RST pulttien käyttö korissa ja alustassa?
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Onko kenelläkään kokemusta, onko kukaan käyttänyt? Juuri purkasin tuossa pari suomen talvea nähneen ajokin ja vaikka alustassa on ollut kaikki auki, silti suurinosa pulteista oli jumissa tai kääntyi todella nihkeästi. :mad:
Hintaa en pidä minään perusteluna, tarkoitus olisi käyttää jotakin A4 luokan rst pultteja ym alustan osien kiinnitykseen. Ainoa ongelma minkä itse tiedän on satunnainen kiinnileikkautuminen noilla, mutta on harvoin moista sattuu. (tai ainakaan tuskin yhtä useasti kun tavallisilla..)
Tarkoitus olisi tehdä sellaista tulosta että kestää.
Vs:
Semmonen tuli mieleen että jos syystä tai toisesta joutuu jotain poraamaan pois, niin se on sit jo ihan erikivaa hommaa.
Vs: RST pulttien käyttö korissa ja alustassa?
Ei kannata.
Aikanaan tein empiirisiä testejä, ja totesin että kaikista paras on perus sinkitty/keltapassivoitu, KIINNILEIKKAANTUMISEN estotahnalla siveltynä, tai sitten löysimmällä lukitteella, jolloin tekee kierteestä ns ilmatiiviin-> ei pääse ruostuun.
Ja muutenkin, ethän nyt laita kuivana mitään, pätee joka puolelle..
ST sanoi
Ei kannata.
Mutteritervahan voisi olla hyvää tavaraa käyttää? Ainakin offipuolella muutama kaveri suositteli.
Mitä tuo kiinnileikkauksen estoaines on ja mistä saa?
chesterton 785
Ei leikkaa IKINÄ kiinni...aina aukeaa :peukku
Rst
Itse käyttänyt nyt viimeiset 3v tuollaista, todennut parhaaksi mitä saatavilla (kunnes toisin todistetaan..), yli +10v kuitenkin eri aineita testannut.
Tuo lähinnä teollisuudessa käytettävää, itse käytän tuota jokaiseen pulttiin (pl ne pultit mihin kuuluu lukite), ja pakosarjan/turbojenkin pultit aukeaa vielä vuosien päästä.
Puhumattakaan alustan pulteista.
Saatavuudesta yksityisille en tiedä, mutta täälläpäin ainakin paikallinen Fixus ottanut valikoimiin.
Hinta jossain 70€ tietämillä, mutta harrastekäytössä tuollainen purkki kestää vuosia.
    285.5 KB · Lukukerrat 485
http://www.dowcorning.com/applications/search/products/details.aspx?prod=01444310&type=PROD
Tätä käytetään meillä töissä. Käytännössä kaikki pultit on rosteria, joskus kiinnitys eri materiaaliin. Aika hyvää kamaa.
Nyt alkaa olemaan ainekset kohdallaan ;D
Chestertoni tai nano kiinnostaisi eniten muttei taida olla yksityiselle saatavilla ainakaan täältäpäin suomea? täytyy kaivella ja tiedustella mutta jo etukäteen kiitokset hyvistä vinkeistä :peukku
Vs:
simppako sanoi
Rosteripultit on yleensä pehmeämpiä ku mustat pultit, joten siinä suhteessa poraaminen on vähemmän tuskallista jos joutuu niihin hommiin..
Kyllähän se vaan silleen menee että jos ykköslaatua haluaa niin A4-kiinnitystarvikkeita pitää tunkea joka paikkaan missä ruostumisen mahdollisuus on olemassa ja itse ainakin olen omiin autoihin niitä soveltanut jo kauan ja paljon... :) Purkkitavaraa kannattaa käyttää vielä vaikka lisäksi mutta se nyt vaan on tosiasia että alustassa ja talviajossa tavalliset paskapultit ruostuvat eikä sille mahda oikeastaan yhtään mitään... Jos ei muu niin ainakin kannat... :)
T. Kiili sanoi
kysyppä paikallisesta/lähimmästä Etrastasi. meillä ainakin jyväskylässä on Nanoa hyllyssä. jos ei paikallisessa Etrassa ole niin saavat sisäisellä siirrolla (toki kuluja saatta tulla) minne vaan sitä.
