Pleikka 2 autoon, ongelma!!
NEPPULDO
20 Maaliskuu 2006
Olen yrittänyt kytkeä pleikkaa tohon käyttöautooni, mutta ongelma on etten saa kuvaa näyttöön toimimaan??? Kyllä sieltä jotain rätinää näkyy, mut ei värejä eikä kunnon kuvaa... Näytössä ei ole muita säätöjä kuin kontrasti, kirkkaus, volume...
Näyttö on ok, toimii ainakin tollaisen auto-dvd soittimen kanssa niinkuin kuuluukin. Ja testasin että toi pleikkakin toimi tavallisessa tv-ssä ok. Mutta keskenään nuo eivät tahdo toimia :seina
Nyt ois pikainen apu tarpeen, itse en keksi enää syytä. Kytkennät ovat rca-johdoilla.
Jos jollain ois hyvä selitys/ratkaisu asiaan???
Vs: Pleikka 2 autoon, ongelma!!
oliskohan se ettei se näyttö tue ntsc signaalia?
millanen on muutos rgb->composite video? vai ihan orginelli pleikan johto (3xrca)
miten on virran syöttö? inverteri? samoista pisteistä kuin näytönkin?
itsella oli xboxin kanssa värinä ongelmaa kun inverteri oli kytketty näytön kanssa
rinnakain niin sekoili piti laittaa häiriönpoistin väliin
Jaa-a paha sanoo, tukeeko toi näyttö ntsc signaalia?? Mut muistelen että tukee, tai siis että jossain vaiheessa oisin kokeillu ja ois toiminu?? En jaksa muistaa, ei oo uusinta uutta toi näyttökään..
Pleikkaan virta on invertterillä akulta ja orkkis piuhoilla kytkennät (3xrca). Näytön virta on otettu samoista piuhoista kun mankallekin.. Ja äänet siis kulkee ok, kuvan kanssa ongelma..
Löytyykö pleikkarin asetuksista video outin säätöjä Pal-ntsc tai joku hetzi säätö... Ainakin Xboxissa oli ko säädöt kun joskus virittelin sitä autoon.
Pleikkarin kuvalähtö asetukset kannattaa tarkistaa. Samoin kannattaa kokeilla toista välijohtoa. Oletko kokeillut sitä näyttöä jollain muulla kuvalähteellä, toimiiko silloin? Entäs toimiiko se pleikka jossain muussa näytössä?
Pleikasta saa vaihdettuu rbg:lle tai cr....... en ees muista mikä se oli. Mutta molempia testattu ei auta.. Pleikka toimii normi tv:ssä ja näyttö toimii auto dvd-soittimen kanssa.
Luinpa taas hyvin tuon ekan viestin ja kyselin turhia....... :seina :seina
Asiaan:
Kokeileppa syöttää virta sille pleikalle ihan tuolta valtakunnan verkosta. Saattaahan se inventterikin antaa jotain häiriötä, riippumatta siitä mistä se virtansa ottaa. Jos ei tuu häiriöitä, ni sitten uus invetteri tai sit modaat sen pleikan 12V. Jos se on "vanhempi" 2:n (ilman erillistä muuntajaa), ni se on vallan helppo homma.
Kokeiltu on myös verkkovirralla ottaa virta pleikalle... eipä juuri auttanu, ehkä vähän.. Tulin siihen tulokseen ettei ne vaan nyt käy yhteen, ei nimittäin järkevää selitystä löytyny... ....kele!!!
