Uusi Mitsubishi hyppysissä ;)
nettijussi
Pajero -89
25 Maaliskuu 2003
Veneheitto
Tai ei sillä kolomellakytätonnilla saanu ku Mitsun moottorin ja 20 tonnia rautaa ympärille, mutta hyvä niinni  ;) Ja ei tuo kyllä ihan uusikaan oo, vaan 9000 tuntia pyöritetty  :p
Joku kaivinkone lienee.
Oma veikkaukseni on Cat. Perustelut keltainen väri ja Catilla oli kai jotain yhteistyökuvioita Mitsun kanssa joten Mitsun moottorien käyttö voisi olla siitä peräisin.
Jotenkin tuo kuvaussuunta ylhäältä näyttäisi kyllä kaivinkoneelta. Enpä maansiirtokoneista paljoa tiedä, mutta mielestäni pyöräkuormaajissa moottoriin pääsee yleensä käsiksi lähinnä sivusuunnasta ainakin purkamatta puolta masiinaa :)
Mikkom sanoi
Jos ei CATin telakone kelvannut, niin pysytään puutarhakoneissa ja tarjotaan saman merkkistä pyöräkuormaajaa. No joka tapauksessa isot on miehellä lelut, 20000kg.
Tuossa padassahan ei näy hehkuja, niin kyseessähän voisi olla suoraruikka 6D31-T vai onko isompi? Mikähän turbo tossa on TD6 vai jotain ihan muuta?
Se on Kobelco SK220 (outo väri) tai Komatsu :).
Pisteet täytyy antaa
Eli Kobelco SK 200 LC Mark III ja moottori on tosiaanki 6D31-T (viis litranen) josta otettu 135hv. Turbo on joku Garret, en oo vielä ehtiny tarkemmin katteleen.
Viime syksynä tuli ihan ensikertalaisena testailtua
vastaavaa härveliä,tosin eri merkkistä ja 30-tonnista,
vaikkei siinä niin hirveesti niitä vipuja ole niin ei se kyllä
mitään helppoa touhua ole ainakaan minusta,joutuu
nostamaan hattua sellaisille ketkä pystyvät puhtaasti
tuollaisen kanssa touhuamaan,minusta tuskin tulisi
konekuskia vaikka pääsis harjoittelemaan lisääkin...!? :)
Ketjuja just velipojan kans vaihetaan, niin samalla vetastiin tuningit alustaan  ;D ;D ;D
Eli alarullat ja vetokehä maalattiin punasella  :p Aika mahtava vai mitä hä ?
nettijussi sanoi
Ennen ku luin tekstin, luulin että nuo on jollain windowsin paintilla väritetty ;D
Upeeta, Mahtavaa! ;D Tuo kuva täytyykin näyttää työmaan konekuskille... ;D Se on vinoillut minulle oman pirssin "tuunauksesta", joten voisinkin ensin yönä käydä tekaisemassa samanlaisen operaation sen koneeseen... :p
Saapa nähä, että mitä isäukko sanoo ku tänäiltana tulee kotia pohjosen reissulta  :eek: Tänään vielä maalasin nuo kaksi ylempää rullaaki punasella.
