Kyseisestä menopelistä taisi hyytyä lasinpyyhkijänmoottori, kun jäi sulat pystyyn moottoritiellä Sulakkeen tarkistin ja on ehyt, mutta ihmetyttää, kun varsia pystyy manuaalisesti heiluttamaan ilman suurempaa vastusta (hyvä, että pystyy, niin voi käydä bussipysäkillä aina välillä käsikäyttösesti vispaamassa pyyhkijöitä ) Jos moottori menee, niin meneekö sulat yleensä vapaasti liikkuvaksi vai onko siellä irtoavaa mekaniikkaa? Moottoriin päin olen kyllä enemmän kallellaan, kun aika hiljaiselta kuulostaa paikalla pyyhkijöitä päälle laittaessa. Jos käy ilmi, että pyyhkijänmoottorille on tullu tiimat täyteen, niin mistä noita moottoreita saa muualta EA Galanttiin kuin timanttitiskiltä?
Vahva veikkaus: moottori toimii, mutta se vipuvarsi mikä linkittää moottorin vivustoon on nivelestä irronnut. Dynamicissa oli ihan sama vika. Jos on samanlainen toteutus kuin E3x-Galanteissa niin sitä niveltä ei saa erikseen vaan pitäisi tilata koko vivusto ja maksaa kultaamirhamiajne. Helpoin ratkaisu: poraa reiän ja korvaa sen nivelen läpipultilla. Näin tehtiin omaan autoon ja hyvin on toiminut.
Varmuudenhan asiasta saa helposti - ei muuta kuin se tuulilasin alapuolella oleva muovikuori irti niin moottori näkyy. On kiinni vain muutamalla ruuvilla/klipsillä.
EDIT: Ja jos pyyhkijän moottori on kuitenkin rikki, niin minulta löytyy uusi (käytetty) kun on näköjään sama GDI & V6. YV:llä saa esittää tarjouksen. eukku
Tuo nivelhän se oli pullahtanu irti. No nyt porasin nivelen läpi reijän ja siihen pultti lukkomutteri hässäkkä varmistamaan, että nivel pysyy kuopassaan. Laitoin vielä uudet vaseliinit niveleen, joten jospa se nyt vähän aikaa taas pelittäis eukku
