Sumarin polttimon vaihto.
mitsumisi
7 Lokakuu 2006
Kylläpä on helpon olonen rojekti.. noh tilaa ei ole yhtään eikä pienen purkamisenkaan jälkeen mitään hajua miten polttimo vaihtuisi, sain sumarin takalevyn irti (perkeleen tiukassa) mutta en käsikopelolla tuntenut edes polttimon kantaa sieltä, tilaa nähdä sinne ei ole vaikka purin alamuovin pois. katsastukseen pitäisi fiksata vaikka kaiketi molemmat sumarit voi peittää katsastukseen niin kelpaa? mutta mieluiten tietty fiksaisin. Lasin kehikon on jo edellinen omistaja murjonut niin edistyisikö projekti jos sen hajoittaisi tieltä ja löytyisiköhän ehjää järkihintaan? Kyseessä 93-96 malli ja siis pyöreä sumari. Kiitokset mahdollisista avuista!
Ei kovin paha alkuperäisosaksi ei. mutta onkos polttimon vaihto sitten helppoa kun sen kehikon on repinyt irti vai?
Kehikon saa muistaakseni irti kun ruuvaa irti alemman ruuvin ja varovasti vääntelee meisselillä. sen alta paljastuu ruuvi, sen kun ruuvaa irti niin lähtee koko sumari irti (kun vääntelee). sen jälkeen onkin sumari kädessä ja helpottaa kummasti lampun vaihtoo.. Eikö tosissaan oo tuon kalliimpi tuo kehys?? ???
2bad4you sanoi
ehjö kehikko timanttitiskillä oli 12 eur joten ei paha ;)
Jees sumari lähti tosiaan nätisti pois, harmi että oma kehikko on kahdessa osassa eli uusi ei tekis kipeetä paitsi hinnan osalta joka on 30e eikä alennustakaan pahemmin tipu. 2bad4you halus vissiin vaan buustailla omaan -00 mitsuun hankitulla kehyksellä jolla ei mitään tekemistä topikin kanssa.
2bad4you sanoi
Kyl se oli vm95 kehys ettei nyt aleta syyttelee..
Selvä, kyseessä ilmesesti neliömalli, en tahdo muistaa että japsien täytyy vaihtaa auton ilmettä kahden vuoden välein kun tämä sattuu olemaan ensimmäinen japanin tuttavuuteni.. hämmästyin vähän kun et lähettänyt yv:tä takasin mutta sori vaan.
