Tyhjäkäynti Lancer 2.0 2007
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Roba
Roba
2006 Evolution IX GSR Electric Blue/Carbon
6 Elokuu 2016
Helsinki
Eli 2.0 4g63 lanceri farkku, moottorivalo loisti kojelaudassa ja myyjä sanoi että vika on ilmamassamittarin anturissa. Otin koko systeemin pois, putsasin anturin jollain sille suunnitellulla tökötillä ja vaihdoin ilmansuodattimen. Tämän jälkeen laitoin kaikki kiinni, akku oli projektin ajan irti joten nollasi kaikki. Käynnistäessä rupesi opettelemaan tyhjäkäyntiä ja CEL valo oli tiessään. Ajoin pikku lenkin ja auto nyki kaasuttaessa aika pahasti mutta lopulta rupesi ominaisuus häviämään. Kuitenkin seuraavana aamuna kun käynnistin, ei hallinut tyhjäkäyntiä ollenkaan ja sytytti heti CEL valon. Onko anturi finale vai voisiko olla jossain muussa vika? Huomasin sen verran että keulasta suodattimelle tuleva putki oli vähän löysä, mutta pysyy paikoillaan, muuta vikaa en silmämääräisesti löytänyt.
Laitoin PA suodattimen pumpun ym. välineet tilaukseen. Tutkinta ja kyseleminen rupeskin viittaamaan polttoainesuodattimeen, joka voisi olla tukossa. PA järjestelmä ei saa tarpeeksi painetta joka sitten johtaa MAFin häiriökäyttäytymiseen, ja MAFin vikakoodeihin, kun ei saa seosta oikeen kohdilleen. Jokatapauksessa, PA suodatin, pumppu, koho, kaikki välineet mitä pakettiin nyt sattuu kuulumaan ja asennus päälle, tulee olemaan halvempi kuin uusi MAF, joten lähdin sitten jahtaamaan vikaa PA puolelta.
