pajeron valot temppuilee
V
Vikke
jep, eli kyseessä vanha -86 pajero jossa rupes ajovalot temppuilemaan. kun pitkiltä vaihtaa puolivaloille nii eipä välttämättä puolivalot syty, mutta lisäpitkät jää palamaan. mistähän kyseinen vika vois johtua? koska jos pitkät vetää uudestaan päälle niin ne syttyy kyllä. relevika se ei todennäköisesti oo koska eikös virta tule yhdestä ja samasta releestä pitkille ja lyhyille, eli ei taija vaihtorelettä olla? voisko vika olla viiksessä? ja miksi ne lisäpitkät jää palamaan? oisko jollain ollu samantapaisia oireita?
ja toinen asia samaan kysymykseen joka koskee perävaunun pistoketta. peräkärryn valot ei pala, kaikki muut kyllä pelaa, vilkut ja jarruvalot siis. ja sähkömittarilla ku mittaa nii virtaa pitäis tulla pistokkeessa oikeisiin napoihin valojen päällä ollessa. useammalla peräkärryllä vika on todettu ja muilla autoilla kärryjen valot on pelannu. onko pajeron takavalotkin maa ohjattuja et voisko vika olla jossain niissä kytkennöissä? ja löytyiskö keltään/mistään kytkentä ohjetta tollaselle perävaunupistokkeelle pajeroon?
kiitos jo etukäteen neuvoista
