sigmaan sopivat osat
andy
7 Kesäkuu 2004
Hamina
jos löytyy jo tälläinen aihe niin poistakaa ihmeessä ...muuten tämän alle voisi kerätä listaa helpottamaan kaikkien sigman omistajien harrastusta.. ;D tarkoituksena olisi siis listata osia jotka sopivat sigmaan ja jotka ova jostaan muusta mallista tai merkistä siis sellaisia osia jotka käyvät alkuperäisen tilalle.. niin ja haulla ei ainakaan pikaisesti löytynyt mitään listaa...
Hyvä aihe :peukku Erään ABP:n edustajan mukaan saman vuotisista Galanteista löytyisi jotain vastaavia osia sigmoihin, kävimme keskustelua silloin vetoakselista ja nivelistä...
no ainakin e3x galantista käy raidetangon ulkopäät.se on varma.
pajerosta käy ainakin etujarrupalat ja -88 sapporosta käy taas takajarrupalat.
polttoaine suodatin käy kaikista ruisku mitsuista.
Lämmityslaitteen puhaltimen moottori on sama kuin Pajerossa. Ainakin etujarrupalat on samat kuin 97- 2.5 V6 Galantissa, kenties takajarrupalatkin. Öljynsuodatin taitaa olla sama kaikissa V6-mitsuissa...
Vinkki: Motonetin nettisivujen osanumeroita vertailemalla selviää, mitkä osat käyvät toisesta mallista. Jos kerran tarjoaa samaa numeroa, osa on vaihtokelpoinen.
Vs: sigmaan sopivat osat
Lanserin startissa on samanlainen sähkömoottori.
Motonetista ostamani jarrupalat olivat näköjään jostain 4wd galantista ja takapalat olivat sapporosta mutta olivat sitten liika kapeat, muuten olisivat kyllä käyneet. En tiedä onko sitten farmarissa takana halkaisijaltaan isommat levyt. Ilmanputsari + muut suodattimet sieltä löyty myös. Virranjakajan kansi joka heillä oli tarjota ei sitten käynytkään, kiinnitys ja mitat ok, mutta sytytys järjestys jotain ihan muuta kun tuossa vanhassa kannessa.
Tohon meijän farkkuun vaihdettiin Blueline merkkinen 4-johtoinen lambda-anturi.
moottoriantenni sama kun galantissa, eli jos piiska rikki niin ainaskin helkamalta löyty jokunen vuosi sitten. maksoi silloin jonku 40-45 egee....kova hinta pelkästä piiskasta, koko härveli olis ollu muistaakseni jonku 250 tai jotain ;D
Mitenkäs on tuon bensatankin laita, ku ei oikein tahdo vähän käytettyä sigman tankkia löytyä...
:-* Löytyy niitä, kun vain olisi aikaa minulla vierailla myös tällä sivustolla.
044-7870720
veli-matti.kaarlela@lampoplus.fi
Motonetti tarjoaa jarrupaloja 91-94 vuotisiin sigmoihin; mitenköhän noitten sopivuus on -96 vuotisen kanssa?
Osaako kukaan sanoa passaako 3000gt ratti Sigmaan,tai jos jollakin olis oulun alueella 3kgt ratti irrallaan niin voisin kokeilla sitä ??? ???
paablo sanoi
En nyt vastaa kysymykseen, mutta Remsan jarrupalat farkkusigmaan eteen 43 € ja taakse 28 €. Etupalojen paketissa merkintä, että sopii 96-malliin saakka. Takapalojen paketissa ei vuosimalleja mainita.
Nuhapumppu sanoi
Samanlainen ratti näyttäisi olevan niissä parhaimmissa 91-94 sigma malleissa (eli missä on se ECS jousitus ja 4WS mukana, ts. myöhäisemmästä päästä?) kuin samanikäisissä tonnareissakin. Eli kyllä luulisi passaavan, jollei kiinnitys ole erilainen...
Volvo v40 alapallonivel käy 12/92 asti oleviin sigmoihin. Sen jälkeen ainakin pallonivelen rungon halkaisija muuttuu 40 mm:stä 43 milliin ja sellasta ei ainakaan tarvikkeena taida olla?
Jkangasmäki sanoi
Tuossa topicissa jo ihmeteltiinkin aihetta,ja kun tosiaan itselleni etsin palloa,niin enpä löytänyt,ilmankos jos kerran vaihtuu tuona vuonna.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29000.0
Vanhempia mallejahan pääasiassa suomessa vain on..
Onkos sulla pallo jo irti.?
Voisin ensi viikolla mittailla pallukoita,jos jonkun sopivan löytäisikin..
Oli se irti, mut joutu laittaa sen vanhan viel takas ku tarvi autoo. En kerenny siit muuta mittaamaan ku sen tukivarren reiän halkaisijan joka oli 43mm. Täytyy huomen mitata se kartion koko.
..ja muista vielä mitata se "korkeuskin",eli tukivarren alaosaan ottavasta kohdasta->seekerirenkaaseen.
OK. Tollane löyty ku CTR no:w0133-1730404 diamante vm93>. vois käydä ehkä, mut en tiie viel saako tota mistään suomesta. Oli jotku jenkkiläiset sivut.
kahalta taitaapi olla saatavilla ns uudempaa mallia pallonivelestä...
itellä tuo ns 3000 gt mallin ratti mutta auto melko vähillä varusteilla 1 tyynyllä ja ilman alustan säätöä yms.. orkkis ajonesto/häly löytyy mitenköhän yleinen varuste se on ainakaan varaosa farkussa sitä ei ollut...
andy sanoi
No kun ei ole maassa (Lemförder)..
Ja tuostakaan en ole kerinnyt selvittämään onko tuo nyt sitä uudempaa vai ei.
En oo edelleekää kerenny paljoa sitä mittailemaa, mutta huomen on tulos joita palloja mitka EHKÄ sattuupi tai sit ei. Näkee huomen :peukku
menee mielenkiintoiseksi kieltämättä useampi tunnettu valmistaja näyttää halkaisijaksi 40,00 mm ja sopivuutta 3.0 V6 (F16A) (130 kW ; 12/1990 - 07/1996) // 3.0 V6 (F16A) (151 kW ; 12/1990 - 07/1996) täytyy tarkistaa millaisia löytyy tuon "LEMFÖRDER 11851 01" pohjalta olevista malleista hyllystä...juuh ei ole läheskään kaikkea saatavilla olevaa osaa ks malliin suomessa toimittajilla hyllyssä ,mutta useammasta paikasta on ainakin tähän mennessä saannut ns tt tuotteita aika nopeallakin toimitus ajalla.
Esimerkiksi oikean mallinen virranjakajan kansi 12v malliin tuli vajaassa kuukaudessa ja kirkkaat etusivu vilkut miltei samassa ajassa.
depo:n tekeleet tuli koivusen kautta tt:nä tällä hetkellä tosin http://www.depo.com.tw sivuilta ei ks malliin löydy valoja ,mutta noin vuosi sitten oli vielä ainakin saatavilla....
Valojen painepesurinpumppu tuntuis olevan sama niin sigmassa kuin lancerissa ja pajerossakin varmaan myös galantissakin. Itte vaihdoin sen pajerosta.
Tietääkö kukaan mistä löytyis etupyörän laakeria farkkusigmaan, varmaan sama kuin sedanissakin?
halvin löytynee timantti tiskiltä tai ainakin pari kuukautta sitten löytyi.. skf valmistaa ,mutta kuulemma jotenkin suljettu numero ajoneuvoteollisuuden käyttöön...tai näin ainakin paikallinen laakeri firma kertoi ...mittojen mukaan samanlainen laakeri olisi hyndai sonatassa jossakin 90 luvun alussa ollut ,mutta sitäkään ei ollut saatavilla järkevästi kun oli tarvetta.. :( alkuperäinen muistaakseni noin 60€ "alennuksilla"..
Nathrac sanoi
Mites muut 5-pulttisella jaolla samaa ikäluokkaa, tonnarit, eclipset? Omassa takapyörän laakerissa jonka tilasin kahalta 12-valve diamanteen oli tekstit Eclipse, vaikka toki katalogin mukaan sopi myös tohon "sigmaan", ja sopihan se.
Sigman etpyörän laakeri on sama kuin 124mersun takapyörän laakeri,kävin juuri ostamassa itselle ko. laakerin. Eikä ollut edes kallis,50€ :)
Nuhapumppu sanoi
Itse menen huomenna hakemaan Vehosta,60€,eikä ole kallis!
No eipä kyllä. Minkä merkkinen laakeri sinne on tulossa,ja löytyikö suoraan tuo pelkkä laakeri?
Itse kun aikoinaan katsoin niin runkonumeron perusteella ei saanut kuin koko navan laakereineen,muistaakseni ~130€ olis ollut.
Nuhapumppu sanoi
Ihan alkuperäinen tulossa,lieneekö tuo sitten NSK:n..
Kyllä tuota lakrua saa irrallaan,ainakin tuohon faceliftiin..
Taakse onkin sitten koko napa..
Käyköhän tonnarin hydrauliset venttiilin välyksen tasaajat sigmaan??
Luulisi ainakin käyvän?
