Sigman jouset
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Oliskohan kenelläkään tietoa Sigman jousien pituuksista ja paksuuksista. Pitäs saada tiedot jouset irralisena niin vois teettää oikeanlaiset madallusjouset kulkineeseen. Samalla vois teettää useammatkin, jos vaan ketään kiinnostaa.
Vs: Sigman jouset
Onko ECS jouset vai tavalliset? En tiedä onko näissä eroa, mutta näin voisi kuvitella koska ECS:llä pääsee matalammalle kuin normaalialustalla.
Yhdet ECS takajouset olisi tuossa irrallaan, voin mitata jos kiinnostaa.
Itsellä Sigmassa vakioalusta. Madallusjouset siihen voisi kiinnostaa jos hinta pysyy maltillisena.
Vs: Sigman jouset
Ei mitään tietoo onko ECS matalampi. Tää homma edistyy sitten, kun saan tosta omasta irrotettua jouset ja mitattua. Nyt on kulkine ajossa kuitenkin niin ei viitsi purkaa ton takia. Pitää kuitenkin saada mitattua vielä nykyinen korkeus, ettei tule ihan mitä sattuu sitten teetettyä. Katotaan sitä hintaa ja madalluskorkeutta sit lähempänä.
Vs: Sigman jouset
Teetetyissähän on se hyvä puoli että voi rälläkällä hienosäätää jos korkeus ei takomon asettelemana ole ihan sopiva. Yhdet olen aikoinaan Sigmaan teettänyt Vallilan takomossa, ja niistä täytyi ottaa siivu pois että oli sopivat. Lopputulos ihan hyvä. Olivat järeämmät kuin alkuperäiset.
Vs: Sigman jouset
Sigmassa takajouset ovat niin kuoleentuneet, että jo melkein ajamista häiritsee.
Mitä kokemuksia ja näkemyksiä budjettiratkaisusta ongelman ratkaisuun on? Olisko missään joka romiksen automallissa sopivia?
Normaalialustainen Sigma siis kyseessä.
Vs: Sigman jouset
Joko takomolle tai sitten:
http://www.discountmitsubishiparts.com/OEMParts/mitsubishi-141/M/MB631866.html
http://www.oemmitsubishiparts.com/parts/index.cfm?make=Mitsubishi&year=&searchText=MB631866&action=oePartSearch&siteid=214331
Saatavuus tosin kannattanee varmistaa ensin. :)
Vs: Sigman jouset
Tai sit japanista hommais madallussarjan.
Pitäs omaan raapasta tommonen nousevan auringon maasta.
Vs: Sigman jouset
Mittailkaas nyt jousia, mitä kultakin nurkista löytyy:
Ulkohalkaisija 118mm, 'langan' paksuus 12mm ja pituus vapaana 390mm, jos näiden pohjalta mitään vihjettä saisi?
Vs: Sigman jouset
Kovin helposti et tule löytämään, mutta äkkiseltään sanottuna vanhempien bmw/mesemallien etujouset voisi sopia kokonsa puolesta, mutta sitten tulee aika jäykkä perä.
Ja ot, mulla olis uudet takaiskarit, jos tarvetta.
Monroen tekeleet, kuten alkuperäisetkin.
Vs: Sigman jouset
ST sanoi
Mondeon takajouset ensimmäiseltä kysymältäni romikselta, 30e pari.
Luettelon mukaan pari senttiä lyhyemmät ja kierroksia yksi vähemmän. Sopii paikalleen hyvin.
Toisen vaihdoin jo, pari senttiä nousi perä siltä puolen, väsähtäneisiin orkkisjousiin verrattuna.
Vs: Sigman jouset
korsma sanoi
Pioneerihommista iso :peukku
Laitakko vielä kuvan miltä näyttää noilla mondeon jousilla?
Vs: Sigman jouset
Perä laahaa maata edelleen, mutta onpahan kuitenkin jäykempi, ei huoju tuulessa enää. -60mm madallus takana on enää -40mm
Saattaahan nuo romisjousetkin olla jo kuoleentuneet, vaikka saksalainen kyllä yleensä ehtii ennen väsymistä jo katketa?
Vs: Sigman jouset
Viime vuonna vaihdetut mondeon romisjouset ovat nyt jo huonommat, kuin väsyneet alkuperäiset, saattaa sigman perse olla raskaampikin, kuin mondeon
Farmarimondeon uudet "kuorma"takajouset motonetissä 35e kpl, varmaan tulee hankittua.
3000gt takajouset, vr4 on ~350kg painavampi kuin sigma, ainakin etupään jouset tiputti sopivasti ja ovat jäykät ;)
Ja eikös mondeo ole ~150kg kevyempi että sen jouset voi olla ettei kestä...
Vs: Sigman jouset
Muistakaa sitten kun vaihtelette/valkkaatte/vekslaatte noita jousia, että sillä jousituksen geometrialla on uskomaton vaikutus jousen jäykkyyteen (ts. missä kohtaa tukivartta/minkälaisen vipuvarren päässä jousi missäkin autossa on). Pelkkä painon ja akseliylityksien katseleminen ei riitä.
TJEU: 850 Fiatin takajousi, jos sellaisen nyt nykypäivänä pääsee jossain näkemään.
Vs: Sigman jouset
Kattelin tuossa varaosakirjoja ja huomasin, että diamantessa on samat jouset kun sigmassa. Briteitä löytyy edullisesti diamanten madallusjousia.
Vs: Sigman jouset
Eikös sigma diamante ole muutenkin aika sama
Vs: Sigman jouset
Uudet farmarimondeon "kuormajouset" paikallaan ja tulos erittäin hyvä. Tosiharrastajille toki liian halvat, koska rahaa kului vain alle 80 euroa.
Takapyörien kulmatkin palautuivat oikeiksi, ainakin ajossa on nyt erittäin paljon levollisempi.
Kuvassa ehkä takapyörän alla joku möykky, oikeasti kaaren ja renkaan väli on nyt edessä ja takana sama.
"Tonttiin!" -miehet hiljaa, korkeus vastaa nyt tarkoitusta.
    143.3 KB · Lukukerrat 536
Vs: Sigman jouset
Minkäs vuotisen farkkumondeon jouset? Sopiiko koko kierros vai pelkästään perä? Lähemmäs maata pitäisi saada ja ei kehtaa orkkis jousia katkoa. Onkos kuorma jouset kestäny? Tai mondeon madallusjousiakin vois kokeilla?
Vs: Sigman jouset
Ykkösmondeon takajouset on. Etujousista en tiedä mitään.
Aavistuksen etujousia vetelämmiltä nämäkin tuntuu, mutta korkeus kuitenkin hyvä.
