Space Star 2002 automaatti vetolevy
SannaStar
5 Marraskuu 2015
No niin meillä on ruotsista tuotu 2002 Space Star autommaattikopalla. Noin kuukausi sitten alkoi outoa ääntä pitämään ja ongelmaksi paljastui tänään vetolevy. Kauhukseni kuulin, ettei tuota osaa saa ilman turbiinia ostettua Delta-autosta :seina Osaisiko joku neuvoa onko jollain muulla merkillä vastaavaa osaa?
Vs: Space Star 2002 automaatti vetolevy
ei varmaan muulla merkillä,mutta mitsut joissa sama loota niin vois olla sama osa esim carisma .(tosin jos orkkiksena kysyy tod näk sama juttu kuin sun tapauksessa)
mutta en kyllä ymmärrä mitä ääntä se metallilätkä voi pitää sehän on vaan "peltilevy"jolla voima siirtyy mekaanisesti koneen ja lootan välillä. eli kiinteä lätkä joka pultein kii kampuran ja turbiinin välissä.
vm.02 1.8 amerikan Mirageen on Rockautossa turbiini 141 euroa +rahti+tulli+alvi
Ei tietoa onko samanlainen, mutta mahdollisesti kuitenkin.
mikko412 sanoi
Kyllä se ääntä voi pitää jos pultit ovat löystyneet. Tällöinkään en kyllä käsitä miten se vetolevy voisi olla hajonnut, ei muuta kuin pultit takaisin momenttiin -> valmis? Eli oletko nyt varma että se levy pitää vaihtaa?
Tässä kuva osasta ja siitä mihin kuntoon on mennyt. Jokin tuon on hajottanut ja piti uskomatonta kolinaa kylmänä, heti kun lämpeni ääni loppui.
Otimme yhteyttä auton myyjään (sama joka toi ruotsista), he löysivät autoon sopivan automaattikopan Ruotsista.
Nyt tuli automaattilaatikko, mutta ilman tuota kirottua vetolevyä :( Eikö sen kuuluisi purkaamosta tulla automaattilaatikon mukana? Siis jos turbiinikin on kiinni
Tuosta käytetty
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mitsubishi/MITSUBISHI-SPACE-STAR/1998_2005/V%C3%A4xell%C3%A5da-&-Drivaxel-&-Mellanaxel/Sv%C3%A4nghjul-Automat/Alla/
Ja uuden saa varaosanumerolla MD758464, ilman turbiinia...
Kyseessä lienee 1,6 koneella oleva auto???
SannaStar sanoi
tuo vetolevy irroitetaan juurikin siksi että saadaan laatikko irti turbiinin kanssa.vetolevyä ei edes saa koneesta irti ennen kuin on irrottanut turbiinin levystä.siksi varmaan ei tullut mukana. eikä tuo varmasti ole mikään itsestään selvyys että olis mukana,ja tuskin siihen mitään sääntöä on. ::)
Mutta turbiini oli mukana, ihmettelimme kaikki miksei ollut mukana. Varsinkin kun oli kysytty onko mukana
