uusi lämminvesi varaaja, ideoita?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
eli lämminvesivaraaja pitäisi hommata....
vanhassa ei muuten vikaa mutta kuluttaa sähköä vähän liikaa :nykii
eli ideoita mitä sitä etsisi?
tarvetta ~200L mielellään 3vaihe 400v
liitäntöjä esim. aurinko keräimille? ilmavesipumpulle?
kunnollinen lämpöeristys?
muuta ?
Vs: uusi lämminvesi varaaja, ideoita?
Onko kyseessä ihan normi käyttövedenvaraaja vai onko siinä jotain talon lämmitystä samassa?
Ja eristä se vanha paremmin, niin vie vähemmän sähköä kuin uus kaupasta.
Pluto sanoi
käyttövesi varaaja, on eristetty(20cm villaa + 5cm stryroksi lisätty ympärille) mutta vieläkin kuluttaa ihan törkeesti virtasia...
vuotaa siis jotenkin vastuksista maihin tms...
uusi pitää hommata
Mr mmc sanoi
uusi pitää hommata
Tuo vuoto selviää mittaamalla. Rehellisesti sanottuna en usko ihan vähällä tuohon vuototeoriaan koska lämmöksihän se siinä vuotaessaankin muuttuu.
Sulla on siis 3~ varaaja:
-miniko kilovattinen on?
-Lämmittääkö koko ajan vai yö sähkön perässä?
Jos ajatellaan että et laske vettä ulos eikä varaaja vuoda niin se on ihan sama mikä pönttö siinä on saman tehon joudut sinne sisään työntämään ja lämmöksi muuntamaan veden lämmittämiseksi. Jos varaaja on huonosti eristetty niin sitten se lämmittää sitä ympäröivää tilaa.
tulipa mieleen yks vitsi...
Mustalaismies huutaa veljelleen: -Tuu sie kattoo, tääl o lehes myynnis lämminverinen varsa halvalla!
Velipoika innostuu asiasta ja lähtee katsomaan hevosta paikan päälle, mutta palaa pitkin askelin takaisin kotipihaan. Tähän ensimmäinen veljeksistä kysyy: -No, missä se hevone on?
-Siun pittää opetella lukemmaan, se ollu mikhää lämminverinen varsa vaa lämminvesvarraaja!!
Mut asiaan. Edellisessä työpaikassa oli teollisuuspesuri, joka kyllä imi sähköä kuin hullu muttei lämmittänyt vettä nimeksikään. Vastukset olivat sellaisen puolen sentin töhnäkerroksen sisässä, joka eristi lämmön todella tehokkaasti. Ja ihme kyllä yksikään vastus ei ollut palanut... Puhdistuksen jälkeen laite lämpeni neljäsosassa siitä ajasta, minkä se ennen otti lämmetäkseen.
calle sanoi
eli mulla on siis 4vuotta vanha Metro merkkinen 2-vaiheinen 3kw varaaja.
jatkuvalla sähköllä, 300litranen vaaka malli
kulutus yössä ilman käyttöä 12h ~14-18kwh
mitä on tässä mittailtu...
kokeiltiin pari vuorokautta ilman varaajaa ja kulutus ~8-10kwh vuorokausi, varaajan kanssa menee noin 40-50kwh vuorokausi :nykii
ja lopettakaa nutinat tuosta varaajasta haluan päästä eroon ja haluan tilalle kunnolisen vaikka vähän maksaisikin...
sen ymmärrän jos kulutusta on niin menee sitä sähköä mutta se että ilman käyttöä menee noin helve*** :seina
nostokurki : en tiedä saako tuosta revittyä irti vastuksia :nykii näyttää niin umpinaiselle se vastusten alueen rakennella :nykii
Mr mmc sanoi
Ja jos saakin, niin ne maksaa ihan tolkuttomia summia. Yhteen varaajaan meinasin ostaa sellaisen pyöreän paketin missä oli kolmivaihevastukset, mutta jäi ostamatta kun hinta oli 418€ alv0% :nykii
miten olisi poistolämpöpumppu, eikös teillä kuitenkin vesikiertoinen lämmityskin löydy?
nostokurki sanoi
talon lämmitys on puulla, ei vesikiertoa, vain käyttö vesi
Mr mmc sanoi
muuta ?
Jokin pystymallinen varaaja, mitään lämpöpumppuja ei kannata käyttövedenvaraajaan hommata, koska takaisinmaksuaika on liian pitkä.
Ja miksi se pitää olla 3vaihe? Sama sähkölasku tulee sulle vaikka se olis sun 2 vaiheinen Metro. Muut taitaa melkeen olla 3-vaiheisia, paitsi Onnisen Onnline, mikä on sama laite kuin Metro.
Sinuna ottaisin nykyisestä sen vastuksen pois sieltä ja veisin vaikka johonkin sähköliikkeeseen että mittaisivat eristysvastusmittarilla vuotaako se maihin, mitä kyllä vahvasti epäilen. Ja tarkastaisin ettei mitään kattilakiveä ole tullut vastuksen pintaan niinkuin joku jo mainitsikin.
Ja kyllä, siinä on irroitettavat vastus..
Vaikka virran kulkutie olisi vaiheesta suojamaahan (mitä se ei tietenkään saa olla) niin siitä huolimatta se sähköllä tuotettu lämpö jää sinne varaajan sisälle ja lämmittää vettä.
Joku kerrostuma vastusten pinnalla voi hidastaa pinnan lämpenemistä, mutta ihan sama, kyllä se lämpö sieltä viiveellä veteen siirtyy kun ei voi muuallekaan oikein mennä.
Mutta kaikin mokomin varaajaa vaan vaihtamaan. Vika saattaa jopa korjautua jos nykyinen varaaja vuotaa viemäriin tai on eristykseltään niin heikko että lämmittää ympäröivää tilaa :)
Pluto sanoi
pitää melkein olla vaaka mallinen tai matala pystymalli :-\
3vaihe että kuormittaa tasaisesti vaiheita, näin ainakin sähköyhtiö suositteli.
Itsellä oli edellisessä tönössä x-merkkinen varaaja,silloin ~1v vanha,300L 3-vaihe.
3-henkeä käyttäjinä,ja vuorokausi-kulutus 1-4kW.
Tai onko se varaaja nyt mitattu tarkasti sähkömiehen toimesta?
Esim termostaatti rikki ja se lämmittää sitä vettä koko ajan jatkuvalla syötöl?
evvk nykyinen varaaja... jos varaajan ottaa irti sulakeista ja kulutus tippuu murtoosaan niin on siinä silloin vikaa....
puulämmiteisessä talossa jos sähkönkulutus on luokkaa 25tkwh/vuosi niin kyllähän tuo aika selvä on sillon.
ja sehän keittäs jos ois koko ajan päällä, mutta maavuoto varaajassa ei välttämättä lämmitä niin tehokkaasti vettä että se kiettäs.
mutta nyt en jaksa enkä halua ihmetellä tuota varaajaa se on pask** haluan uuden ja haluan uusista tietoa
ELI ONKO MUN ENSIMMÄISEN TOPIKIN KYSYMYKSISSÄ YMMÄRTÄMIS VAIKEUKSIA?
muuta ?
Tuli semmonenkin mieleen kun noita sun talon topicceja oon lukenut et mitäs jos joku lämminvesiputki vuotaa josain? Käsittääkseni sulla on omat homejuustot seinissä..
Kato www.varaaja.com Siellä on sulle erinäisiä malleja mistä valita.
Pluto sanoi
niin, ettei tarvi kirota sitte "ostin uuden ja ei auta asiaa"
Sulkuhana kiinni ja kattoo kulutuksia sitte?
pitää vissiin antaa asian olla, ei tule vastausta niin ei.
kiitos ja näkemiin
täs hommas nyt kannattais ottaa kaikki vaihtoehdot ja järkevät mielipiteet huomioon eikä ruveta tinttaileen..
minkälainen huonelämpötila sielä huoneessa on jossa varaaja sijaitsee? käsittääkseni kyseessä oli kellari..?
kylmä+huonot eristeet varaajassa=vitusti sähkölaskua..
kyllä 20cm villa+ styroksi pitäisi eristeenä jo olla riittävä! ;) Tosiaan jos kuumaa vettä vuotaa jostain esim. rakenteisiin? Taitaa 200l pytty olla turhan pieni aurinkohommiin. + Maksaako itseään ikinä takaisin...
ei vuoda putket ovat uusia kuulis kyllä että pumppu käy ja kaivo olisi tyhjä jos vuotas.
vika jos on paikannettu paljon kuluttavaan lämminvesi varaajaan niin tarviiko siitä
jauhaa?
jos sähkön kulutus tippuu 12h yöaikana 14kwh -> 2kwh kun ottaa varaajan sulakkeet irti?
eikö tuo aika selvä ole?
kyllä varaaja on suhteellisen viileessä paikassa, +10astetta tilassa missä on vesipumppu ja varaaja.
betoni punkkeri maan alla kellari siis
ja kulutusta sai tiputettu vähän kun eristi varaajan 20cm villalla + stryroksilla.
ja vieläkin kyselen varaaja kommentteja en turhaa vian etsintää kun vika on paikannettu varaajaan
niin että ideoita millaisen varaajan hommailen? oliskohan tuollanen OSO millainen?
http://www.varaaja.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=2000.4600
Mr mmc sanoi
jauhaa?
Ei kannata hikeentyä. Mä kuule luulen, että jengi vaan haluaisi tietää/pohtia minne sulla se 1kw/h häviää sieltä varaajasta. Harvemmin sähkökään mihinkään häviää, jos mikään ei pyöri, vatkaa tai muuten vain heilu, niin ainakin lämpiää. Äkkipäältään ajateltuna sinne varaajaan se jatkuva 1kw/h ei palamatta/porisematta "mahdu" ja jos se noin paljon kykenisi eristeiden läpi luovuttamaan lämpöä, luulisi vaipankin lämpiävän selvästi.
Jos kiinnostaa, niin koita piruuttas silleen, että sammutat varaajan ja pistä kilowatin lämppäri sinne bunkkeriin. Mitä bunkkerin huonelämpötilalle tapahtuu? Jos varaajan lämpövuoto on toi 1kw, niin eikös huoneen lämpötilan pitäisi pysyä lämppärin kanssa suunnilleen samana?
Sulla kun on se laitetila siellä kellarissa ja muistan lukeneeni että se boileri on asennettu vaaka-asentoon. Niin onko nyt mahdollista, että kuuma vesi nousee vapaalla kierrolla rakennuksen käyttövesiputkiin ja haihduttaa sitä kautta lämpöä? Siis silloinkin, kun vettä ei käytetä. Vähän niin kuin kuumavesipiiska, tiedäks?
Tyytyväinen aurinkokeräin "lämmittäjä" esitteli yhtenä kevättalvena laitteistoaan, kuinka hienosti kerääjät lämpiävät vaikka ulkona oli pakkasta, eikä aurinkokaan juuri paistanut. Lunta ei sentään keräimien päällä enää ollut. No vapaakierrolla varaajasta se lämpö sinne kuitenkin meni. Hanat pistettiin kiinni ja keräimet jäähtyi ;D
no siis sauna mallihan tuo on vaaka, eikä siellä kierrä mikään jos on hanat kiinni.
pelkkä käyttövesi lämpenee...
en nyt vieläkään ymmärrä miksi pohtia tuota jos kysyn selvällä suomenkielellä ideoita uuteen varaajaan... :mad:
