Space Wagon 2.4 gdi, öljynsuodattimien sijainti.
galsumees
29 Toukokuu 2010
Vaihdoin tuossa äskettäin moottoriöljynsuodattimen spaceen. (Vm 99.) auto on automaatti joten rupesi askarruttamaan että vaihdoinko suodattimen oikeaan paikkaan. Mr googlesta löytyi aika hintsusti tietoa joten kokeillaan löytyykö täältä vastausta. Vaihdoin siis moottorin kuskin puolelta helposti löytyvän suodattimen. Apukuskin puolelta löytyy taskulampun kanssa auton alta katsellessa myös toinen suodatin.. Nyt jäikin ilmaan leijumaan kaksi kysymystä.
1. Vaihtuiko oikea suodatin?
2. Jos vaihtui väärä, onko siitä haittaa? Millätavalla moottori ja vaihteistoöljyn suodattimet eroaa toisistaan?
Bonuskysymys: mikä on pienen ämpärin kokoinen pönttö auton alla suunnilleen kuskin puolen takapenkin alla?
Vs: Space Wagon 2.4 gdi, öljynsuodattimien sijainti.
Tais olla väärä suodatin. 2,4 GDI Galantissa moottoriöljynsuodatin on ainakin apukuskin puolella ja tuskinpa Spacessa moottori olisi laitettu toisinpäin. Minkä väristä oli öljy suodattimessa?
Ei ollut oma talli jossa vaihdoin, joten en pysty tarkistamaan. suodatin oli pystyasennossa, oli aika tyhjä öljyistä. -> ei enää kovin kirkasta mutta ainakin kohtuu notkeaa.
Pitääköhän tuo tehdä lenkki tallilla ja ruuvata vanha takaisin.
Jos oli notkeaa, niin kyllä oli automaattiöljyä. Kannattaa kyllä vaihtaa suodatin takaisin. Ei varmaan olisi pahasta, vaikka hommaisit automaattiaskin suodattimen ja vaihtaisit siihenkin öljyt tai vähintäänkin varmistaa, että automaattilaatikossa on riittävästi öljyä.
Jep. Laitettiin vanha takasin, ja kyllä se oli ihan selvästi automaattilaatikon suodatin. A/T:t luki, ja öljy oli tosiaan kohtuu kirkasta. Öljyä näytti olevan riittävästi myös. Kiitän konsultaatiosta!
