkäynnillä, se on palamatonta naftaa ei haittaa katsastuksessa. Nokipäästö 1,39 auton keulan kun ajaa lämpimän tallin puolelle savut häviää. PS: iso kiitos vinkeistä etukäteen.
Ja onkos kyseessä mikä vuosimalli, mitä lämpötila mittari näyttää, ruisku vai kaasari, mitkä ne muut arvot on? Tuossa kun nyt voi olla vikana ihan mikä vaan alkaen siitä että ECU havaitsee lämpötilan joka ei ole haluttava(huono lämpötila anturi, varsinaisesta koneen lämpötilasta tietämättä ei voi sanoa onko huono termostaatti) ja lisää syöttöä, tukkiutunut ilmafiltteri, ajoitus väärin, alhainen paine, huonot tulpat, huonoksi menneet ruiskut. Onkos OBD lukemista tehty sanooko sieltä mitään?
Kyseessä on 2.8td suutinkärjet on vaihdettu pumpun ajoitus on kunnossa suodattimet vaihdettu. Ei vaan jaksa ymmärtää kone käynnistyy hyvin kylmänä ja kuumana ja vetää myös. Olen ajatellu voisko ahdonalaisen syötön kara kiusata jollain tapaa. Vai onko jotain antureita mikä ei reagoi ilman lämpötilan kanssa.
Moro!
Oletko tähän savutus ongelmaan löytänyt syytä/ratkaisua? Vähän samanlaiset ongelmat tuppaa olemaan...
