Sähkön ulosotto autoon
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Elikkäs takoitus olisi kaverille tehdä semmonen erikoisempi peräkärry autoon ja sinne tulee sähkölaite, joka vaatii hieman enemmän virtaa.
Periaate on simppeli. Kaapelit akulta takakonttiin ja siittä kärryyn, mutta ongelmana on nyt, että minkälaiset liittimet tuohon väliin ja minkälainen sulake?
Tarkkaa virtamäärää en ko. laitteelle muista, mutta kaapelit oli ns. "sormenvahvuiset" eli puhutaan varmaan luokasta 60-80A max.
Liittimet tulee takakonttiin auton sisälle, eli kosteussuoja ei ole niin tärkeä ja kaapelit kerätään kärryyn kuomun sisälle kun ko. laite ei ole käytössä.
Mielessä kävi hitsauskoneen liittimet. Ne olisi ainakin helpot käyttää ja kohtuu idioottivarmat, mutta asennus on hieman kinkkisempää ja niissä ei ole suojakantta, eli takakonttiin ei paljoa rautaesineitä kannattaisi laittaa.
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=10825 <-tuommoset liittimet, mutta naaras olisi autoon kiinni ruuvattava malli, ei siis tuommonen kaapelin nokkaan tuleva.
Sitten olisi mahdollisuus, että laittaisi sen + liittimen muoviseen kärryn pistorasian sisään, jolloin se toimisi suojakantena
Minkäslainen sulake tohon olisi viisas? Kävisikö ihan tämmöinen perus pääsulake, mitä autoissa on akunnavoissa. Mistäs moiseen sulakerasia?
Vs: Sähkön ulosotto autoon
Noh esim. noi mitä oot aatellut ja sitten DLS:n sulakerasia johon sopii AGU sulake. Ei ole kauhean kaaliita edes ja suojaamiseen taivuttelet kotelon sitten pleksilevystä. Sulakkeeksi sitten laitat vaikkapa 80A niin ja sitten laitat akun lähelle pääsulakkeen vielä. Eiköhän noilla pääset alkuun.
Sinne akun viereen se ainoa sulake tuleekin. Ei kai siihen kannata kovin montaa sulaketta laittaakkaan.
tuo AGU on ilmeisestikkin semmoinen hifi-puolelta tutumpi lasiputkisulake pikaisen googlettamisen perusteella. Ois ainaki helppo asentaa siististi.. :peukku
Lisää ehdotuksia otetaan vielä vastaan. hinta ja helppous ja ulkonäkö ratkaisee paljon. Keverille kun tekee, niin pitää aina ajatella, et miltä se lopulta näyttää
Ja jos tiedossa esim joku 2-napainen simppeli liitin kaapeleille, niin ehdottaa saa. Kuitenkin tulee käytettäväksi montakertaa päivässä tuo liitin, niin mitä helpompi, sen parempi
Sähkö trukin laturin liitin ?? Siisti ja turvallinen (uskaltaa konttiin pistää sitä rauta tavaraakin)
MVa~1 sanoi
Mulla on sellaset hifihommiin tarkotetut liittimet 25 mm2 kaapeleissa kun tein akun siirron takakonttiin. Harmi kun oon vetänyt kutistesukat päälle niin en kuvia saa sulle. Idea kuitenkin sellanen että kaapelin pää laitetaan liittimen sisään ja kiristetään kuusioruuvilla tiukkaan, ja sama tehdään toiselle päädylle. Sitten liittimet yhteen ja kutistesukka päälle (tässä vaiheessa vasta huomasin sun sanoneen että liitintä pitäisi irrotella usein, eli ei olekaan hyvä ratkaisu :-[ ). Löysinkin kirjoittaessani vähän vastaavasta tuotteesta kuvan: http://www.vaasanykkosradio.fi/store/images/dls_liitin.jpg
Sulakkeet mulla on AGU-sulakkeita, eli ne on niitä lasiputkessa olevia. ANL:t on on vielä järeämpiä litteitä: http://www.fanaticaudio.com/tuotekuvat/anl150_copy1.jpg
terve,
mä suosittelen sulle trukkiliitintä. Itelläni on niitä veneessä käytössä useampi, ku joudun sähkösen keulamoottorin irrottamaan aina reissun päätteeksi ja tuomaan kotiin piiloon varkailta. Myös keulamoottorin akku on kiinni ko. Liittimillä koska pääsääntöinen lataus tapahtuu himassa. Liitimiä saa ainakin pk seudulla malmin pienlentokentän lähellä olevasta liikkeesä www.adita.fi sieltä löydät samalla sulakkeet ja asialliset neuvot yms. :peukku
Tämä trukkiliitin näyttää todella hyvätä ja juurikin jotakin tuon tyylistä oli mielessä. Ei liene ole edes maailman kallein ratkaisu?
Tuo hifisulakkeitten käyttö on hassua.. Jotenki sitä ei vaan osaa edes ajatella tuommosia vaihtoehtoja, ku nehän on radiolaitteisiintarkoitettuja.. Ampeeri, mikä Ampeeri.. Sama se oliko tarkotettu sitte hifille vaiko esim hehkun sulakkeeksi.. ;D
Ja ens viikolla sitte metsästämään Rovaniemeltä vaikka tuommosia trukkiliittimiä ja kyseleen muutenki kaikennäköisiä hintoja.. Saiskohan noita liittimiä esim. traktoriliikkeistä.. k-maatalous tai agrimarket yms..
noita AGU sulakkeita löytyy ainaki mätänetistä..
janialho sanoi
Samaa oli ehdottamassa. Ja löytyy valinnanvaraa tarpeen mukaan. http://www.tttpower.com/akku.html
Netistä ainakin löyty firmoja mistä sai tilattu, ku joskus kattelin. Liittimet maksaa 10€ ylöspäin kappale ja liitokseen luonnollisesti menee kaks liitintä.
Liittimen asennuksesta sen verran, että alkuun kannattaa puristaa pihdeillä se kontaktiosa piuhaan kiinni ja sit pistää perään tinat. Ilman puristamista on tosi vaikee tinata sitä liitintä piuhaan.
Alkuun liittimet on sit tosi tiukassa ennen ku ne vähän kuluu, mut sopivat hanskat auttaa irottamista kummasti. ;)
MVa~1 sanoi
Ebaystä ebaystä....
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=SB175+CONNECTOR&_sacat=0&_trksid=m270&_odkw=SB+CONNECTOR&_osacat=0
VR. Sykerö sanoi
Silloin kun itse noiden kanssa pelasin niin ne tehtiin niin että ruuvipenkissä sulatettiin reilusta tangosta tinaa sinne holkin sisään puolilleen ja piuha painettiin sinne - ja pysyi kiinni.
MVa~1: Pistäpä vaikka privaan mulle neliömäärä millaiselle piuhalle tarkoitetuille olisi tarvetta mihin hintaan noita sieltäpäin lupailevat niin katsotaan saisinko hoidettua edullisemmin. ;)
