taas soitin temppuilee
lancer fani
14 Maaliskuu 2005
Oulu
Terve, Tänä aamuna kun lähdin ajamaan autolla ja pistin soittimen päälle niin radio särisi todella pahasti,no käytin soittimen irti ja katsoin että onhan antennijohto kunnolla kiini ja maajohto kans kunnolla paikalla.Nämä olivat kummatkin kunnolla kiini no pysähdyin tankkaamaan ja kun laitoin uudestaan virrat pääle niin ei kuulunut ollenkaan ääntä ei radiolla eikä levyllä.Laitoin sitten soittimen kokonaan kiini kun ei kerta toiminut mutta taas nyt toimii ihan normaalisti.Eli missä voisi olla vika kun tekee tuomoista.Kenties menossa soitin rikki ???
Joku kajarin johdoista koskee auton runkoon...
Johto hankautunut ovien läpiviennissä tai vastaavaa..
joo asensin kyllä viikonloppuna hattuhyllylle uudet kaiuttimet et pitää katsoa et onko ne johdot hankautunut ei kyllä ole kuin vasta tänään rätissy ja sillonkin vasta kun virrat ollut pari minuttia päällä
Ne johdot ovat kyllä melko hyvin suojattuja et en tiedä kyllä et olisiko siitä kiini mut tarksitan viimeistään huomenna.Voisko olla muita mahdollisia syitä josta vois johtua?
Mittaa ne johdot että meneekö maihin???
siis kaikki soittimelta lähtevät kajarin johdot.
joo pitää mitata mietin vaan et kun silloin kun se särinä kuuluu niin se kuuluu joka kaiuttimesta ja taas kun soi normaalisti niin kuuluu joka kaiuttimesta normaalisti :seina
Mites vanha soitin on kyseessä? nimittäin huonot juotokset tekee vanhemmissa juuri tuollaisia vikoja muiden mukavien tempauksien ohessa...
Enkä kyllä sulkisi pois sitäkään mahdollisuutta että ottaa kajarin johto maihin.
Isäukon autossa tekee ihan samaa (voimakkuus aaltoilee ja rätisee, välillä kuuluu normaalisti) ja vika on iso-liittimen suunnassa, kukaan ei vaan ole jaksanut tehdä asialle mitään ;D
lancer fani sanoi
Tuko selittää muka sen, että johdoista mikään ei ota maihin...
Mulla aikoinaan oli sama ongelma, vaikka mikään soittimien lähdöistä ei ollut käytössä, vaan vahvistimien kautta...
Käytin soitinta huollossa ja sitten prossua vielä erikseen..
Syy löytyi soittimen takaa.. alkuperäiset johdot oli hieman hankautunut ja otti maihin silloin kun soitin oli paikoillaan, kun soittimen vetäs ulos niin sirinät hävis..
Eli tarkista mittaamalla ne kajarin johdot jos haluat säilyttää soittimen ehjänä..
ja se alkuperäis johtonippu kannattaa myös tarkistaa..
Usko huvikses.
se vika oli siinä että toinen kaiutin otti kiini hattuhyllyn alla olevaan auton runkoon laitoin sinne semmosen pahvinpalan alle ja nyt on toiminut ihan hyvin (ainakin toistaiseksi) :peukku
Mitä mä sanoin...
*elvistelee*
Suojaa johtoa esim sähköteipillä, niin pysyy soitin ehjänä.
n_kurki sanoi
Soitin on noin vuoden vanha jvc mp3/cd soitin
