uudempikorinen lancer 92 valo-ongelmaa...
jounim87
11 Syyskuu 2009
Selasin läpi jokaikisen sivun autosähkö osiolta ja kokeilin hakua yms. mutta en löytänyt ratkaisua vikaan... :/
Elikkäs: Ostin tollaisen uudempikorisen mitsu lancerin (92vm. 1.6ruisku jne.) niin pitkät valot ei toiminut mulle tullessakaan... Rupesin vikaa tutkimaan niin oli orkkis h4 kannat sulanut aivan olemattomiin ja liittimet hapettuneet. No kytkin sitten lisärele sarjan eli lyhyet ja pitkät uusilta releitä uusilla piuhoilla ja kannoilla (toisen puolen vanhoista johdoista herätteet...) Kytkin eka niinkun normaalisti lisärelesarja kytketäänkin ja silloin palo koko ajan pitkät pelkästää eikä vaihtunut lyhyille (valo muistillakin eli virrat päällä valot off asennossa paloi pitkät)
Noh täältä löysin tekstiä että mitsuissa olisi valonkanta kytkentä erilainen (+ jatkuva yhteen piuhaan ja - napa vaihtaa lyhyet ja pitkät) no vaihdoin lisärele sarjan herätteet tuon kytkennän mukaiseksi ja ovat varmasti oikein kytketty jne. niin nyt toimii muuten paitsi ei enää ne pitkät.
Valomuistilla ja valot on asennossa palaa lyhyet. Kun vetää valoviiksestä niin valot sammuvat kokonaan... mittailin kuitenkin että virrat tulee pitkien valojen sulakkeelle tuonne konehuoneen sulake pesään...
Apua kaivattaisiin onko kellään ollut samanlaisia oireita ja miten vika on ratkaistu?? Tuo lisärele kytkentäkään ei pitäisi periaatteessa nyt mitään vaikuttaa koska kytketty oikein. eli pitäisi pitkien toimia.
Ja onhan lancerissa varmasti nuin että +tulee jatkuvasti yhteen h4 karvaan ja maadoitus vaihtaa lyhyen / pitkän karvan välillä? ? Leima ois kuukauden päästä vielä edessä että ois kiva saaha noi valot ite viksattua eikä kehtais autosähkö liikkeeseen viedä kun rikas en ole :(
JA vielä sellainen juttu että pitkien valo palaa himmeästi kun valot päällä.
Vika valomuisti vermeissä vai missä ? ? ? ? HELP!
Vs: uudempikorinen lancer 92 valo-ongelmaa...
apua kaivataan ainakin tuohon että onko h4 kannan sähköt normaalisti vai käänteisesti (eli yhteen karvaan +12 ja maadotus vaihtuu pitkillä ja lyhyillä... ?
vikaa sen verran selvitetty että putsailin kaikki maa liitokset ja valoautomatiikan liitokset niin nyt toimii seuraavasti. valoautomatiikka sytyttää lyhyet, kun käännät valot päälle palaa lyhyet, kun vaihdat pitkille, palaa pitkät sekä lyhyet :S eli luultavasti vika enää noissa mun omissa kytkennöissä lisärele sarjan ja orggis h4 kannan piuhojen kanssa. otin vaan sulakkeen nyt pois pitkien lisäreleeltä ettei hajoo noi lamput kun palaa molempi lanka yhtä aikaa :(
sellainen käsitys nyt tuon perusteella on että mitsussa saattaa sittenkin olla h4 kannan kytkentä normaalisti eli se maadotus yhteen karvaan ja valoviiksi vaihtaa plussaa karvasta toiseen ? ? ? ? ja nuo h4 kannan karvojen värit ois vielä hakusessa eli 3x piuhaa...
Hmm... sen verran nyt pistän, että emännän lancerissa on Bilteman "valovahvistin" eli ottaa tiedot H4 vanhasta liittimestä ja kaksi relettä sekä uudet johdot hoitaa valojen virrat. Enkä tehnyt mitään muutoksia kyseiseen Bilteman johdotukseen ... plug and play.
tarkasta ainakin konetilasta pitkien valojen sulake... itellä oli sulake palanu ja aiheutti ainaki tuon pitkien merkkivalon himmeänä palamista, ja xenonit kun asensin, niissä oli pitkät päällä koko ajan ja taisi olla että välillä ne sammu ku vaihto lyhyille... enpä tarkasti enää muista...
Jatketaas tähän aiheeseen... Eli veljen -95 lancerissa olisi tämmöinen ongelma; pitkät valot ei toimi missään valoviiksen asennossa, eli väläytyskään ei toimi. Jos pitkät laittaa päälle, sammuu valot ja jää vain parkit päälle. Omasta lanceristani otettiin viiksi ja päivävalorele ja testattiin näillä mutta ei mitään vaikutusta, eli niissä ei ole vikaa. Releet ja sulakkeet on katottu mutta ei löytynyt niistäkään mitään.. Missä voisi olla vikaa?
_tk_ sanoi
no katoitteko polttimot myös? joskus nekin voi olla yhtäaikaa palaneita
itellä oli sellasta vikaa yhdessä (tosin vm 91 lankussa)että se valoautomatiikka releläjä oli menny muuten pelas automaattisesti valot mutta pitkät puuttu
Juu kyllä veli polttimotkin katto ja sen valoautomatiikan roippeet otettiin irti ja laitettiin kiinni mun lanceriin ja siinä kaikki toimi normaalisti eli ei ollut niissäkään vikaa...
No jep, kerron nyt omankin tapauksen tähän aiheeseen.
Tapaus xenonit, eli tällähetkellä niin että lyhyillä palaa normaalisti lyhyet niinkun pitääkin, mutta kun vaihtaa lyhyiltä pitkille, niin valot sammuu kokonaan, parkit vaan palaa ja kun vaihtaa takasin lyhyille, valot syttyy, mutta xenoneihin jää pitkät palamaan (magneetti aktivoituneena joka vetää polttimoa sisäänpäin). Lyhyillä mittaristossa palaa himmeästi pitkien merkkivalo, pitkillä sitten kirkkaammin niinkun pitää. Selvittämättä on vielä onko vika autossa vaiko xenonsarjassa.
Ja vielä, onko kellään kokemuksia miten lisäpitkät saa toimimaan ko. olevassa autossa, jossa on xenonit, niin että lisäpitkät syttyy ja sammuu viiksestä omien pitkien kanssa yhtäaikaa?
Kerron sitten kun saan asioita selvitettyä, mutta apua ja neuvoja saa myös antaa ;)
_tk_ sanoi
Mun mitsu siis kyseessä tuossa... vika ilmeisesti maajohdossa jossain pitkien valojen ja viiksen välillä. En alkanut viallista liitosta metsästämään -20C pakkasessa ulkona joten tein hätäratkaisuna relekytkennän pitkien maajohtoon. Vetää pitkät maihin aina kun lyhyet sammuu. Nyt toimii valot muuten normaalisti mutta pitkien vilautus ei toimi.
