PMR-Radiopuhelimet
Vs: PMR-Radiopuhelimet
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/accessories_standard_639-689.htm
Tuossa mitä tulee PT-819 paketissa mukana.
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/accessories_optional_KG-639-689.htm
Tuossa sitten lisävarusteita.
Tehoakku ja patteripojille patterikotelokin näköjään saatavilla.
Autolaturi on tuollainen todella yksinkertainen johdonpätkä missä on tupsyt ja plugi.
Voi tehdä helposti itse, latausäly kun on tuossa pöytälaturissa. Voipi sitten autossa täyttää akkua jos sattuu tarve ilmenemään jollain pidemmällä lomareissulla. :)
Mielenkiintoinen tuo tupsyt akunkorvike, liekkö jotain kiinteämpää autokäyttöä varten.
Koitan tuossa viikonloppuna toimiiko kahdesta romusta yhdistetty Cobra ja päätän sitten tarvitsenko uutta.
Maas ja monofoni olis tänne tarpeessa. Olikin jo yv:tä asiasta ja maksettu :peukku
Kiitokset Sliderille perehtymisestä kapuloihin ja kimpan järjestämisestä :peukku
Joo, kenelläkään halukkaalla ei tunnu olevan mikään hoppu saada puhelimia, niin odotellaan vaan ensiviikkoon.
Biim sanoi
Minkä verran lisähintaa tuo patterikotelo tuo? En bongannut hintaa tuolta sivulta.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3902-kategorie-194-seite-.htm?
13,90e näyttäs olevan, tohon hamssidualbanderiin tosin, mutta kylläkai tuo käy myös tohon uuteen pmr:ään. Voin varmistaa toki Markukselta jos joku tuollaisen haluaa.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3904-kategorie-194-seite-.htm?
Tuossa se autolaturikaapeli. 9 evroa.
Alkanu semisti kuumottamaan että pitäskö itellekki tilata tollanen. :D
Seuraava postaus kiinnostaa varmaan tosi paljon kaikkia, koitan pitää tekstin kuitenkin mahdollisimman yksinkertaisena.
Cobran tehtaan huoltomanuaalit ainakin 2 mallin kohdalla (MT500 ja MT900) sanoo että herkkyys pitää olla seuraavanlainen 12dB SINAD asteikoilla:
Nimellisarvo: Raja-arvo:
-119dBm / 0,25uV -116dBm / 0,39uV
Tuosta voi nyt päätellä sitten sellaista, että speksit sallii aika kirjavia yksilöeroja koneiden välillä jo ihan uutuuttaan. (kuten olen aikaisemmin epäillytkin tätä)
Vastaanottimen herkkyyshän kertoo sen että jännitteen raja-arvon mikä riittää ylittämään vastaanottimen oman kohinan, tuon raja-arvon ylittävät signaalit alkavat sitten kuulostaa puheelta eikä kohinalta siellä radion audiovahvistimen jälkeen.
Vertailun vuoksi, tuo minun uudemman ja kuuromman alincon speksi on 0,28uV tai parempi, ja vanhemman ja todella herkän 0,25uV tai parempi. Kuten olen maininnut niin noiden koneiden välillä on ero ääritilanteissa sellainen että toisesta ei enää juuri mitään ja toisesta kuuluu luettavasti.
Tosin kovin paljoa parempi tuosta 0,15uV se herkkyys ei kyllä voi olla tuossa herkemmässäkään vehkeessä, sellaisia vastaanottimia ei ole vielä kehitelty mitkä tyhjästä muodostaisi hyötysignaalin. :D Mittayksikköhän on 0,25 mikrovolttia...
Toki tuossakin pitää pitää mielessä että pidempi antenni poimii herkemmin vaikka nyt sen 0,25uV signaalin sieltä taivaalta kun lyhyempi antenni, ei mitenkään halventaen cobran 2cm pitkiä tumppeja. ;D
Lähti tää juttu vähän lapasesta, mutta satuin bongaamaan Wouxunin sivuilla että valmistaja lupaa
0,2uV herkkyyden tuolle PT-819:lle, epäilin että pieni pyöristysvara on jätetty, kun noin hyvältä näyttää.
Ainut vaan että törmäilin netissä useampiin mittaustuloksiin missä on kelloteltu wouxunin käsikapuloista jotain -123dBm / 0,16uV lukemia..
Toki selektiivisyys ja muut ominaisuudet on myös tärkeitä vastaanottimessa, mutta eipä nuo paremmat kiinalaiset ole niistäkään ikinä moitteita saanut.
Entistä paremmilta koneilta vaikuttaa nuo kapulat, ja houkuttelee ottaa itellekkin yksi kappale tuollaisia..
Alkas olee rahat kasassa Malagan matkaa varten. :)
En ole varma että tuleeko sinisistä vielä jotain halukkaita vai mennäänkö näillä. Pyrin kuitenki tällä viikolla tilaamaan nuo.
Muoks: Sinisiä tulee matkaan, riippuen minun tilin katteesta koitan nyt loppuviikosta vielä saada tilauksen vetämään. :)
Noniin, neunerin lasku oli huomattavasti pienempi kun kuvittelin, alennuksia tuli reilusti. Jossei postikulut ole jotain todella tähtitieteellisiä niin vaikuttaa kyllä siltä että rahaa valuu teidän suuntaan takaisin.
Laittakaas tilanneet minulle mailia, osoite löytyy profiilista, jatketaan keskustelua aiheesta siellä, niin pysyy nuo siniset mukana.
Työpaikalle tarvittais pari hyvää PMR-radiopuhelinta.
Olisko jollain suositella jotain?
Ei välttämättä se kallein, mutta ei halpakaan. :)
No eikö tuossa nyt ole noita suosituksia postailtu vähän aikasemmin?
Tuollainen pakettihan sieltä pöllähti, koneet vaikuttaa tosi hyviltä. Herkkyys on tuon herkemmän alincon luokkaa. Valitettavasti täytyy todeta että tuo uudempi alinco on hiljaa kun maassista vielä jotain juttua kuuluu. Jotkut ystävälliset lapset leikki sotaleikkejä jossain kaukana, niin sain vähän referenssiä. Voin ottaa videoakin jos vielä jatkavat. :)
Puhesyntetisaattori kertoo mikä kanava on käytössä, eli sokkonakin voi käyttää. Superkirkas taskulamppuledi löytyy (tiedän kokemuksesta, älyttömän kätevä)
Ohjekirjakin oli yllättävän hyvin käännetty englanniksi. Pöytälaturikin yllätti, siihen käy suoraa 90-230VAC ai sitten 12VDC plugi. Tuollaista ei omassa kiinankapulassa ole. Akun tilan näkee ledistä, kone myös rupeaa möykkäilemään jos se kovin tyhjäksi pääsee.
Joku todella kuumottava ammattikäyttöön tarkoitettu ominaisuuskin noissa on, ohjelmointisoftalla voi koodailla jotain ryhmiä noihin, voi tiputella varastettuja puhelimia verkosta pois ja muuta kummallista. Tarkistan ettei ole mikään magic packet meininki noissa päällä. :D
    74.7 KB · Lukukerrat 752
    79.7 KB · Lukukerrat 766
Hienoa!
Tarvetta on, tämän päiväinen rävellys Cobrilla Alastarossa oli jotain surkuhupaisaa. Kolmannella luurilla saatiin sentään jotenkuten toimiva yhteys mäen päältä varikon portille. Suolenkiltä yhteys varikolle - ei mitään mahdollisuuksia...
Hienoa!
Tuo on kyllä aika hullunkurista että ei kuulu siihen ekalle lippupisteelle, tuleeko siitä edes 100m matkaa? :D noh onhan siinä se hirmu valli välissä...
Kapula tuli tänään. Vaikuttaa asialliselta kamppeelta. Vielä kerran kiitokset Sliderille :peukku
Jep, ja en tykkäsi ollenkaan huonoa vaikka saisi jotain raportteja miten nuo toimii. Itellä kun ei ole tällähetkellä mitään paskapuhelimia että voisi verrata tuollaista ja jotain cobraa jos joku on paikassa X lähettelemässä. Että kummasta se puhe kuuluu. :)
Maas löysi lopulta myös minulle kotiin ja asialliselta kapistukselta vaikuttaa. Kiitokset Sliderille vielä kerran.
Top Gearissa käyttivät näköjään kohtuu saman näköisiä radioita ainakin yhdessä jaksossa :peukku
Heh. Briteissähän on sama standardi käytössä, voi hyvinkin olla että tv ohjelmien kuvauksissa käytetään ihan rehellisesti pmr puhelimia, eikä mitään luvanvaraisia ammattikoneita. Jenkeillä on sitten vähän eri taajuusalueella toimiva FRS -standardi.
Hihii, sain SDR:n (Software Defined Radio) hommattua itselleni vihdoin, ja kuuntelin/katselin kun jotkut pojat leikki agenttileikkejä pmr puhelimilla. Aikaisemmin mainitsin että cobrien huoltomanuaalissakin on sallittu aika räikeät heitot yksilöiden välillä herkkyyden osalta. Ilmeisesti sama pätee myös taajuusvakauteen. :D
Kuvassa pojat siis juttelevat samalla kanavalla. Puhelimet eivät vaan ole lähellekkään samalla taajuudella, ihme itseasiassa että kuulevat toisensa kun noissa on 2,5kHz deviaatio, ja melkein sen verran on heittoakin.
Tämä voi myös selittää ne kaikki keissit kun autojonoissa tiettyjen halpispuhelinten välillä ei ole meinannut yhteys syntyä vaikka välimatka on ollut kuinka lyhyt,
tuurilla on sattunut kaksi kapulaa minkä taajuudet heittää juuri vastakkaisiin suuntiin.
    23.4 KB · Lukukerrat 447
Uusimmassa Tekniikan Maailmassa oli PMR testi. Siinä oli saman näköinen Maas toisella merkillä mitä hommattiin clubille ja muutamalle jäsenelle tuossa aikaismmin eikä pärjännyt herkkyydessä tai lähetystehossa erityisen hyvin. Osittain jopa heikompi kuin Cobrat, mutta kaiuttimen ja mikin äänenlaatu oli kuitenkin hyvä minkä vuoksi kuuluvuus oli kohtuu hyvä.
Kokemukset Maasista ovat kuitenkin olleet hyviä, ei mitään ongelmia yhteyden laadun kanssa esimerkiksi Ahvenistolla missä Cobrat olivat aikaisemmin suurissa vaikeuksissa. Ihan riittävän hyvät kapulat siis clubin käyttöön.
Ehdottoman huono puoli on akun varaustilan ilmaisimen puute. Siinä vaihessa kun kapula sanoo "Battery low" akku on oikeasti täysin loppu eikä montaa sanaa saa enää vastaanotettua lähetyksestä puhumattakaan. Miksei se voi kertoa esim. "Battery 50%" jo aikaisemmin? Pari kertaa on yllättänyt pahasti tämä homma.
Ottaisin nyt henkilökohtaisesti paremmalla akun varaustason ilmaisimella varustetun kapulan, esim. pitkillä Euroopan reissuilla on mahdotonta tietää koska pitäisi ladata ja joka päivä ei pysty/viitsi/ehdi kuitenkaan. Autolaturi vähintään olisi välttämätön varuste.
Itse hommasin just kiinasta Wouxun KG-699E VHF:än. RHA68 sopiva täysin. Eilen tuli ja kanavat ohjelmoitu. Metsälle mukaan ensviikonloppuna.
Tuon akun varaustasonhan se vekotin kertoo kun sen laittaa päälle, ledien vilkahdusmäärä kertoo. Tuolleen sen voi ainakin tarkistaa että käyttää radion kiinni. :)
