Tuntematon osa imusarjassa/kaasuläppäkotelossa - mikä on?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Tänään aloin selvittelee, että mitä antureita yms. mulla olisi valmiina ja mitkä niistä ehkä kävisi kohtuullisesti Megasquirtille.
Kuusuläpän asentotunnistimen (EWT-H9A) Lisäksi kaasuläppäkotelossa on joku toinen osa, johon menee 3 johtoa (keskellä oheistä kuvaa) + joku pienen moottorin näköinen osa. Mitä ne on?
Siinä tuntemattomassa osassa ei lue mitään muuta, kuin Made in Japan ja sitten on nuolet oikealle ja vasemmalle ja kirjaimet L ja R
    44.3 KB · Lukukerrat 343
Vs: Tuntematon osa imusarjassa/kaasuläppäkotelossa - mikä on?
Tuo surullisen kuuluisa tyhjäkäyntimoottori, mutta jos ei silmät valehtele kovin niin tuo on se pre 90's joka on parempi tuolla saralla.. ;D
Lean ja Rich eli oisko tyhjäkäyntiseoksen säätöruuvi. Onko tuon toisella puolen sellainen pyöreä tapinpää näkösällä?
Ilman kattia olevasta mallista lienee kyse.
J. Puhakka sanoi
Eli siis onks se tyhjäkäyntimoottori toi kuvassa oikeanpuoleisempi osa, johon menee 2 piuhaa? Mitä se pitäis tehdä. Varmaan oikea havainto, että pre 90-laite on kyseessä. Toi on käsittääkseni 89 Galant GLSI:n imusarja. Niko anto...
uge sanoi
Joo, toisella puolella tosiaan on sellainen pyöreä tapinpää. Pitäiskö siinä olla jotain kiini, vai pitäiskö siitä pystyy säätää/kääntämään jotain arvoa? Onks toi siis jonkinlainen potentiometri, jonka vastus vaikuttaa johonkin
l151726 sanoi
Juuh, se juuri, se säätää tyhjäkäyntiä ;D, kukaan ei varmaan tiedä tarkalleen miten. Mutta kai se nostaa kierroksia kuorman mukaan/rullatessa jne..
Varmaan workshopmanuaalissa se tarkemmin kuvataan.
89 GLSI:ltä se näyttääkin kun on just samanlainen ku itellä :)
J. Puhakka sanoi
Jos se noin on, niin se on pakko säätää sitä vastusta/rajoitinta, joka määrittää miten paljon kaasuläppä jää raolleen, kun se on kiinni. En oikein muutakaan keksi, mitä se vois tehdä.
Megaquirttiä tohon olen ajatellut asentaa...
l151726 sanoi
Siihen tapinpäähän sopii mitsun seoksensäätötyökalu ja seostahan sillä säädetään.
uge sanoi
Ok, no nyt on selvillä mitä ne on ja mitä ne noin suunilleen tekee. Tosta päästääkin sitten siihen, että onks noi pakollisia osia. Tyjäkäyntiä ja seostahan voi säätää muutenkin, varsinkin jos laittaa ohjelmoitavan boxin.
l151726 sanoi
Jos megan laitat, nuo joutaa romukoppaan :)
