Turbon putsaus kotikonstein
Jamo
28 Tammikuu 2014
Onkoos kukaan kokeillu grandikseen? http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=169070&postdays=0&postorder=asc&start=0 :eek:
En Gradikseen mutta saabiin... Toimii hyvin jos ottaa irralleen ahtimen niin on paljon helpompi liuottaa noki,
Saabissa vaati 3käsittelyä ennekuin alko koko liikerata olla käytössä vivulla
Vs: Turbon putsaus kotikonstein
Tuohon on olemassa ihan oikeaa ainette Fortella. Ja todettu toimivaksi ainakin Volvojen kanssa.
Suihkutetaan imuputkeen moottorin käydessä niin ei tarvii purkaakkaan mitään ihmeellistä.
lancer evo-r sanoi
Oisko kuiteki tämä eli dieselin sekaan laitettava (ja tätä käytin 2pulloa/tankki pajeroon ja auttoi)
http://www.tecalemit.fi/tuotteet/forte-moottorin-sisapuhdistus-tuotteet/diesel-turbo-cleaner
Juu niin unohtu mainita että tuota lisäksi. :)
Ja noilla litkuilla ei pahemmin juuttunutta ahdinta toimivaksi saa, jos Ahdin toimii niin noilla saa nostettua pakokaasun lämpötilaa että palaisi karata, se ei enää Jimi ahtimessa toimi... Joten ahdinta irti ja halvin nokeen pureva aine on uunin puhdistaja....
Pariin vaggilaiseen tullut tuota testattua ja ihan hyvin toiminut. Käsittelyjä kannattaa muutama tehdä sitten, ellei ahdinta ala sitten irroittelemaan. Mitään pysyvää korjausta tästä ei kylläkään saanut.
Mr mmc sanoi
on se vaa jännä että 2 purkkia ja normiajoa perään ja enään ei menny/mene overboostiin... Palleros ainakin on VNT ahdin ihan.
nostetaas aihetta ylöspäin. tullu kenellekään lisää kokemuksia aineesta? ite tilasin eilen putelin kyseistä turbo putsausainetta. ei oo kyl overboostia tms limp modea päällä eli toivoa on että saattais jotain jopa putsata. harmittaa vaa tuli just tankattua..aattelin puoleen tankkiin pistää pullon. ebaysta sais järkevään hintaan mut luin jostain että rahtaamisessa ois ongelmia ku tämmönen palava aine kyseessä tms?
Täältäkin yksi ääni forten diesel turbo cleanerille.
Jatkuvasta over boostista on päästy ainakin toistaiseksi eroon.
Pari pulloa kyllä otti, mutta parin satkun välein veti sitä ennen ittesä kiikkuun. Oisko joku 8000km nyt edellisestä over boostista.
Reiluun varttitankkiin laitoin molemmilla kerroilla pullon ja sitten n.200km siivu yhtämittaista ajoa pykälää kahta normaalia pienemmillä vaihteilla "pumppaillen" ja vedätelleen. Tiedä sitten miten tuo nyt tehokkain olisi.
mitäköhä helv...siis jos mun obd mittari näyttää oikein niiin 2800hPa on ahtopaineet parhaimmillaan. eli 2,8bar? huh huh. mitään koodeja ei kyl tule? tuleeks limp moodissa koodeja tai miten ilmenee ku tehot ei kyllä tipu mihinkään. epäilen kyl pystyykö noita ahtoja ees lukemaan tolla mittarilla oikein noilla ahdoilla räjähtää koko p*ska kyl... ;D
koneena mulla on autel maxidiag elite md802 all system
No selvis tämäki. Siis tonni pitää miinustaa tosta eli ilmanpaine. Näytti moottori seis jo tonnia.1,8bar taitaa hetkellisesti olla silti liikaa?matka ajossa tasakaasul 0,3-0,6 välillä.
Paine on todennäköisesti absoluuttista painetta mikä ei ota ilmanpainetta huomioon. Eli karkeasti 2.8 bar absoluuttista on 1.8 bar ylipainetta (ahtopainetta) mikä kuulostaa suht normaalilta nykyisille dieseleille.
Tuota tankkiin sekoitettavaa ainetta on pakko kokeilla.
Onko jollain kokemuksia mikä on oikea sekoitussuhde.
Onk purkissa mainittu seossuhde sopiva vai laitetaanko äkäisempi latinki ?
Mikä on tehokas "ajotapa" kun aine on tankissa.
www.j-trading.fi/download/713/diesel_turbo_cleanerpdf/pdf
oma puteli ei tullu. oli jo melkein perillä mut logistiikka keskuksessa kohdelleet pakettia niin hyvin että oli cleaner pullo menny rikki. selvittelin postin kans asiaa ja liikkeen mistä ostin kun palauttivat risasen paketin lähettäjälle. uus tulossa.
ite meinaan laittaa ku tankki alle puoles välissä onks se sitten about 30litraan löpöä.
Iha niinku turbon vonkuminen ois hitusen hiljentyny ja liikahtaa jotenki pirteemmin. Mul on turbo cleanerii ja Advanced fuel systeemii tms tankissa.peräkärryä oon vetäny perässä saa rasitusta.
Vetelin tossa täyttä kärryä 100km putkeen ja ahtoja en yli 1.3 saanu missään kohtaan. Nyt tyhjällä käväsee 1.5 mutta ei aina. Ilmeisesti jotain hyötyä. Täytyy tilata toinen puteli lisää jossain vaiheessa.
tänään sitten haettu forten diesel turbo cleanerit. tecalemitin kaveri sanoi, että pitäisi laittaa 20 litraan dieseliä 2 plo ainetta. nuukana en laittanut kuin yhden. sitten motarille ja reilua vedätystä sekä ajoa kovilla kierroksilla. 10 km jälkeen kiihdyttäessä auto nykäisi rajusti pari kertaa ja meni vikatilaan. virrat pois ja uudelleen käyntiin. taas kaikki toimi. kaikkiaan 60km ajon aikana 4 kertaa meni vikatilaan. nyt vikavalo jäi palamaan, mutta sammunee itsestään huomenna. raportoin kuinka huomenna auto käyttäytyy
