Vesi pukkaa jalkatilaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Vili_89
Vili_89
20 Joulukuu 2005
Jostain syystä vm. 93 olevaan Galanttiin tunkee vesi jalkatilaan on jo tosin tunkenu pidemmän aikaa ja pohjassa ei reikiä näy. Onko kellään kokemusta samasta tilanteesta. Tuleeko mahdollisesti jostain tuulilasilta vai mistä vesi tulee? Kuivattu on ja alle päivä niin märkä on.
Vs: Vesi pukkaa jalkatilaan
Vili_89 sanoi
Tuulilasilta tulee..ota listat pois.
Tutki myös etee pyöränkaaret jollei tuulilasin seudulta vika löydy.
Pyöräkoteloiden takaosat kannattaa joo kattoo, iteltä fuskas molemmin puolin vettä sisään niistä rei'istä.
voi kuulostaa kaukaa haetulta mut ootko huomannu et se hukkais jäähdytin nestettä?
ku konehuoneestahan tulee kabiiniin vesiputki josta puhallin ottaa lämpösen ilmansa.. jos siinä putkessa olis vuoto?
sanokaa vaan suoraan jos on mahdoton juttu ;D ;D
Pyöränkotelosta varmaan tuli koska ei enää oo kosteutta ilmenny vaik on märkääkin tietä ollu jne :D kiitos vaan
silverstone : ei oo mahdotonta ollenkaan :D ainakin kaverin bemarissa ihmeteltiin kauan että mikä oli kun matot märkänä ja syylarista hävis vettä ja lämmitys kennon liitos siellä vuoti kojelaudan takana ja kasteli matot :D et hyvin mahdollista sekin vaihtoehto
Vili_89 sanoi
ja tämän korjasitte miten ja mistä pyöräkotelosta ??? ???
olis helpompi seuraavienkin korjata vuodot :seina
zuikkeli sanoi
heh.. :D varmaan aika harvinaista mut näköjään mahdollista :D
Ja sitten vielä tarkasta kynnyskoteloiden kumitulppien tiiviys sekä poistoaukot jospa massa olisi tukkinut ne .
Vesi voi tulla etujalkatilaan myös niiden läpivientikumien kautta jos siellä kynnyskotelossa on vettä, eräästä aiemmasta autosta oli massattu niin innokkaasti kotelot että oli menneet nuo reiät tukkoon. :seina
