Permanent tussin poisto maalipinnasta?
EVI
23 Lokakuu 2010
Helsinki
Hellurei,
Kivan viikonlopun jälkeen oli iloinen ylläri auton kyljessä, kun maanantai aamuna käveli autolle. Joku taiteilija sielu oli sitten tehnyt nykytaiteellisen allekirjoituksen Evoon. Kuva alla jos osasin tänne laittaa.
Kysymys kuuluukin, että millä olisi sopivaa poistaa töhry pois vahingoittamatta pintaa. Jossain ehdotettiin Wurthin puhdistusspraytä, mut valmistaja ei suosittele sitä maalipinnoille. Vai suojaako lakkapinta ja vaha sen verran, että sitä kevyesti uskaltaa hinkka pois ja laittaa uudet vahat päälle?
    32.2 KB · Lukukerrat 2,845
Vs: Permanent tussin poisto maalipinnasta?
Millä tahansa liuotinpesuaineella voi kokeilla, saattaisi myös hellästi käytettynä ksyleeni / asetoni (kynsilakanpoistoaine) toimia. Itse lähtisin kokeilemaan esim mätänetistä löytyvän AutoGlym Intensive Tar Removerin kanssa. Jokainen näistä on saman tyylinen käyttää. Sumuta/roiskase pintaan tai liinalle ja levitä liinalla pintaan, anna olla hetki (paitsi asetoni), hinkkaa rätillä ja huuhtele.
Jos sulla on hyvät vahat alla niin lähtee todennäköisesti liuotinpesulla. Ja miten ikinä teetkään niin vahaa sen jälkeen, jokainen noista vie vahat mennessään... Mutta yksikään noista ei kovinkaan helposti vauroita maalipintaa.
EDIT: Tai jos olit PK-seudulta niin heitä privaa. Eiköhän arsenaalista löydy jotain millä tuo saadaan nätisti irti tekemättä tuhoja ja vahaa päälle.
Tinnerillä/asetoonilla pyyhkii pois ja myllyttää yli. Lähteehän tommonen pelkästään myllyttämälläki jo helposti, keskikarkeella puleerausvahalla jo sen hioo poies.
Aloita auton pesuun tarkoitetulla liuotinpesuaineella ja sitten alkoholilla (lasinpesuneste tai muu vastava) -eli sellaisilla aineilla, joita muutenkin saattaa joutua maalipinnalle. Asetoni ja ksyleeni ovat jo hasardeja maalipinnalle.
Puhdistamisessa pitäisi vaan löytää sen musteen sideaineen liuotin"perhe": alkoholi, aromaattinen, kloorattu, ketoni, esteri. Nykyään alkoholi on yleinen musteiden liuotin, aiemmin ksyleeni. Hankalaksi menee silloin, kun se allaoleva maali liukenee samalla liottimella, eli kannattaa aloitella "varman päälle". Ei-autoon tarkoitettujen pesuaineiden kanssa pitää olla tarkkana, ne voivat olla liian happamia tai emäksisiä, tai sisältää hankaavia ainesosia.
Jos on epävarma, niin kannattaa kokeilla varovasti johonkin ei-näkyvään paikkaan ensin, vaikka tummalla liinalla, josta näkee heti jos valkoista lähtee irtoamaan...
Tossa kun ei sitä lakkaa ole niin kannattaa sekin huomioida. Mutta eiköhän se siitä lähde..... kaiken näkösiä kehitysvammasia ääliöitä sitä kyllä pyörii kadulla
joskus tuli töissä poistettua sana "KYRPÄ" valkosesta rellusta ihan yleispuhdistavalla vahalla.. hinkkaamaan joutuu niin perkeleesti, mutta jos ei mylly pysy käessä eikä uskalla noita jyrkkiä liuottimia käyttää niin tuo on varmin ei maali pintaa vaurioittava keino..
Joo itse samoilla linjoilla Wolfien kanssa. AG ITR tai perus liukkarit kuten Pineline Tehopesu kokeiluun. Lähtökohtaisesithan myllytys vahingoittaa pintaa enemmän, koska kuluttaa sitä. Ja en nyt oikeen ymmärrä miten "puhdistavalla vahalla" (suomenkielen virheellinen termi) tai myllytyskamoilla voisi pintaa mennä myllyttämäänkään ennenkun pinta on oikeesti puhdas, eli suurin osa muista keinoista kokeiltu.
Eli ensin kaikki kokeilut laimeasta rankempaan päin esim. Shampoo -> Liukkari -> AG ITR/ksyleeni -> clay -> Asetoni -> Mekaaninen maalipinnan poisto A.K.A. Myllytys.
Lähtökohtaisesti kaikki rankemmatkin tavarat on ihan turvallisia niin kauan kun vaikutusaika pidetään lyhyenä. Esim. Oksaalihappo on ammattilaisten käyttämä aine, lentoruosteen ja pinttymien poistoon. Saattaisi tässäkin toimia ihan hienosti.
Enkä myöskään näe ksyleenin vaarallisuutta, vaikutusaika ja laimennus muistettaessa. Sitähän suurin osa pienpoistoaineistakin sisältää, vielä melko isoja määriä. Sen sijaan etanolin joutumista maalipinnalle varoittelee suurin osa ulkomaalaisista detailing asiantuntijoista, ja sitä sisältää kuitenkin valtaosa meidän maan talvi lasinpesuaineista. Metanolista puhumattakaan.
Esim. tässä 20% ksyleeniä:
http://www.directcaraccessories.co.uk/shop-manager-info/cosshh/Autoglym_Intensive_Tar_Remover.pdf
mystinengalant sanoi
ei aiheuta erilaisia toimenpiteitä.
Paljon on tullut autoista putsattua tahroja tinnerillä ja jäänestolla.
Oikea maali ei ole noista moksiskaan,spray maali kyllä pehmenee ja lähtee liukenemaan tinnerillä.
Tunari-82 sanoi
Juu no jäänestoo laimennettuna käytetää ihan normaalistikki autofiksaushommissa.
Nonni. Nyt on tagi pois. Kokeilin eka vanteenpuhdistus liuottimella ja ei siitä mitän tullu. Sitten siirryin suoraan kynsilakanpoistoaineeseen ja läks pois. Lähti alkuun vaa ikävästi levii mut uutta puhdasta paperia kåteen ja pikku hiljaa lähti puhtaaks. Sitten huuhtelu ja puhdistus vaha ja megu 16 pintaan. Maaliin ei mielestäni tullut mitäänvairioita.
Kiitos kaikille vinkeistä :peukku
