Turbo rikkii...Pajero -Gen2 2.5 td
2bad4you
9 Maaliskuu 2004
Helsinki
Morjens,
Tuli turbolla sitten kilometrit täyteen puhalsi öljyt läpi. :seina :seina Tuli pieni tulipalokin pakosarjan päälle. Mutta vielä ihmeellisempää on ku perään moottorin kierrokset karkasi 5000 ja ei mitään reaktiota vaikka otti virta-avaimen pois.Noin minuutin päästä sammui itsestään. tämän jälkeen käynnistyi normaalisti mutta seuraavassa pysähdyksessä kun päästi kaasun kierrokset karkasi taas ja ei vaikutusta avaimella taaskaan. Savua työnsi putkesta julmetusti. Mistäköhän voisi olla kyse?
Vs: Turbo rikkii...Pajero -Gen2 2.5 td
Varmaankin alkoi käymään moottoriöljyllä. Dieselissä turborikossa mahdollista. Onneksi kone ei ilmeisesti särkynyt tuossa yhteydessä.
ei särkynyt. eli nouseeko kierrokset kattoon jos alkaa käymään moottoriöljyllä?
luultavasti, kun mikään ei rajoita palavan öljyn määrää (kuten ruiskupumppu)...
Kannattaa sitten mahdollisella ensi kerralla sammuttaa vaihteella stumppaamalla tai imuilma tukkimalla se tuossa tapauksessa eikä ihmetellä kun huutaa täysillä..
