puhaltimen moottori toimii vain nelos nopeudella???
Dewill
8 Elokuu 2005
Varkaus/Kuvansi
Mikä murheena/vikana, koska puhallin toimii vain suurimmalla nopeudella.
Jos liikutan puhaltimen nopeutta tai puhaltimen suuntausta esim ikkunoista jalkatilaan niin säätimien valot saattavat sammua hetkeksi. Joku kosketus häikkä tai muu ? kokemuksia ? korjaus vinkkejä ? kiitos ???
Vs: puhaltimen moottori toimii vain nelos nopeudella???
puhaltimen etuvastus sökö.
kuis toi on korjattavissa ? vaatiiko paljo vaivaa ja asennus olusia ? tai uutta osaa ? en ole paljo kojelautaa ennen repinyt auki..
uutta osaa vaatii. En ole varma, mistä se autossasi löytyy, kun et maininnut auton merkkiä tai mallia. Mutta yleensä se on sijoitettu puhaltimen kanavaan, parilla ruuvilla kiinni ja menee neljä tai viisi johtoa. E33 galantissa löytyi hanskalokeron takaa.
Sen löytää helppiten kun taskulampun kanssa sukeltaa vänkärin jalkatilaan. Puhaltimen moottorilta llähtee seuraamaan kanavaa kohti lämmityslaitetta. Siihen kanavaan tuskin on mitään muuta sähkölaitetta ruuvattu kuin tuo etuvastus. Se vastusosa siis on siellä kanavassa, että ilmavirta jäähdyttää sen.
pitänee tutkia ja tsekata se osa sieltä.
auto on galant vm 97. kiitokset tiedoista..luulin jo että puhaltimen moottoria vetää viimeisiä. onks toi etuvastus sellainen osa mikä pitää hankkia timantti tiskiltä vai saako sen mistä hankittu.
Kannattaa kysyä varaosaliikkeestä, ainakin E33 löytyi ihan AD-varaosasta.
