uudempikorinen lancer 92 valo-ongelmaa...
jounim87
11 Syyskuu 2009
Selasin läpi jokaikisen sivun autosähkö osiolta ja kokeilin hakua yms. mutta en löytänyt ratkaisua vikaan... :/
Elikkäs: Ostin tollaisen uudempikorisen mitsu lancerin (92vm. 1.6ruisku jne.) niin pitkät valot ei toiminut mulle tullessakaan... Rupesin vikaa tutkimaan niin oli orkkis h4 kannat sulanut aivan olemattomiin ja liittimet hapettuneet. No kytkin sitten lisärele sarjan eli lyhyet ja pitkät uusilta releitä uusilla piuhoilla ja kannoilla (toisen puolen vanhoista johdoista herätteet...) Kytkin eka niinkun normaalisti lisärelesarja kytketäänkin ja silloin palo koko ajan pitkät pelkästää eikä vaihtunut lyhyille (valo muistillakin eli virrat päällä valot off asennossa paloi pitkät)
Noh täältä löysin tekstiä että mitsuissa olisi valonkanta kytkentä erilainen (+ jatkuva yhteen piuhaan ja - napa vaihtaa lyhyet ja pitkät) no vaihdoin lisärele sarjan herätteet tuon kytkennän mukaiseksi ja ovat varmasti oikein kytketty jne. niin nyt toimii muuten paitsi ei enää ne pitkät.
Valomuistilla ja valot on asennossa palaa lyhyet. Kun vetää valoviiksestä niin valot sammuvat kokonaan... mittailin kuitenkin että virrat tulee pitkien valojen sulakkeelle tuonne konehuoneen sulake pesään...
Apua kaivattaisiin onko kellään ollut samanlaisia oireita ja miten vika on ratkaistu?? Tuo lisärele kytkentäkään ei pitäisi periaatteessa nyt mitään vaikuttaa koska kytketty oikein. eli pitäisi pitkien toimia.
Ja onhan lancerissa varmasti nuin että +tulee jatkuvasti yhteen h4 karvaan ja maadoitus vaihtaa lyhyen / pitkän karvan välillä? ? Leima ois kuukauden päästä vielä edessä että ois kiva saaha noi valot ite viksattua eikä kehtais autosähkö liikkeeseen viedä kun rikas en ole :(
JA vielä sellainen juttu että pitkien valo palaa himmeästi kun valot päällä.
Vika valomuisti vermeissä vai missä ? ? ? ? HELP!
Vs: uudempikorinen lancer 92 valo-ongelmaa...
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29210.0
varmaan sama vika
kiitoksia tuosta linkistä =) täytyy etsiä jostain tuo valoautomatiikka jolla vois kokeilla... vastausta kaipaan myös siihen että onhan lanceris "väärinpäin" tuo h4 kannan kytkentä eli yhteinen + ja vaihtuva - ? ? ? näin käsittääkseni. jos joku kehtaisi selvittää niin kiitollinen olisin.
