Sigman moottori kolisee?
5AM1
Lancer -96, Sigma -92 AT, Sigma -91
9 Huhtikuu 2009
Jyväskylä
Moro! Olin hetken aikaa uusi tyytyväinen sigman omistaja.
Sitä iloa kesti kaksi päivää kunnes kesken ajon alkoi koneesta kuulua kolinaa, tehot hävisi ja tyjäkäynnillä auto sammui.
Noh jakopään kopat auki. Jako oli ilmeisesti hypännytkin 1-2 hammasta, mutta ei enempää.
Laitettiin jako kohdalle, hihna paikalle ja auto käyntiin. Käy tyhjäkäyntiä, mutta kolina ei hävinnyt mihinkään!
Eli missä vika??
Puristukset on mitattu ja ne ovat kaikissa tasaiset.
Ja autohan on siis Sigma 3.0 V6 24V -91
Siinä videon ja etenkin äänen kanssa.
http://www.youtube.com/watch?v=CgZbrb2l7HQ
Vs: Sigman moottori kolisee?
Uskoisin että ääni tulee jostain venttiilikoneistosta,mutta ihan arvailua vaan. Voihan se olla että alakerran laakeritkin ääntää. Millaisessa ajossa tuo kolina alkoi,ajattelin vaan että kun tuo jako ei ihan itsestään ainakaan hyppää kerta kiristin on ehjä.
Venttiilikoneistosta tuo kuuluu.. Ei ole alakerran ääntelyä. Joku venttiili/-t saanut osumaa luultavasti jaon hypättyä.
Kyllä se yläkerrasta kuulostas tulevan.
Ja vähän reilummassa vedätyksessä se kyllä hajosi.
Mutta tuskin kuitenkaan mitään kovin pahaa venttiilivikaa luulisi olevan kun puristukset on kuitenkin tasaiset?
Eikös tässä ole hydrauliset nostimet/tasaajat? Voisiko tulla sieltä?
Ei kuulosta hydraulisen tasaajan ääneltä yhtään, mutta ehkä joku keinu poikki tms. Ei auta kuin avata ja katsoa mitä näkyy.
jcarlson sanoi
Tälle annan myös ääneni. Joku "kukkopojista" varmaankin mennyt poikki,esim Toyotassa ihan normaalia tuollaisessa tapahtuma sarjassa.
Keinuvivut oli ehjät eikä mitään näkyny olevan hajalla kun venttiilikopat otin pois.
Ja kun kone lämpiää ni ei jaksa käydä tyhjäkäynnillä.
Ääni on kyllä vähän kovempi mitä se tossa videolla kuulostaa.
Muistaakseni ainakin HarriK:lla kävi 3000gt:n koneen kanssa et alkoi koliseen aika kovaa ja alakerran laakerit taisi olla syypäänä, jos en vallan väärin muista...
Jos jako on hetkenkin päässyt hyppäämään 1-2 hammasta, niin kyllä silloin on jo melkoisella varmuudella venttiileille käynyt jo jotain... :(
Minulle on kulkeutunut sellainen Sigman 24V-kone josta on kolarissa hajonnut yksi nokkapyörä ja jakopää sen takia levinnyt tietenkin-silti yhdessäkään venttiilissä tai männässä ei näkynyt jälkeäkään mitä vähän ihmettelin-kaipa nuo siis sietävät sen ainakin pienemmillä kierroksilla... (kun ei ole mitään tietoa millasessa tilanteessa se juttu on tapahtunut...)
MetanolMan sanoi
eipäs puhuta sontaa!
Ei ollu missään alakerrass mitäään vikaa. Viaksi paikallistui hydraulikiristin joka oli antautunut!
Eli jako pysyi mulla kohdallaa mutta kolisti silti, kun hydraulikiristin ei kiristänyt enää remmiä oikein. Tämä tapahtui käynnistyksessä ja heti kuulin ettei kaikki ole ok. Autoa käynnisteltiin melkeen 5 eri päivää tämän jälkeen ennenkuin vika löytyi.
Hiljaa kun kiristi rengasraudalla hihnaa auton käydessä, ääni katosi, jolloin löytyi tuo kiristin vika. Jakopää tehtiin uusiksi ja kovaa ajoa. Eli oletko hydraulikiristimen irroittanut? katso aluksi onko se minkä verran ulkona sieltä...
Kannattaa jokatapauksessa tarkistaa se homonkost...öh siis hydraulikiristin, nimittäin todennäköisesti sen takia se on pamahtanut se jako sivuun jo kertaalleen? Onko topicin ajoittaja täysin selvillä hydrkiristimen toiminnasta?
Sori harri, laitoinkin just tämän takia "muistaakseni" kun en ollu ihan varma... mitä luultavimmin vika löytynee siis tuosta hydraulikiristimestä. Löytyisköhän näitä camskillistä...?
Kyllä kiristin on pari kertaa irrotettu eikä siinä mitään vikaa ole.
Mutta alakerran laakereista alkoi vikaa löytymään.
Eli siis kiertokangen laakerithan ne taitaa olla ne alimmaiset.
Ja sitten pitäisikin löytää ne laakerit jostain. ::)
Osaisko joku sanooo mistä kannattas kysellä?
Kuinkahan iso homma toi kampiakseli ois irrottaa jos kaulat joutuu hiomaan??
5AM1 sanoi
Varmaan ensimmäisenä kyselisin jostain varaosaliikkeestä ::) Jossei sieltä nappaa niin sitten marmoritiskin taakse lakki kourassa.
No kyllähän ne varaosaliikkeet on jo soiteltu ja vähän muualtaki kyselty.
Eikä kyllä oikeen viittis timanttitiskille mennä.
Tosin kyllähän se on pakko jos ei muualta löydy.
Kysyppä sellaiselta käyttäjältä kuin Samitsu,käsittääksenio mies on haalinut "pienen" varaston mitsun osia. Tosin voi olla ettei Sigman osia löydy,mutta eihän kysyminen maksa mitään.
Onhan osia vaikka millaisia mutta Sigmaan hyvin vähän jos ollenkaan-ja laakeriliuskat noin yleensäkin on olleet niin menevää tavaraa kai ettei niitä ole minulle kulkeutunut juuri mihinkään malleihin... Jossain vaiheessa minulle saattaa tulla purettavaksi Sigma mutta siitäkään nyt ei olis apua tuohon asiaan-mutta aina siis kaikenlaista voi kysellä kumminkin... :( :)
Noniin laakerit viimein löytyi ja pitäisi tulla ensi viikolla.
Mutta aloin vaan miettimään kun osa vanhoista laakereista oli tarttunu jo kauloihin kiinni
niin onkohan siellä öljynkierrossa vikaa? öljypumppu hajalla??
Vai voisiko johtua siitä että edellinen omistaja olisi aikasemmin ajanut vähillä öljyillä/ilman öljyä
koska auto kerkesi mulla tosiaan olla sen kaksi päivää kun sieltä alkoi ääniä kuulumaan.
Osaisko kukaan kertoo käykö tällaseen 24v sigmaan 12v kone suoraan?
Ku ei meinaa löytyä 24v konetta eikä siihen kampiakselia mutta tollanen 12v kone ois tarjolla.
Eipä se varmaan ainakaan kaikilta osin ihan heittämällä sovi,mutta kampiakseli saattaisi ehkä hyvällä tuurilla olla sama tai sopiva eli siitä kannattaa ottaa selvää,ja jos käy niin vaihtaa vain tarpeelliset osat 12-V koneesta niin saa pidettyä entisen...!? :)
Kyllä mä sitäkin mietin.
Mutta en ole saanut varmuutta siitä että onko siinä 12v koneessa samanlainen kampiakseli ku tossa 24v.
Ainakin mitsulla ne myydään eri varaosanumerolla eli voisi kuvitella että niissä jotain eroa on?? ???
5AM1 sanoi
Suoraan vaihtaminen melkein kannattaa unohtaa. Mm. sytkä on täysin erilainen, apulaitteet joutuu sovittamaan, johtosarjat...
Eli jos sisuskalut passaa niin vaikka moottorin purku varmasti vaivalloista on, on se tässä tapauksessa yksinkertaisempaa.
http://old.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&searchmode=1&vc[]=171126100&vc1=171&vc2=126&pc[]=120101100&pc1=120&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=17840851 ruotsista 5,000 SEK eli noin 500€ taitaa vielä löytyä ?
Eikös pelkän koneen vaihto onnistu ongelmitta automaatti sigmasta vaikka itellä on manuaali laatikolla??
Eikö kukaan osaa sanoo käykö automaatti sigman kone suoraan manuaali laatikkoon??
No muista malleista olevan kokemuksen perusteella luulisin sopivan,tietysti vaihtamalla kaikki palikat kampiakselin päästä eteenpäin... En kuitenkaan voi mennä takuuseen... :)
eihän tämä kyseinen auto ole se seinäjoen rintajoupilta ostettu helmiäis valkoinen sigma ::) sain kuulla viime kesänä, että edellinen omistaja oli tehnyt "koneremontin" kyseiseen autoon ja laittanut sitten vaihtoon... kiertokangen laakerit ainakin oli kuulemma tehty kaljatölkeistä ja tais runkolaakeritkin olla samaa tavaraa :seina
Joo eli omasta sigmasta mitä luultavammin hydraulikiristin paskana Hihna "väpättää" muutenkin löysässä ja hydraulikiristimen päähän tuleva rulla heiluu selvästi vähä niinku antaa periksi.
Rullaa painamalla hihna kiristy selvästi.
Löytyykö suomesta varaosana jos löytyy hinta ? Camskillistä löysin hintaan n 91£
Lektone90 sanoi
Kato siittä camskillin sivuilta se MR tai MD koodi ni sillä meet Delta-Auton (tai johonki mitsun varaosia myyvään liikkeeseen) ni saat kyllä sieltäkin sen.
ÄLÄKÄ AJA/KÄYNNISTÄ edes autoasi jos se kiristin on rikki!!! Mikäli hihna hyppää niin tiedossa täysi koneremppa...
