Uusin Evoscan ei toimi kunnolla
Evox
5 Syyskuu 2007
Ei toimi Evoscan (versio2.5) ohjelma kunnolla. Vikakoodeja ei pysty lukemaan, ohjelma herjaa että ei löydä ECU:a. Dataloggaus toiminnon saa päälle kikkailemalla. Moottorin käydessä ei saa yhteyttä, mutta kun dataloggauksen käynnistää moottori sammuksissa ja virrat päällä, toimii.
Sama ongelma oli versiolla 2.4 . Versio 2.3 toimii normaalisti. Mistäköhän voisi johtua? Kuinkas muilla on toiminut?
Vs: Uusin Evoscan ei toimi kunnolla
Senverran ainakin kannattaa tehdä että laittaa sinne evoscannin sivuille "support ticket" tai vastaava aiheesta, ja kertoa ohjelman tekijälle. Tuntuu aika aktiiviselta kaverilta ja voipi löytää korjauksen nopeastikkin. :)
Nonni Evoscannin kehittäjä vastas että sama ongelma hänelläkin oman Evonsa(4) kanssa. Kertoi vain että ehkä seuraavaan versioon ongelma korjaantuu.
Ohhoh, rajuja muutoksia ilmeisesti tehnyt koodiin kun vanhemmissa ei vikaa esiinny, eikä ole helposti korjattavissakaan sitten. :(
Toimiiko muuten "Knock Sum" näyttö millään versiolla Evo 4:ssa? Itselläni ei toiminut, näytti koko ajan ykköstä, mutta anturi toimii kyllä mainiosti. Mielestäni kaikki muut katsomani parametrit toimivat oikein.
Eclipsessä (95) knock sum näytti (ilmeisesti) oikein, mutta esim fuel trimmit ja lambda ei muuttunut ajossa, toimiko/toimiiko ne evoissa?
Lambda ja fuel trimmit toimivat hyvin Evo 4:ssa, mutta se knock sum ei...
No jopas on kumma, tuo versio mikä on käytössä on 2.3b. Se on ensimmäinen versio mikä yleensäkkään ollenkaan toimii 94-95 Eclipsessä. Pitänee koittaa tuota uudempaa.
Itsellä sama homma evo 4:sen kanssa.Eli toi versio 2,5 ei toimi kunnol.Yhteys kaatuilee eikä saa enää uudelleen yhteyttä,mut kun käyttää adapteria irti nii ottaa taas yhteyden.Ei myöskään näytä kaikkia paremetrejä esim. ahtopainetta,nopeus ja kulutus on myös mitä sattuu.Mitä oletta käyttäneet baudratena?itsellä on 15625 aattelin kokeilla muuttaa tota jos alkais pelaan sit kunnol
Miten ton evoscanin uuden version saa imutettua? Jossain 2.2-2.3:n kohdilla ostin sen mutta en ny löydä mistään ohjeita miten saan tuon 2.5:n koneelleni?
sait ostaessas url osoitteen. korvaa urliin 2.3b 2.5:ksi. itse sain jonkun version näin päivitettyä/imutettua
:eek:fftopic kenellä ois pääkaupunkiseudul evoscanni jota pääsis kokeilee ;)
Mistäs olette noita tilanneet,tuleeko siinä johto samassa paketissa?
Mitä kaikkea tuolla pääsee tutkimaan/säätämään?
http://www.limitless.co.nz/ (Eli suoraan "valmistajalta")
Kaapeleita saa esimerkiksi samasta paikasta, itse ostin samalla kaapelin joka tuli muutamassa päivässä.
Dataloggaus kattaa lähes kaikki mahdolliset parametrit, moottoriparametrien lisäksi esim kiihtyvyysanturit AYC-yksiköstä. Vikakoodit useimmista auton ohjausyksiköistä. Evoscanilla ei voi säätää mitään, mutta jos hankit sopivan kaapelin Evo7+ ECU:n ohjelmointi onnistuu Ecuflash nimisellä softalla. Limitlessin myymät kaapelit kelpaavat ohjelmointiin.
tepi sanoi
No voisitko / voisiko joku lähettää mulle vaikka yv:llä ko. url:n?
En muista moista mailia saaneeni, eikä sellaista tuolta sähköpostista myöskään löytynyt (enkä harrasta sähköpostien poistelua).
Ainoastaan paypalin receipt löytyi päivämäärällä 6.5.08 mutta eipä mitään muita Evoscaniin liittyviä spostiviestejä.
no se urli tuli paypal maksun jälkeen kun olit maksanut :) vai mistä se ilmesty sun koneelle ;D
ei oo urleja uusinta softaa :)
No terve terve, nostetaas tätä vähäse.
Eli itseänikin hiukan kiinnostaisi tuo evoscan ohjelmisto yritin haulla etsiä sekä lukea valmistajan sivuilta mutta en oikeen löytänyt että kuinka tuo evoscan toimii on evo 3 kanssa. Eli minkälaisia arvoja tuolla näkee ja toimiiko ns. aktiivisesti eli voi seurata arvoja ajon aikana?
(osoitteesta http://limitless.co.nz/EvoScan/)
Tuossa nyt vähän jotain mitä se näyttää, ja totta kai voi seurata ajon aikana. Voi myös tallentaa logitiedoston mitä voipi sitten kotosalla katella rauhassa, kun on saanu poliisit karistettua jotka ovat tulleet häiritsemään dataloggaus -vetoja. ;)
Kiitos Sliderille.
Täytyy ilmeisesti laittaa tilaukseen.
Tuolta Evoscannin kotisivultako ( http://www.limitless.co.nz/cables/default.asp ) se on kätevin tilata tuo EvoScan OBDI / ALDL 12pin johto ja samalla tuo ohjelmisto?
Ilmesesti kyseinen johto ei vadi mitään modifikaatioita eli piuha OBD:hen ja toinen pää koneeseen ja baanalle?
obd.fi :stä saa myös piuhoja. Siitä en tiedä sitten että mistä ne kannattaa tilailla. :) Voipi tulla nopeammin tuolta obd.fi :stä ja suomenkielinen palvelu.
Hieman OT. Olisko turunseudulla jotain ystävällistä keneltä evoscan löytyis?
[jo sanoi
Mulla on ohjelma ja OBD piuha. Millainen liitin nelosessa on? Ja mitä tarvisi tehdä?
pitäis kattoo millasii arvoi antaa ku lyö fuel cuttia aikas usein.
Nelosessa on sama liitin kuin uudemmissakin. Kojelaudan alla kuskin puolella keskikonsolin vieressä.
Paljonko se ahtaa kun fuel cutia epäillään, milloin ensirekisteröity ja mitä muutoksia? Yleensä se tulee vasta mäntien sulamisen jälkeen, mutta uudemmissa taisi olla raja alempana.
OK, eli sitten pystyn tarvittaessa auttamaan, tuo minun johto sopii siis neloseenkin
Ahdot on siinä 0,8bar piikkaa kyl 1bar. ensirekisteröity -97. muutoksia vaan kartiofilsu.
no täyskaasu kiihdytyksessä meinaa nenä olla tuulilasissa niin eikös se sillon se ole? vai onkos mulla oma aloitteiset jarrut ;D
Siihenhän tuo viittaa kyllä että jostain syystä katkaisee vedon. Mitä arvoja meinasit katsella että minkä perusteella voisit alkaa vikaa selvittämään?
Onkos nelosissa joku Limp Mode? Tosta tulee mieleen, että joku anturivika tai muu syy pistää auton linkutusmoodiin, joka taas katkaisee bensan tms. Kyllähän sen luulisi näkyvän skannailemalla, jos ei syytä niin ainakin seuraus (mikä katkeaa).
Juu sitä just meinasin et näkis vähän et onks joku anturi hajonnu.
Kyllähän noita on mahdollisuus saada lainata jos niille sulla tarvetta on
[jo sanoi
Ei pitäisi noilla paineilla vielä boost cuttia lyödä. Toisaalta mikäli oikein muistan, Evon ecu ei tiedä oikeaa ahtopainetta vaan tulkitsee sen muiden arvojen kautta. Ilmeisesti jossain anturissa, MAFfissa tms. on jotain vikaa. Normaalioloissa pitäisi päästä selvästi yli kilon ennen kuin pätkäisee.
Mites, voisko olla joku nopeusanturin tieto? Mullaki tökähti rumasti 180km/h :p
osku sanoi
Täytyy offtopiccina todeta että tuo 180km/h rajotin ei oo kyllä mikään kovin miellyttävä. Vähänku seinään ajais kun ilmanvastus on tossa vauhdissa aika kohtalainen.
nokonzok sanoi
Juurikin näin eli paineanturia ei ole. Suurin osa nelosen ECUista pätkii vasta noin 1.7 bar kohdalla, mutta jotkut uudemmat nelosen ECU:t katkaisevat menon huomattavasti aikaisemmin.
Viitosessa raja taisi olla yleensä noin 1.2 bar paikkeilla.
Nämä arvot siis suunnilleen vakiomoottorilla ja vakiohilppeillä. Paremman virtauksen mahdollistavat palikat siirtävät rajaa alaspäin.
Ongelma ( huokaus )
Eli jotenkin ei tuo evoscanni toimi noiden vikakoodien lukemisessa. Kun luen efi:n vikakoodit, niin ekana tulee noin puolet kaikista vikakoodeista. Kun sitten nollaan ne koodit ja haen uudelleen niin näyttää että koodit nollattu. Kun haen koodit uudelleen ( eli en edes käynnistä autoa) niin tulee näkymään taas joko kaikki vikakoodit tai puolet niistä. Ja auto toimii siis ihan normaalisti. Syttyy vaan välillä tuo ayc vikavalo ja välillä vilahtaa moottorinvikavalo.
Edit:
Ayc:hen en saanut aluksi yhteyttä ollenkaan kun puuttui tuo silta ton 1pin ja 15pin väliltä siltauksen jälkeen en saa edes loggausta toimimaan :D
Oliskos jollain tässä Lpr:ässä toimivaksi koettu evoscan ohjelma sekä kaapeli ni näkis mitä koodeja siel on oikeesti päällä?
Ja support ticettiä olen limitlezille laittanu mutta vastausta ei ole kuulunu ???
Veikkaan että kosteus tehny vaa tepposet ja AYC vikavalo palanut hetken. En tiedä miks mulla on mielikuva ettei AYC koodit jää muistiin jossei valo pala enää?
Sama "märkä uni" oli minullakin viimeyönä, mutta tänääpä syttyi taas tuo ayc vikavalo, ja se tosin on aina jäänyt palamaan.
Autossa on kyllä olevinaan jotain muutakin sähkövikaa, kun kuulostais et walbro pitää sellasta " piuaavaa" ääntä eli ihan kuin jännite heittelisi tyhjäkäynnillä
No jos on tarpeen,niin minulla on Mitsun oma testeri,mutta se on sitten eri asia mikä päivä tässä ehtisin käymään katsomassa...
samitsu sanoi
Tiesinhän minä, että kyllä taipalsaarelta löytyy ;D
Ei paniikkia, taaskaan kun kävin kurvailemassa niin ei vikakoodeja näkynyt.
Ajetaan vika ulos ;)
Kapteenivamma sanoi
aivan..kyllä se tapansa näyttää!
Kapteenivamma sanoi
Mulla tekee ihan samaa. Lyöppä tyhjäkäynnillä vilkku päälle, niin heijaa luultavasti sen tahtiin. Ite epäilen, että vika on noissa alkuperäsissä pumpun johdoissa ja kytkennöissä. Pumpun virta kiertää virtalukon kautta. No tämä selviää, kun jaksan väsätä nuo uudet kytkennät valmiiksi.
Vähän offtopiciksi menee, mutta itsellä heittelee kanssa jännite vilkun tahdissa. Nelivilkulla ei heitä, mutta suuntavilkulla heittää. Kummallisia laitoksia?
Onko kukaan kokeillu evoscania windows 7:ssa?,vai toimiiko se edes siin?
Evox sanoi
Kertokaapa mistä tai mikä piuha evo8 iin jotta voisi lukea vikakoodit?ja softa varmaan toi evoscan ???
