takavalojen tiivistys (88-92)lancer
mikko412
15 Toukokuu 2005
eli pikasesti haulla en löytänyt. :mad:
elikkä tuo vuoto tuolta ihan tyyppivikaa,mutta millä ootte tiivistänyt kyseiset takavalot ??? itellä mielessä sikaflex mut sitten ei tarvii kyl ehjänä niitä enää irti ottaa,toisena ikkuna tiivistenauha,mutta onko tiivis? taikka silikoni pitääkö se hyvin?
alkuperäisestihän siellä jotain venyvää ja sotkevaa tököttii jolla ei uudestaan hyvä tule
niin ja vuotojen takiahan ne nyt irti onkin :-[
TKA:lla yms myydään sellaista vaahtomuovin tapaista "tiivistettä",joka kuitenkin kumimaisempaa,ja jota monissa autoissa näkee jo vakionakin.
Itse olen sellaista muutamaan autoon laittanut,ja on pitänyt.
Eri leveyksiä&korkeuksia saatavana,metrihinta TKA:lla muistaakseni 2€->.
ja missäs tuollanen putiikki olis TKA??? myös hieman epäselvä liike
vois olla ihan ok aine jos ei tarvii tilailla kaukaa kun hiukka kiiruskin o
http://www.tka.fi/
..mutta saahan tuota muualtakin,"asiantuntevista" liikkeistä.
"Perussilikonit" sisältää ETIKKAHAPPOA,joka syövyttää.
Kaikki eivät tätä sisällä,mutta niissä onkin huonompi homekesto yms,ja ovat kalliimpiakin.
Jos asialla on kiire,niin yksi hyvä on Wurthin korikitti,MELKEIN kuin sika,ei vain yhtä tuhtia,eli mahdollisuus saada vielä joskus irtikin.
Oliskohan sellainen kumitiivistelasien tiivistämiseen
tarkoitettu aine parasta tuohon,se vastaa hyvin pitkälle
sitä alkuperäistä purkkamassaa ja on irrotettavissa...?
Luulis löytyvän ainakin tuulilasiliikkeistä...
EI liimalasiliimaa vaan vanhojen kumitiivistelasien
tiivistämiseen tarkoitettua mustaa mömmöä,kuitenkin
tuulilasiliikkeistä luulis ainakin sellaista löytyvän... Luulisi
toimivan kun kerran estää veden pääsyn laseissakin? :)
samitsu sanoi
Tarkoitatko Butyyliä,jolla on vanhemmissa tiivistelty paljon muutakin.?
jotain uretaanipohjaista liimaa/tiivistettä ostin ja sillä kiinnitin.ehkä ei enää ehjänä irtoo mutta toivottavasti ovat tiiviit ::) onneksi on varaosavehkeitä pihassa ;D
Esim. 3m tuote 08509 on juuri samitsun tarkoittama (tuuli)lasien tiiv.aine hintaa sille 12e varaosamaailmassa...
Käypi normi silikonipuristimeen.
rapsuttelee vaan vanhat venyvät ja sotkevat töhnät pois ja laittaa uutta kaupasta ostettua tilalle.
Myydään tälläisenä pikkurillin vahvuisena nauhana.oiskos ollut metrin pätkä.
Kunnon varaosakaupasta,sellaisesta mistä korjaamotkin hakevat tarvikkeita
Vs: Re: takavalojen tiivistys (88-92)lancer
ahis sanoi
Ja Varaosamaailmahan ON sellainen kunnon liike josta korjaamotkin hakee osiansa... ;)
Vs: takavalojen tiivistys (88-92)lancer
no nyt kahdesta lancerista valot tiivistelty,ja hyvät tuli.tosin toisessa vielä vuotaa ilmeisesti se johtoläpivienti joka on kuskinpuolella sulakerasian takana.saamarin japanin tollot kun sen yläpuolella vedenpoisto paikka tuulilasin alta :mad: eli suoranainen vesilinja sisälle sit kun se ajan hapertama läpivienikumi antaa periksi ???
Ja jos mikko412 vielä vuotaa takaa,niin tarkista ne kumitutit josta johdot tulee,mulla vuosi vielä niistäkin..
Ja gallu vuosi aikanaan koko alatiivisteen matkalta t.kontissa kun oli niin kuoleentunut tiiviste..
Ja ahis,kuten jo edellä olin kommentoinut tuota samitsun viestiä,niin koskee samaa asiaa,eli butyyliä (jota ei kylläkään kovin monesta paikasta saa,johtuen sen "huonoudesta").
