Sähkölasien asennus CB Lanceriin
MzU
7 Lokakuu 2010
Eli tuli hommattua kyseinen menopeli, josta löytyy veivilasit, mutta kuitenkin keskuslukko. Nyt olisi tarjolla sähkölasit autoon, purin oviverhoilun ja sieltä näkyi löytyvän johtosarja myös sähkölaseille (onko mahdollista asentaa myös sähköpeilit?). Nyt kysymys kuuluukin, että käykö sähkönostimet keskenään kaikista 92-95 malleista, että ei ole sähköissä eroja tms.? Omani on ylivuotinen -96 vm GLi EXE, sähkölasit olisi tarjolla -92 vuoden GLXi -mallista...
Hakua käyttämällä en ainakaan löytänyt vastauksia kysymykseeni...
Vs: Sähkölasien asennus CB Lanceriin
jos purkupeli samaa koria niin sopii,muutoin ei sovi mekaanisestikkaan saatikka sähköisesti.
tarviit myös ovipahvit+katkaisijat purkuautosta.yleensä mitsun piuhasarjat ollu silleen helpot että lisävarusteet vaan töppeleillä kiinni ja mahdolliset releet/kytkimet jotku tosikarvalakit sit eroaa jopa läpivienneis oviin.eli ei ole valmiita paikkoja puhkottu peltiin tehtaalla kuten mun 93 dieselissä joka gl malli siihen ei ole oviin/b pilareihin tehty reikiä(vaikka pokkaukset on) keskuslukon piuhoja varten.
No tuo olisi farmari, mistä osat olisi! mutta myyjä kuten moni muukin sanoo, että farmarin ovet käy sedaniin ja minustakin näyttää kyllä ulkoisesti samalta. Mutta onko sitten totta, että ei mukamas käy?
Tuossa tosiaan on jo oven sisällä töpselit valmiina, että ei tarvi kuin liittää. Sitä en tiedä tuleeko sähkölaseille omaa relettä tuonne releboksille?
farkun etuovet sopii sedaniin,takaovet ei! mutta et ollukkaan koko ovia vaihtamas,vaan lasinnostimet .
niiden pitäs kyllä käydä,sillä takaovi kuitenkin alaosaltaan sama.ikkunakehys vaan eroaa sedanin vastaavaan
Itsellä oli CB korinen GL-varusteltu farkku, ja jouduin vaihtamaan myös johtosarjan oviin että sai ikkunat toimimaan. Kojetaulun alla oli liittimet kyllä valmiina.
Muistaakseni vaatii kyllä releen paikoilleen, eli senkun vaan pistää paikoilleen niin rupeaa toimimaan.
Tohon takaovien sopivuuten ei pysty sanomaan, kun ihan farmarista otin nostimet.
Eli jos hommaan nostimet farmari mallista niin niiden pitäisi käydä, mutta ovipahvit ei käy kaiketi farmarista? Eli jos hommaan sitten ovipahvit sedan mallista niin pitäisi olla paketti kasassa! Relehän käy mistä mallista tahansa, ei luulisi eroa olevan?
