Veneen moottorin korjaus
Vator17ht
16 Heinäkuu 2012
Minulla on Vator 17ht vene, jossa on mitsubishi galantin 1,8td kone. Siihen on lisätty ilmeisesti myöhemmin intercooler. Kone on muistaakseni vuosimallia -86. Viimekesänä kone keitti ja kun huomasin asian vähensin puolikaasulle, jolloin se sammui. Nyt siihen on tehty kannen koeponnistus ja hionta. Sylinterit ja männät näyttivät hyviltä, eikä vanha pahvikaan ollut kärsinyt merkittäviä vaurioita. Kansi laitettiin kiinni, mutta kone ei vain suostu käynnistymään. Löysäsin suuttimien muttereita ja polttoainetta tulee, myöskin hehku toimii, ajoitusmerkit pitäis olla kohdillaan, mutta ei vain lähde käyntiin. Mulla on konstit jo loppu ja joko myyn tuon tuommoisenaan tai sitten pitäis saada korjaaja siihen jostain. Vene on Karkkilassa. Kun yritän viedä venekorjaamoon, eivät suostu ottamaan. Autokorjaamosta taas sanovat, että vie venekorjaamoon. :seina
Vs: Veneen moottorin korjaus
onko tuo moottori marinoitu vai onko sillä oma jäähdytysjärjestelmä?
ei sillä että se vaikuttaisi mitenkään käyntiinlähtöön mutta kysynpähän vaan :)
jos saat botskin lohjalle jollain niin voihan sitä vilkaista.
Marinoitu, eli raakavesijäähdytys. Kiitos tarjouksesta, täytyy katella traileria jostain...
En tiedä,kun ei oo puristuspainemittaria. En enää jaksa puljata tuon kanssa. Laitoin nettiveneeseen myyntiin tuon, joten siitä jollekkin projekti
