Termostaatin vaihtaminen e33 galluun (-93)
Kina
e33 gallu
27 Syyskuu 2011
Moi elikkäs laitan uuden termarin ja sen tiivisteen tilaukseen. En oikeasti viitsisi jatkuvasti rampata korjaamolla ja uskoisin että kyseessä on siis kuitenkin suhteellisen nopea operaatio. Onneksi on lämmin halli jossa tehdä tämä homma.
Eli kertokaas tarkasti vaiheet alusta loppuun mitä pitää tehdä, haluun kerranki tehä ite jotain tälle autolle enkä vaikuttaa uusavuttomalta ku aina auto samalla korjaamolla ;D Ja aika paljon halvemmaks se ite tulee tehdä.
Ja kauanhan mahtaa siinä mennä aikaa kun tekisin tämmösen homman ihan ekaa kertaa?
Vs: Termostaatin vaihtaminen e33 galluun (-93)
helppo homma.. kannenpäässä mihin tulee se iso vesiletku on semmonen koppa 2pultilla (käy 10mm tai 12mm avain) ne irti->termari irti->uus paikalleen ja sama päinvastaisessa järjestyksessä.. ja sitten nesteet koneeseen..
Kato sitten ettet laita termaria vahingossa väärinpäin (kokeiltu on, lämpiää sitte vähä liikaa jossain vaiheessa ;D)
tikkku sanoi
Eli tyhjennänkö jäähdytysjärjestelmän kokonaan nesteistä? Eikös sillon pitäs uudestaa ilmata se?
Motorsport sanoi
Ei tartte kokonaan tyhjennellä. Kyllähän se ilmata kannattaa, mutta sehän ei ole paha toimenpide.
Ohessa kuva mistä se termari löytyy. En ollu ihan varma oliko sinulla SOHC vai DOHC mutta samassa paikassa näkyy olevan molemmissa.
    230.3 KB · Lukukerrat 400
8valve konetta ei tarvi sen kummemmin tyhjentää tai ilmata, kun purat kato kumminpäin termari on ja kokoon täytä jäähdytin käytä hetki ja lisää tarvittaessa, reilun pari litraa pitäs tulla ulos
Tapatalk@iPhone
kato myös ettei vanhasta tiivisteestä jää paloja kumpaankaan pintaan kiinni...
Laitetaas nyt tänne näin kun aiheeseen liittyy, niin mitä mieltä onko termostaatti rikki, kun lämmöt ei nouse tuon ylemmäs.?
    244.3 KB · Lukukerrat 363
No hieman ylemmäksi pitäisi nousta,joko termari tai sitten syylärin korkki.
Kaukana ei normilämmöistä tosin ole (ts ihan puoliväliin ei nouse)..
ST sanoi
Itteppä se mulle möit syksyllä. Pitäisköhän vaihteen vuoks kokeilla vaihtaa syylärinkorkki, kun siittä ei ole tietoa.
Wlooffy sanoi
mulla gtissä mittari näyttää samoja lukemia, ja lämpö koneessa 90astetta elintarvikemittarin mukaan
Itse taas useamman galantin kokemuksella voisin väittää että termari paskana. ;D (nim. ajelin 3v mittari samoin ennenkuin vaihtoin termarin ja sit korjaantu mittarin lukema)
Mulla näyttää mittari samaa lukemaa kun Wlooffylla.
Kiitos kuiteski neuvoista, mutta päätin olla vaihtamatta termaria, heti kun ilmat vähän lauhtu niin kyllä lämpenee hyvin. Musta vaan tuntuu että japsit ei oo asennusvaiheessa laittanu sellasta termaria joka soveltuu näin kylmiin oloihin ;D
Ja hyvä tapa saada nopeesti oikeen lämmintä ilmaa, kierrättää konetta vaan tarpeeks kiihdytystilanteis nii kyl se siitä lämpenee :driver
Motorsport sanoi
termareita on 88 ja 92 asteisia... mulla 92asteinen nyt ja ihan uusi ja mittari ei nouse tuota ylemmäs ;)
Mr mmc sanoi
Joten siis munkaan termarissa ei ole mitään vikaa :)
Se on varmaan rikki sitten.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=15452.msg96206#msg96206
VR-4:sessa nousee myös noihin lukemiin vaikka on supertehokas tuplapaksu syylärikin verrattuna suomimalleihin.
Slider sanoi
mittareissa on eroja, parhaitenhan sen saa selville kun mittaa koneen lämmön erillisellä mittarilla,
omalla kohdalla tuon mittasin elintarvikemittarilla termarikotelosta lämmön kun vertasin mitä evoscan antaa eculta lukemaksi
tarkistelin siis lämpöjä ja yhteen sopivuutta evon ecun ja gti galantin vakioantureiden suhteen.
heittoa oli siten että 90astetta näytti elintarvikemittari ja 92astetta näytti evoscan :)
Nyt auton mittari näyttää aina samaa lukemaa kuin Wlooffyn kuvassa. Ja tuosta ei se enään lämpene, koska sitten alkaa puhaltamaan se tuuletin syylärin vieressä ja hyvin lämpöä piisaa sisälle :peukku
Hmm... On vissii alkanu enempi hajoamaan termostaatti tai joku muu. Vaikka ulkona on plussaa, lämpenee silti hitaasti eikä maantiellä nouse viisari yli ekan mustan viivan. Ja vaikka tyhjäkäyttää 5 - 10 min niin ei oo lämmöt edes valkoselle alueelle nousseet jos käynnistää koneen ihan kylmänä...
Mut toisaalta kohtahan alkaa lämpenee ilmat sen verran että kuumasta moottorista on enempi haittaa ku hyötyä autossa jossa ei oo ilmastointia ;D
Ei olis vissiin eka motonetin termari mikä on olis menny heti rikki, toinen vaihtoehto mikä on helppo vaihtaa, on syylärin korkki.
Eipä noissa oikein muuta hajovia osia ole, vesipumppu tietty, mutta se kyl oireilis just päinvastoin.
^Eikös se termari jäänyt kuitenkin vaihtamatta aikaisemmin, vai laitoitko Motorsport sen moponetin termarin jossain välissä paikalleen?
termostaaattii paskaaanaa paskaaanaaa paskaaanaaa, ilmaa ilmaa paskanaa paskaaanaaa *laulaulau*
J. Puhakka sanoi
Se sihijuoman nauttiminen loppuu nyt, huomenna on jo maanantai!
DaJackal sanoi
Joo termari jäi vaihtamatta. Ilmeisesti termari alko enempi nyt kusemaan kun sisällä ei tule edes kuuma vaikka ulkona on plussaa-.- Tai sitten nyt se syylärinkorkki myös kusee.
Mietin et tuskin sitä enää kannattaa vaihtaa vaikka oliski nopee ja halpa homma, sitku tulee ulos +10 niin kyllä autoon tukehtuu jo melko nopeesti + jos viel aurinko paistaa. Ja enpä mä enään tän auton etuuksista pääse nauttimaan ens talvena kun muutan omilleni (auto on siis faijan).
Vikoja senkun lisää tulee kun eräs luulee että autoa ei tarvi ikinä korjata/huoltaa. Jarruviallekkin naureskelee vaan ja hihnan vinkumiselle :nykii
ei se pelkän sisään puhaltavan lämmön takia se termari ole siellä, moottorit kun tykkää et on vähä lämpöä...ja kesällä se lämmönsäädin säädetään siihen siniselle puolelle jolloin ei lämpö puhalleta sisään...
Ehdottomasti laittaisin vaihtoon kun tuon pystyy itse tekemään eikä ole kuin ehkä kympin osa. Jos termari laskee läpi kuin seniili vanhus, niin kone pysyy paljon viileämpänä kuin mitä suunniteltu ja osien kuluminen kasvaa. Samoin toki bensan kulutus, kun on turhaan kylmärikastukset päällä. Komppaan jooonasta siis.
Syylärin korkkikin taitaa olla sen kympin hintainen, jossei termarin vaihdolla ongelma poistu.
