Taka-akselipalkki
23 Joulukuu 2018
Löytyskö ehjää taka-akselipalkkia Galanttiin -97 V6 sedaniin+vasen ajovaloumpio moottorin kanssa ja käyttäjän ohjekirja samaan menopeliin...projekti seisoo ja ois tarkotus saaha se kesään mennessä liikenteeseen! Niin ja ne päästöarvot kuriin kun tiukentavat niitä! Nyt HC ppm 817 tyhjäkäynnillä (100 saa olla) ja kierroksilla Co% 0,7 (0,3). Lambda rajojen sisällä (1)..joten jotain vinkkejä jos sais! Ilmanputsari uus mut tulppiin ja johtoihin ei ole koskettu ja imu ja pakosarjaki näyttää ehjältä ettei vuotoja.
23 Joulukuu 2018
#5
Kaikkiin EA-galantteihin käy sama taka-apurunko. Moottorityypistä tai korista (sedan, farkku) riippumatta.
Ok...sano kyl et tarkistasin maahantujalta numeron perusteella,mutta kiitti..taidan tilata.Oli kuvista päätellen ihan hyvässä kuosissa. Tää mulle uus tuttavuus,niin onks se tyyppikilvessä kasausmaa?
20 Toukokuu 2015
3
#7
Koodi takarungolle on MR297620 jos 101% varmuuden haluat. ;)
Tyyppikilvestä löytyy mm. väri tiedot sekä moottorin ja vaihteiston koodit. Valmistenumerolla löytyy mm. kasausmaa ja -tehdas.
Täältä löytyy yleispätevää tietoa kummankin edellä mainitun tulkitsemisesta. :)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/?sivu=artikkelit/valmistenumero
Ja jos auto on kovinkin uusi tuttavuus, niin vilkuile hiukan mm. lokasuojan kaaria takana, pyöränkoteloita joka nurkasta sekä alustaa ja koria muutenkin tarkemmalla silmällä. Tuo takarunko ei aina ensimmäisten osien joukossa tuosta autosta mätäne ;).
23 Joulukuu 2018
#8
Vikalista tuli mukana..pientä paikkailua (pelleissä),mut ei kiirettä ja välineet löytyy
;) Jos kesäks sais liikenteeseen ...Projekti pitkiks illoiksi ;)
eldiss
23 Joulukuu 2018
#9
Kiitti Peksih valistuksesta...samat tiedot on merkitty muihinki autoihin, mut arvaa katoinko ja toi lista on hyvä minkä tulostin et Nipponin tehtaalla kasattu (Okazaki) ja muutenniin pitää kutisa. Projektiks hintaki passeli ;) Osia rupeaa tippumaan, iskarit, jouset ja muuta härpäkettä ja peltiä löytyy omasta takaa pariin paikkaukseen ja etu-umpioki on matkalla niin eiköhän sillä jo kesällä ajella jos ei aikasemminki jos arvot saahaan vaan kohilleen kun ne taas tiukkeni :( ? Peilien säätönappula ei toimi mutta ei liene iso ongelma? Ja se takapalkki teettää vaan enemmän töitä kun ei ole nosturia. Monttu kyl on mut pukeille meinasin ja iso tunkki löytyy!
22 Helmikuu 2019
#10
Moro,
Olisi itelläkin hakusessa tuo perkeleen apurunko. jos jollakulla olisi tietoa mistä moisen voisi löytää, kun ei ilkiäisi maksaa 600 uudestakaan
MR297620
22 Helmikuu 2007
5
Etelä-Suomi
#11
Moro,
MR297620
Liity MCF jäseneksi ja voit hyödyntää jäsenyyttäsi Lahden Mega-autossa. Saat käyttöösi -15% alennukset varaosista ja saat kertakäyttöisen 50€ edun yli 300€ ostosta!!!
Ja ei jäis kun 455€ maksettaavaa takapalkista! ;)
22 Helmikuu 2019
#13
https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/mr297620 joku tilannut tuolta, ja tuleeko perille? jaksa ettii mitään romuttamoja, ne on käytettyjä, onko sama homma edessä vuoden päästä... kuitenkin romis ottaa 200-300 osasta, toi japanista olis 320 jos oikeen laskin. Ja tietääkö joku tuleeko tuossa jotain puslia mukana, vai pelkkä metallimöhkäle? Ja tietoa mitä mahdollisesti muita osia rikkoontuu vaihtaessa, osaisi varatua?
ST
Well-Known Member
Kaupallinen Ilmoittaja
24 Syyskuu 2003
45
Manse
#14
Tuo on toimitettuna sen 364€. Siihen päälle 10% tulli, koska autonvaraosa, jolloin hinta 400€. Siihen päälle vielä ALV, jolloin hinta 497€.
22 Helmikuu 2019
#17
koitin nyt tuotakin.... muuten alkaa aika epätoivoiselta näyttää.... autolla kuitenkin ajettu vasta vajaa 200.000 ja kuitenkin se 2.4 koneella jota suomessa ei koskaan myyty ees tietääkseni... harmittaa paalittaa moinen kapistus... :(
23 Joulukuu 2018
#18
Purkaamo Auto-osix...täälläkin Mitsuja! Sitten autopurkaamot.com...sieltä hakusanalla niin vois löytyä! Itellä natsas :)
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#19
2.4 kone mitä ei suomessa myyty?? Avaappas hieman. Kyllähän noita gdi koneellisia täällä myytiin
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#22
Ne alkaa vaan olemaan harvassa kun puolet on purettu osiksi konevian takia ja toinen puolet ruosteen takia
20 Toukokuu 2015
3
#23
Normi kaksnelosia ei täällä uutena myyty mutta 99-> eteenpäin gdi-versiota kylläkin. ;)
Ja mitä takarunkoon tulee niin uudella lähtisin itse liikenteeseen. Jaappaniasta (itse tilasin pari vuotta sitten ja perille tuli) tahi sitten täältä. Auton rahallisen arvon huomioon ottaen melko järjetön sijoitus mutta jos autoa tarkoitus pitää itsellä niin sitten toki. :)
22 Helmikuu 2019
#24
Eiköhän tuo valmis oo, 600 osa x määrä korjaus ja päälle nelipyöräsuuntaus... Eli kysymys kuuluu paljonko autosta voisi saada riihikuivaa?
