Ratakiskot (heh) ja Semi-kuppipenkit E39A Galant, mistä? Yleistä kyselyä?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Eli Evojen jakkaroita on ihmetelty ja oliko näin että näistä ilmeisesti näitä leveempiä penkki malleja on evo 3 / 4 / 5 ?
Miten näiden korkeus ja kiinnitykset?, eli voiko näitä laittaa minkälaisille kiskoille?, eli vakio penkkiä ois tarkoitus saada muutaman sentin matalemmalle. (käsittääkseni recarot yleensäkin ovat korkeammat kuin vakio jakkarat?)
Ilmeisesti kiskoja on kahden tyyppisiä
Bottom Mount (eli pohjaan kii)
Side Mount (penkin sivuille kii)
Ja koska kiskoissa harvemmin kai on korkeudensäätöä (paitsi side mounteissa säätö kai pulteilla? + ei eteenpäin siirtoa?)
niin ajattelin kysyä että tietääkö joku miltäkin valmistajalta näitä kiskoja / kuka tekee näitä mittatilauksena?
Osu nimittäin silmään muka Recaron Low railsit E39A galanttiin, ja jotenkin ei usko riitä että ois mallikohtaiset. (kuvassa 1, kuvassa 2 näitä yleismallisia?)
Joskus oli mm. Kaverin Nissan 200sx recarot oletettavasti vakiokiskoilla ja oli kyllä pää aika hyvin katossa.
Eli kyssärinä: Ilmeisen matalat kiskot, joissa myös säädöt penkin paikalle, ilman pultteja.
    86.2 KB · Lukukerrat 1,502
    18.5 KB · Lukukerrat 1,175
Vs: Ratakiskot (heh) ja Semi-kuppipenkit E39A Galant, mistä? Yleistä kyselyä?
Tietääkseni vain oikeita kuppipenkkejä on sivukiinnityksellä, muut ovat pohjakiinnityksellä. Sivukiinnitykset ovat kutakuinkin standardeja eli penkit menevät lähes kaikkiin kiskoihin kiinni. Pohjakiinnitystä joutuu lähes aina sovittelemaan mm. reikiä poraamalla ja poikittaisia rautoja hitsaamalla. Kummissakin kuvissa olevissa kiskoissa on mielestäni eteen-taakse säätö ja sivukiinnityskiskoissa pystyy penkin korkeutta ja asentoa säätämään sen mukaan mihin reikään ruuvit laittaa.
Evo 2-4 Recarot ovat erittäin kapeat. Evo 5-6 Recarot selvästi leveämmät, mutta vähemmän tukevat.
Ainakin itse olen istunut Evo 5:ssa jossa on huomattavasti kapeammat penkit kuin 6. Tosin mä oon niin leveäperseinen että tiedä sitte.. :p
Siitä genuinen kuvat:
http://jannahautoparts.vstore.ca/product_info.php/pName/vr4-enthusiatsgenuine-limited-recaro-driver-side-railing
tepi sanoi
zomg. :) Tainnu vaan mennä jo aikaa sit.
Eli oon Tepin Evo3 penkeissä istunut jotka kai vakiot olivat. Ja kyllä niissä pysty istuu mutta ei ne toki erityisen mukavat olleet. Ie turhankin hyvä sovitus. :-[
Lähinnä siis vois kartoittaa mahdollisuuksia jotka ois vakiopenkkejä "tukevammat", Mut nuo vakiopenkit on muuten ok, mut ovat a) kapeat selän osalta b) lyhyet (selän osalta). Eli pääpaino ois mukavuudella ja loput että pystyy radallakin ajaa.
Olikos nämä 4-5 penkit nämä ns. "recaro speed?" vois yrittää urkkia niitä mittoja jakkaroista jos tietäs mallinimet. (Tosin recaro suht huono nuita ilmoittamaan)
Evo 2-4 Recaro Speed
Evo 5-6 Recaro Sport(?)
Tää penkkihomma on itelläkin pikkasen mietinnässä. Meinaa vetää selän jumiin, kun ei tahdo penkissä pysyä radalla. :)
Ilotalo sanoi
sama juttu... keksikees nyt hyvä ratkaisu niin ei ite tarvi pähkäillä :D
Mr mmc sanoi
Samassa veneessä iteki ollaan, ei noi vakiot vaan oikee tahdo radalla tehdä hyvää. Ja nyt pitäis tietenki saada HALVALLA HYVÄÄ, tai no ainakin edullisesti 8).
Nuo evon vakio penkit vaan on tosi painavat,jos vertaa oikeisiin kuppipenkkeihin.
Toisaalta taas kupit on siviili käytössä aika hankalat.
oma kokemus on lappeenrannasta kun testailin evon penkeissä istumista niin nokolla oli apukuskin penkkinä muistaakseni
ompin penkki, mun levee ahteri tuntu sopivan hyvin siihen eikä myöskään hartioita ahdistanu yläosa :peukku
Lähes joka valmistajalla on leveitä ja kapeita kuppipenkkejä. Esimerkkinä vaikkapa Sparco Evo 1, 2, 3 sarja joista 3 on isoin ja 1 pienin.
Eikä se penkki saa olla yhtään liian leveä, muuten siitä ei ole mitään iloa kun ei pysy paikallaan kuitenkaan. Sen pitää olla ITSELLE sopiva ja sitä taas ei voi tietää ennen kuin on istunut vähintään kymmenessä jakkarassa jonkun aikaa kussakin. Jos siviilikäyttöä ajattelee niin jakkarassa saisi olla vähän pehmustettakin enemmän kuin useimmissa.
Voisko joku kommentoida tuota pehmeys/mukavuus asiaa jos verrataan vakio evon ja kuppipenkin eroja?
Vakiopenkki on pehmeämpi kuin kuppipenkit. Hyvällä kuppipenkillä voi ajaa pidempääkin matkaa, mutta mahdollisuudet asennon vaihteluun ovat aika olemattomat. Ja ainakin itselläni vaatii hyvän itselle sopivan penkin ja siihen vielä säädettävän ristiseläntuen (ilmatyyny) verhouksen ja rungon väliin.
Evox sanoi
no mulla on ollu joku vanha kevyt (merkkiä en tiedä) lasikuitukuppipenkki cortinassa, tosijämäkkä, kova ja irti ei meinannu päästä kuin kampeemalla penkistä.
hartiat oli hyvin vapaana, pari hartia lukkoa talvella tuli tehtyä, hyvin pysy penkissä vaikka sivuttain vähän tössähtikin eihän sillä muuten g voimia saanu.
noissa evon penkeissä mitä tuli istuttua tuolla lappeenrannassa niin jos vertaa tuohon lasikuituiseen kuppipenkkiin 6-pistevöillä niin
evon penkit paljon pehmeemät, sivutukea vähempi mutta mukavemman tuntusia, mitä testailin niin 4 ja 5 penkissä istuin ja mulle ahteri sopi ihan ok
mutta evon recarossa hartiat tuntu jäävän ahtaiksi tuo nokon evossa oleva penkki tuntu mulle tosi käypäselle, sellasia aatelin etsiä itelle.
hartia kun sai sopimaan hyvin penkkiin niin tuntu paljon jämäkämmälle ja rennomalle istua.
oletettavasti oli OMPin penkki... noko vois tarkentaa?
Tuli hieman huonosti ilmaistua tiedon haluani. Kokemusta on muutaman evo orkinaali penkistä rata ja normi ajosta. Kaipaisin hieman kokemuksia siitä että millaista olisi ajaa normi ajoa pidempään kuppi penkeillä. Evon penkeistä oma kroppani tykkää niin radalla kuin pidemmässä motoorebaana ajossakin.
Evox sanoi
Sanoisin että se on kaikkea helvetin ja siedettävän välillä penkistä riippuen. Erot ovat valtavia eri mallien ja merkkien kesken.
Mut yhdestä asiasta varmaan ollaan samaa mieltä että se ei missään tilanteessa ole "normipenkkien" mukavuuden tasolla ??? (ja mitenpä kai voitaiskaan olla?)
J. Puhakka sanoi
Normaalipenkit liikkuvat arvosteluasteikossani välillä "siedettävä miinus" ... "loistava" riippuen kuinka rimpula ja paljon istuttu jakkara on kyseessä.
Omalle perseelle on hyvät ollu Sparcon Pro2000:set.
Sitte Atech Extreme S2:set läppäpenkillisistä on sopinu myös hyvin. (ei enää siviiliajoon kyl soveltuva)
Tässäpä Recaro Speed ja Sportin erot Recaron mukaan.
Ja tässä sparcon, Evo 3 sparcot näemmä on isoimmat:
http://www.sparcousa.com/resourceFiles/26.pdf
    46.9 KB · Lukukerrat 1,013
    66.1 KB · Lukukerrat 1,040
Tuo ei sitten ole istuinosaltaan Evo 2-4 Recaro, niissä on korkeammat reunat.
Luultavasti ne just on jotkut "perustuu speediin/sporttiin" mutta lisätty pehmikettä? :)
Jokuhan nuo vois surinpiirtein mitata jos jaksaa..
Noita on todella montaa kokoa. Evot ja Civic Type R on kapeat, Integra Type R:ssä sama malli leveämpiperseisille. Tosta E5 "Sportista" on myös useaa mallia, eroa ainakin sivutoppausten korkeudessa. Voin ottaa myöhemmin tänään mitat evo3 ja Civicin Speedeistä ja postata tähän.
Eli tuossa Evo3 penkin mitat. Civicin jakkarat tuntuvat hieman tiukemmilta, mutta voi olla että on vaan vaikutusta kun siinä on autoa ympärillä ja ratti tulee aika lähelle, noi Evon penkit mulla on vaan himassa lojumassa. Mä olen ite aika kapea ja noi penkit tuntuu itselle todella hyviltä, eikä kyllä reilusti isompi kaverikaan ole niistä valitellut (sinänsä yllättävää). Toppaukset on noissa E2-4 -penkeissä paljon korkeammat kuin 5-6 -malleissa ja muutenkin vähän ahtaampi malli, mutta mainiot nuo uudemmatkin, ei valittamista.
Pari vuotta sitten ostin vanhaan Civicciin Evo 5-malliset Recarot (tosin japanin EP3-CTR:stä) ja niihin sitten jäikin koukkuun - Evossa oli samanlaiset, ja nyt Roadsteriin tuli hommattua noi Evo3:n Speedit ja Civicciin EK9-CTR:n Speedit :) Henkilökohtaisesti pidän ehkä tuosta Speed-mallista Sporttia enemmän, mutta Sportilla toki plussapuolena se, että niitä löytyy uudemmista autoista joten hyväkuntoisten löytäminen on helpompaa.
madu sanoi
Haluan tarkentaa että onhan siis kyseessä Mitsubishi Evo 3:En vakiojakkarat, EI siis Sparco EVO 3 jakkarat? :D
Joo, Mitsun Recarot kyseessä :)
Noissa hyvänä puolena myös halpa hinta - pari kiskoineen maksoi vähän alle 400e tuolta.
madu sanoi
Eli nuista mitoista pikaisesti katsomalla voisi päätellä että Recaron Evo 3:En Speedit on tuuman leveämmät kuin Recaron OEM näkemys?
Sit ku vielä saatas nuista sporteista mitat niin oiskin hyvä vertailla :driver
Evox sanoi
Mene saunan lauteille istumaan n.4 tunniksi. Jos tuntui vielä ihan ok:lta niin voit ajaa yli viikon lomareissun (n.2500Km) ko. jakkaralla.
Mittasin piruuttaan nämä "lard-ass"-mallin penkit 1991 VR4 että 300+tkm ajetun Galantista. Niin oli leveimmästä kohdasta istuin osa 54cm ja selkänoja 52cm. Toki nämähän levenee sitten kun joku tuoliin istuu. Mut kuitenkin näin.
Ei sillä että varmaan erityisemmin kiinnostas, mutta persektiiviä.
J. Puhakka sanoi
Ei kyllä toi Speed mikä evoissa on niin on ihan sama minkä saat jos kaupasta haet "oikeat" recarot :)
Meinasin aikoinaan ostaa, vaan hinta oli silloin 690€ kpl, ni jäi ostamatta :peukku
Niin ja Speedissä istuu tuhat kilometriä yhtä soittoa (tankkaus/kusitauot poislukien) nätisti, eikä tunnu missään, ei vaikka nukkuis samassa penkissä vielä neljä tuntia ajon jälkeen :peukku
Jani T sanoi
;D :p :peukku
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=37581.0
Makeko sanoi
Ei mene Galanttiin tuo. On CT9A koppaan tehty kisko.
menee jos muokkaa noi kiinnikkeet. maksaa varmaan pari kymppiä jos teettää kiinnikepalojen siirtton tai 0€ jos tekee ite.
erittäin simppeli homma.
Makeko sanoi
Sparcon universaali kiskot about 50 €.
