Pintakaasu ja sytkän ajoitus
14 Tammikuu 2009
2
Nokia
Oon jo pitkään miettinyt että miksi oma auto tuntuu alakierroksilla ja vain vähäistä kaasua käyttäen aina tehokkaammalta kun moottori on kylmä. Eli näillä keleillä (0-5C) kun käynnistää ja lähtee ajamaan niin moottori vetää huomattavasti herkemmin kuin sitten kun se on lämmennyt. Johtuuko se pelkästään moottorinohjauksessa olevasta sytkän lisäämisestä vs. jäähdytinnesteen lämpötila (eli "ignition trim vs. engine temp") joka on siis näillä keleillä jo n. 10 astetta aikaistettu, vai onko tähän jokin muu syy? Olisko siitä haittaa jos lisäis itse lisää sytkää niille "low load, low rpm" alueille ja mahdollisesti ottais pois muutaman asteen tosta ignition trim vs. engine temp taulusta?
Eli toisin sanoen, onko yleensä tapana säätää tota "low load" aluetta siten, että sais paremmat tehot irti koneesta myös sillä ahtopaineettomalla alueella?
Niin ja jos ei joku tiedä, niin kyseessä on 3000GT ja moottorinohjauksena Chromed ecu, jota säädetään evoscanin ja ecuflashin avulla. Ilmeisesti hyvin paljon samanlainen kuin evoissa.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Vs: Pintakaasu ja sytkän ajoitus
Mjaaa ;D emmäää tiiä.... Meillä "old skool" piirreissä oo tuommosia ongelmia :peukku
Ennakoita vaan lissää nii alakaa vetämåän :peukku
