Vikadiagnostiikka ohjelma
Vili1
Outlander 2.0DiD -07
27 Toukokuu 2014
Näin uutena Mitsumiehenä kyselisin PBD2-vilakoodin lukijoiden perään. Auto on siis -07 Outlander 2.0DID. sehän on Volkkarin kone.
Minulla on ELM327 johto ja kaipailisin vielä ohjelmaa sille, millä voisi lukea vikakoodit ja poistaa ne.
Onko siis ehdotuksia ohjelman suhteen, vai käykö moottoriin VAG Vcds?
Vs: Vikadiagnostiikka ohjelma
Moottorinohjauksen vikakoodit menee yleismallin softilla kuten ScanXL tai Touchscan, muut yksiköt vaativat Mitsun omaa testeriä.
Vs: Vs: Vikadiagnostiikka ohjelma
Autocomilla pääsee muihinki järjestelmiin. Itellä on myös ELM bluetooth palikka millä voi vain lukea ja poistaa koodeja moottorista puhelimen välityksellä.
Lähetetty minun GT-P7500 laitteesta Tapatalkilla
Ite hommasin hetki sitten tuollaisen Delphin DS150E VCI:n, vissiin vastaava kun Autocom cdp. Maksoi kotiin tuotuna postikuluineen 100€. Tuntuisi aika kattavasti pääsevän Mitsuistakin lukemaan dataa/vikakoodeja.
Esim. Outtiksen Gen II näyttäisi pääsevän moottorin lisäksi ABS, turvatyynyt, ajonesto, mittaristo, monitoiminäyttö jne :peukku
    124.1 KB · Lukukerrat 556
Näkeekö tuolla Delphillä vaikka öljyn lämpötilan, dpf-lämpötilan ja täyttöasteen? Itsellä myös ELM-BT palikka, mutta nämä laajennuksen tiedot eivät tule näkyviin Androidilla.
Diddi sanoi
Ainakin öljynlämmön näkee, vanhemmassa Grandiksessa(itellä -06) ei DPF:ää ole niin tuo ei ainakaan silmään sattunut. Moottorin puolelta löytyi 53 parametria luettavaksi, ahtojen tavoite sekä toteutunut paine, ahtimen siipien käyttö, ilmamassat, eri solenoidien ja releiden asennot sekä käyttasteet, EGR, veden, öljyn, ilman lämpötilat jne... ;D Pääsin myös muihin systeemeihin käsiksi, ABS:t, ilmastointi, air bag:it, mittaristo, vakkari, ajonesto :peukku
Lisäksi tuolla pystyy tekemään erilaisia testejä, aktivoimaan komponentteja, loggaamaan dataa jne pientä kivaa :driver
Diddi sanoi
Ei se laajennus tuohon välttämättä auttaisi. Ei se silti tue kuin standardi dataa ja nuo tiedot eivät siihen sisälly.
Tuo "Delphi" (lainausmerkeissä siksi, että piraattihan tuo on) sen sijaan tukee järjestelmäkohtaista tiedonsiirtoa, jolloin informaatiota tulee huomattavasti enemmän.
pexi sanoi
Niinhän tuo taitaa olla harmaatuontia, toisaalta, eihän sitä kukaan netistäkään musiikkia ilmaiseksi lataa. Ei minusta kovin vakava synti kun hankittu omaksi iloksi, eri asia jos tuolla meinaisi bisnestä tehdä....
Jape_79 sanoi
Väittäisin että tuo ei ole harmaatuonti, vaan ihan oikea "kiina kopio".
Tollaseen maksaa pelkät vuosilisenssit ja päivitykset jo monikertaisesti tuon mainitsemasi hankintahinnan, joten mikään harmaatuoja ei laitetta voi tuohon hintaan myydä.
Softa on "yks yhteen" kopio alkuperäisestä, mutta ei siitäkään valmistaja mitään tässä tapauksessa saa.
Tarkoitus ei ollut moralisoida, kunhan totesin, että aidosta tuotteesta ei ole kyse.
pexi sanoi
Olet oikeassa, väärä sanan valinta oli, tuo on ihka aito kiina kopio. Hyvä pointti tuo ettei valmistaja siitä mitään saa, ei sitä vättämättä tule ajatelleeksi moisia kun jotain netistä halvalla löytää :nykii
