Paras kampi evo3
osku
RS -04
23 Kesäkuu 2005
Uusmaa
Tarvetta olisi evo 3 kammelle. Mikä olisi paras vaihtoehto?
Tehot max 500hp
kierrokset max 9500
wisecon männät
eagle veivit
Ainiin, ja vauhtipyörä pitää jäädä 7 pulttiseksi, sekä pitäisi olla bold on :)
Vaihtoehtoina sapporo?
Entäs eaglen kammet 88, 100 ja 94mm iskulla.
Ja jos jollain olis siihe tarjota jotain niin saa tarjota ;D
Vs: Paras kampi evo3
Tuohon "kierrokset max 9500" vaihtoehtoon saat etsiä jo melkoisen kampuran. Suomeksi mitään järkeä kierrättää kolmosen'kaan konetta tuonne saakka. 8500 (kin) jo kunnon lukema eli hieman järkeä suunnitelmiin. ::)
No 8500 sitten, missä rajoitinkin on ;D
Ajattelin jotta olis pelivaraa :)
Kandee sulkea pois tuo 100mm (= 2.3l) nimittäin männännopeudet kasvavat aika korkeiksi jo 8500rpm, oikeestaan jo paljon aiemminkin. Kiertävää konetta jos halajat niin kevyistä hiluista tehty ja kunnolla tasapainotettu kone vakiolla 88mm iskulla lienee paras vaihtoehto.
Uudempien evojen kammilla on otettu 900-1000whp tehoja, vanhempien kammesta ei niinkään hajua.
Mikään aftermarket kampi tuskin on vakiota heikompi, esim. samanhintainen (~$700-800) Eaglen takokampi kestää 1500hp ja monet billet kammet on speksattu yli 2000hp tehoille.
Kaikille ei painoja ole ilmoitettu mutta ainakin noi billet kammet ovat yleensä ainakin kilon vakiokampea kevyempiä. Vähän alta $2000 taitaa lähteä halvimmat.
Jep, omas tapaukses tyydyin vakiokampeen. :)
Eaglehan silloin himotti, mutta hintalappu ei ollu enää niin miellyttävä.
Eagle menee omaan Evoon ainakin tilaukseen. Ei tuolla vakiolla huvita lähteä kovia tehoja tavoittelemaan...
Ja palaan jo kerran aikaisemmin postaamaani lainaukseen. Eli Lancerregisterin sivuilta löysin tämän häiskän kun myy 995 £ näitä stroke-kittejä:
Kit 1:
Wiseco Forged Piston Kit(most bore sizes),
Eagle H-Beam Rods or Manley H-Beam Rods.
Eagle Crankshaft(2.3 litre).
Kit 2:
Mitsubishi(2.3 litre) 4G64 Crankshaft.
Ei tulisi kampikaan lopulta edes järkyttävän kalliiksi tuon setin mukana. Ja kestää tehoja niin paljon kun vaan kukaan katu-Evoon edes uskaltaa yrittää. Se taas on eri asia haluaako joku lähteä kasvattamaan iskun pituutta strokereilla. Silloin joutuu karsimaan koneen kiertävyydestä kyllä jo jonkin verran.
Christian Alatalo sanoi
kyllähän uudemmista on menny 335hv/650nm tehoilla kampiakseleita poikki.jopa hks kampiakseleitakin menny poikki.mulla ollu vakiot käytössä eikä mitään heikkoa oo ollu..tosin mulla onkin ollu toi 4g63:ten kuningas moottori eli 6-bolt ;D
Oot ottamassa kolmosesta 270hv mutta alle 700€ kaikkine kuluineen jäävä kampi oli liikaa? :p
Olisin ostanu strokerin, jos olisin tiennyt ajoissa tuon kampiakselin kunnon :p
Muutenkin johonkin se raja oli mun konerempas pakko vetää.
Tehomäärä korjattu oikeaksi ;D
mr ahtopaine sanoi
Kuvittelisin että suurimmassa osassa noistakin tapauksista on jokin muu syy ollut taustalla kuin pelkkä kampiakselin yhtäkkinen hajoaminen.
Ei kait laihan seoksen takia sulannut mäntä ole männän heikkoutta?
Puhuin sitten tosiaan vakio 88mm kammesta, en 4G64 100mm kammesta, niiden hajoamisesta olen kuullut itsekkin enemmän.
osku sanoi
Niin, lukeehan tossa aloitusviestissäkin "max 500hv" ;D
edit: lisäystä
niinpä, tuskinpa ne paikallaan itsestään hajoo..ja noi poikki menneet tosiaankin 88mm kampia.eiköhän suurin syy ole yleensäkkin päittäisvälys tai nakuttaminen joka hajottaa ensteks veivinlaakerin ja sit menöökin kampiakseli poikki..miksiköhän 7 pulttisessa moottorissa ei kannata käyttää kovin jäykkää asetelmaa ;)..ei taida kovin montaa stroukkeri konetta suomessa olla, ite en ainaskaan tiedä et olis kampuroita menny poikki..tietty jenkkilässä, siellähän kaikilla on se 1000whpeetä ;D
mr ahtopaine sanoi
Niin, en itsekään ole kuullut vielä että näitä olisi Suomeen rakennettu. Onko sitten jotain negatiivisia puolia kertoa noista stroukkeri-kammista?
Kaivetaanpa ylös.
Onko kellään kokemuksi tämmöisestä?? http://www.cimotorsports.net/motor-sport-products/eagle-stroker-kit-evo.html
Teho tavoitteina 501hv
Vai olisko mitään järkevämpää pakettia tarjolla?
Niin auto oli evo9
Täältä kannattaa lukea strokereista
http://www.kidzuku.com/StrokeOrNot.pdf
Huhua kuuluu että ainakin yks jo strokeri-kolmonen jo kasassa, eio kyllä ajossa vielä..
Tdi?? sanoi
Kaivetaanpa ylös.
Niin auto oli evo9
Miltäs tämä brian crowerin 2.6 litranen setti kuulostas? http://www.briancrower.com/view.php?pn=BC0110
osku sanoi
Tuo tarvii sitten jo 4G64:n lohkon.
