Pajeron sisäpuhallin ei puhalla tuulilasille
AEP
Diamonds are for ever
27 Lokakuu 2008
Raahe
Eli otsikon mukainen ongelma havaittu ja mieluiten korjaus kondikseen ennen talven tuloa. Auto on vuosimallia 90.
eilen illalla jalkotilassa pyörin ja kattelin ja vääntelin vaijereita ja tankoja suuntaan jos toiseen mutta ei ilmaa vaan tullu tuulilasille.
jos joku on tutustunut aiheeseen tarkemmin niin pikku vinkkiä tännepäin niin saa talvellakin ikkunat sulaksi kun ei niitä kuitenkaan aina jaksa rapata ;D
Kiitos!
Vs: Pajeron sisäpuhallin ei puhalla tuulilasille
Puhaltaako siinä esim. jalkatilaan sitten kunnolla vai tuleeko pelkkä hönkäsy? Itsellä -90 L200 lämppäri pyörii ja kovasti kuulostaa puhaltelevan mut ei sitä ilmaa vaan mistään tule.. ehkä ilman otto roskaa täynnä tai kenno tukossa ettei ilma mene läpi ??? Lämppärin moottorin ja siiven tutkin mutta sieltä ei vikaa löytyny. Ilmoittelen jahka kerkeen laitteleen tuon vian.. Rungon hitsaukseen menee varmaan pari viikkoa vielä ;D
kyllä se muualle pihaltelee ihan riittämiin mutta perkele en ´saa hanttaakeja siihen asentoon että puhaltas lasille...
Itseltäni meni tässä taannoin lämppärin puhallin sököksi ja hain motonetista uuden. En sitä sen tarkemmin katsellut kun löin paikoilleen. Ihmettelin vain kun ei se oikein puhalla. Selvisi että se uusi pyörii väärinpäin -> no ei muuta kuin piuhat ristiin, mutta eise vieläkään puhaltanut kunnolla. Ja sit sitä siipeä tutkittuani huomasin että se siipi on sen mallinen, ettei puhalla kuin "oikeinpäin" pyörisessä vain. No otin sit entisestä sen siiven ja sit alkoi pelittämään.
Onko noi motonetissa kaikki tommosia, vai möikö ne minulle vain väärän?
Muuten kaikki oli sopivaa, johdon liitintä myöten.
Tuo on ihan normaalia, että tarvikemoottori pyörii väärinpäin, mutta tuo on jo uutta, että siipi on vääränkätinen..
MVa~1 sanoi
joo galantin puhalin on väärän kätinen siiviltään ;)
Periaattessa ns tangentiaalipuhallin pitaisi toimia kummin päin hyvänsä, mutta toinen asento voi olla hivenenen parempi. Tuli esille joskus Escortin Turkissa valmistettua puhallinta asennettaessa.
mutta mutta onko kukaan perehtynyt miten sen puhalluksen sais suunnattua tuulilasille?
Minulla on hyvin samantapainen ongelma. Suuttimista tulee ilmaa jaloille ja keskivartalolle, mutta tuulilasille pelkkä lehmän henkäys. Vielä oudommaksi tämän tekee se, että tuulilasillekin saa kunnon puhurin kun kääntää lämmöt pois :nykii samalla myös muiden suuttimien ilmavirta kasvaa. Olisikohan lämppärin kenno tukossa ??? toinen mikä ihmetyttää on tuo flekti. Siipihän näkyy, kun ottaa hanskalokeron edestä pois ja avaa sisäkierron kokonaan auki. Puhaltimen siipi näyttää todella pieneltä koteloon nähden, mites muilla? Minkä kokoinen tuon tulisi olla siihen koteloon nähden?
no nyt alkaa omassanikin epäilyttämään että on noiden läppien kanssa jotain ongelmia tuolla kojetaulun sisällä.
1. Kuumaa/lämmintä ei aina puhalla ollenkaan ja välillä taas oikein hyvin (säädin kuumalla siis, kylmällä tulee vain kylmää ihan ok). ???
2. "painetta" tuulilasinsuuttimissa vähemmän kuumalla kuin kylmällä puhalluksella ???
3. sisäkiertoasento lisää huomattavasti puhalluksen tehoa vrt. jos ilmanotto ulkoa ???
4. keskiräppänistä puhaltaa toinen aina kuumaa riippumatta siitä säätö vivusta siinä alla. Toinen kyllä puhaltaa raitista tai lämmintä ihan ok ja säätyy sen vivun mukaan, mutta toinen vain koko ajan lämmintä???? :nykii
5. kenno epäilyttää myös, onko kuin tukossa... ???
Onko kellään sähköisessä muodossa räjäytyskuvaa noista ilmakanavista ja niiden sisältämistä ilmanohjain läpistä???
Ja mistä kohti kojetaulua tuota olisi helpoin alkaa purkamaan ???
Saattaa olla että joutuu suunnittelemaan auton uudelleen ;D. Minulla on tuo 2.6 litrainen bensanelonen ja kun jäähdyttäjän pistää edestä tukkoon, kahdella lämmityslaitteella saa kyllä sisälämmön ihan riittävasti vaikka jako ei kovinkaan optimaalinen olekaan. Dieselin kanssa voi ehkä olla vaikeuksia. Ainakin tässä mallissa koko systeemi näyttäisi pienen japanilaisen tytön "sisäänrakentamalta" :-\. Sisäputkisto on jotain hyvin ohutta peltiä (pakasterasiasta?) ja yläputkistoon tuli pieni reikä lisämittareita asentessani, mutta eipä tuo näytä haittaavan.
jos näet vipuja jalkatilasta se ns,helppo purkaa,,toden näkösesti kojelauta myös kiinni reunimmaisista räppänöistä, toisin sanoen pitää ottaa ne irti ja niiden alla vielä ruuvit..kenno luultavasti tukossa , omassa vm-00. oli jo aivan entinen, piti purkaa koko kojelauta,nyt on helppoa kun sen on tehnyt kolmeen kertaan,otin lopuksi keskimmäisen räppänän kokonaan irti koska kyllä se talvella saa puhaltaa ikkunalle kokoajan..lämpö on uudessa n,ei tahdo kättä kärsiä.. eli tosi kuuma..
Kannattaa sitä lasipuhallusta pitää kohtuullisena. Tuulilasi voi mennä "poikki" vaakasuunnasta. Tuollainen "luonnonilmiö" oli minullakin kun auton ostin. Tosin tuon vanhempien Pajeroiden lasin saa asennettuna alle 200 eurolla jos vain paikan löytää.
taijan sittenkin rapata vaan ikkunat. ei jaksa alkaa purkaan koko paskaa
lekaseppä sanoi
Mulla on kans joskus poksahtanu ooppelista koko lasi. Mutta ei kai se jos on kylmästä asti puhaltamassa lasille, niin lämpeää pikkuhiljaa.
Joissain Audeissa ei muuten saa puhallusta edes täysille jos on puhallus lasille. Ilmeisesti juurikin saman syyn takia.
mulla tos 89,kun virittelin sen niin et sivuvenoohinki puhaltaa lämmintä. ja joutuu irrottaa ne muovitulpat jokka näkyy ku mittariston irrottaa ja hanskalooran kautta toinen puoli siis koetaulun keskellä,nii huomas et jos ne putoo nii tuulilasille ei puhalla kunnolla lämpöö kun se vaa leviää koetaulun sisään.heleppo tarkistaa jos tostany jotai rikki saa.
siis meinaatko ne putket keskisuuttimilta sinne sivuille? Mulla ei meinaa pysyä se oikeanpuoleinen putki paikoillaan ja silloin on tosiaan kyllä kaikki hönkä aika heikoilla, mutta korjaantuu kun ottaa sen "naamalle puhalluksen" pois päältä. Pelkästään lasille tulee kyllä ilmaa kun vivun sinne kääntää..
just niitä.oikea putki on tehty salaojaputkesta ja kuskinpuoli alumiiniputkesta siitä haitarimallisesta.
vänkärinpuolelta tarkistelin tilanteen ja siellä putki paikoillaan. täytyy viikonloppuna tutkailla
jaa siäkö oli valamiina niin että puhaltaa sivuullekki lämpöö?
putket paikoillaan molemmilla puolilla.
en saanut puhaltamaan tuulilasille ilman soveltamista. hanttaakit sain siihen asentoon että puhaltaa tuulilasille ja jalkotilaan= ainut asento jossa ilmaa tuli myös tuulilasille. sitten tukin kuskin ja vänkärin jalkoille tulevat putket niin nyt puhaltaa reilummin tuulilasille. tosin jalat saa nyt luvan tulla toimeen ilman lämmintä ilmaa.. ::)
Meil 96 paje,siit oli lähteny se ohut rauta tanko (lanka) kojetaulusta säätimen takaa irti ja taas puhalta.. :driver
torennäkösesti näin mainitus tapaukseski,joku jumis tai irti.
