Sapporon ABS toiminta häiriö?
jmk-galant.82
Galant sigma -77 6G72TT
1 Tammikuu 2005
Pirkanmaa, Tampere
Eli ostin kolme päivää sitten Sapporo -88
jossa oli jarruputki poikki. Oston jälkeen
seuraavana aamuna en ehiny kunnolla herätä kun veli oli ostamassa sitä pois no unissani minä menin ja lupasin sen sille 800€ :seina.
No tänä päivänä veli korjas jarruputken ja jarrut pelaavat mutta ABS:sät ei. Mitkä vois olla mahdollisia vikoja(pitää veljeä autaa).
Ja vika 2 auto ei vedä alkuunkaan niinkun pitäs vastaa jotain 1.3 300 ajettua lancerin konetta joka on sapporossa. ;D
Ni mikä siinä vois olla???
JK.Galant sanoi
Tota... toihan kuulosti vähän samalta ku mitä mulla oli siinä Chariotissa vikana :) Ite vähä veikkailin joko tukkosta konetta tai sitte huonosti toimivaa automaattilootaa...
Tai sitte konees jakopäähihna hampaan tai pari pielessä, kuten JKorpela ehdotti taannoin...
joo-o kannattaa tarkastaa ihan perus asiat,kuten jakopään merkit,sytytys ennakko,polttoaineen paineen mittaus ja ohivuodot sylintereissä.näillä toimen piteillä selviää melko pitkälle auton tekninen kunto ;) ja yleensä mysteeriset teho häviöt ;D .
suodattimet kannattaa uusia ihan suosiolla jos historiasta ei ole tietoo...
Autosta löytyy täydellinen huoltokirja autoon on vaihdettu 5000km välein uudet Rally Formulat+suodattimet, 10000km vlein uudet remmit ruisku tarkastettu usein.
Tänään tarkastettu
ralli art sanoi
Kaikki nämä.
ja auto edelleen hidas.
Koko illan laitoimme autoa purimme jarrut palsiksi ja pistimme kaikki jossa oli pienikin vika kuntoon ja sitte kasaan ja auto käymään ja ilmattiin jarrut.
sitte testille jarrut ja ABS:sät toimi kummalisessiti se jarruttaessa puski sivulle ja koko ajan pitää kovaa kohinaa ja vaikka pystyy ni kuuluu hetki samaa ääntä ehtii hyvin tulla autosta ulos. Sittekun lähtee kiihyttämään auto nykii ja nykii eikä kule
no sittekun otat ABS:sät pois käytöstä jarrut tietenkin ottaa lukkoon, mutta se mikä merkilisintä ni auto lopettaa nykimisen ja kulkee niinkuin pitää sitte väliilä' absit lopettaa toimimasta ittekseen ja sitte taas kun käynnistää ne toimii taas.
Nestesäiliö ei saa päästä tyhjäks, koska sillon jarrujärjestelmään pääsee taas ilmaa ja saat alottaa koko prosessin alusta...
galantissani on kuskinpuolella etukulmassa absin mikälie mötikkä minkä kautta putket kulkevat...
siellä on kaksi ilmaus ruuvia.
niistä jouduin ilmaamaan kun pääsi linjat tyhjäksi.
ja muistaakseni auto kävi/käyttäytyi kummasti kun oli ilmaa absin jutuissa...
Lisäys: yritin monesti ilmata satulan kautta muttei auttanut.vasta kun "mötikästä" ilmasin niin auttoi.
Ja oisko ollut niin, että kun painoin jarrua alkoi käydä huonosti ja nykimään ennen oikeaa ilmausta.
