zookermaa sanoiOlen saattanut kysyä jo aijjemin tätä mutta laitetaampa vielä kerrran. Eli oma evo v on nyt tallissa ja tarkotus ois pientä fixailua tehä ennen seuraava katsastusta. Autosta entisen omistajan toimesta? poistettu ayc eli pumppu pois ja reijjät tulpattu. Kannataisiko se ayc pumppu laittaa vai antaako olla tollei, Haittoja/hyötyä? ABS sulake myös pois pitää luultavasti katsastuksessa olla paikoillaa? Onkos noissa perissä jtn laakeria mihinkä kardaani tulee kiinni. Kolahtelee varsin kovasti jos päästää kytkimen nopeesti?
zookermaa sanoiEntisen omistajan mukaan evo 6 perä? Tarkkaa tietoa ei ole, huomaakos sen ulkoopäi jos kurkkaa auton alle mikä murikka siellä on? Mutta rs-perä se ei ole luultavasti koska ayc:lta tulevat letkun paikat tulpattu.
MitsuT sanoiTäält löytyy perä ja pumppu paketti jne
cubeqtio sanoiTehonkesto ei parane perälle, koska kuori on heikoin lenkki.
-JP- sanoiKyllä ,mutta kestää sen 600Nm mitä ei kovikaan moni Evo ylitä. Säästää jonkin verran rahaa ,jos tekee kuten edellä mainittu henkilö kysyi. Tokihan lukko maksaa enemmän kuin sen AYC pumpun korjaus. (pumpun korjaukset olleet vissiin 300-500€ haarukassa , lukot vissiin 700€-1000€ , RS perä+muut osat yli2000 € (?) )
Relow sanoiItellä on evossa ayc perään asennettu quaifen lukko ja tyytyväinen oon ratkaisuun ollut. Ei oo kelistä kiinni millon se toimii ja tuo on kuitenkin hiljainen verrattuna levylukkoihin, jotka saattaa katuajossa pitää vähän meteliä.
MakeM sanoiMites levylukolla olisi kelistä kiinni miten toimii?
Onko ollut mitään ongelmia? Vajaavetoisissa Torsenit tuppaa kuitenkin lopulta antautumaan kun on tarpeeksi kova kyyti mutkassa ja voimaa, sutii aina sisäpuolen renkaalla.
Mites asfaltilla menee? En tiedä miten uudemman RS:n kanssa, kolmonen menee ainakin voimalla ihan hyvin luisussa.
zookermaa sanoiKysytääs samaa vielä tosta ABS, kuulema sulakke otettu pois, ei syty abs merkkivalo edes käynnistyksessä ja ayc ecusta toinen liitin irti. Senkun laittaa kiinni syttyy ayc valo tauluun. Pitäis saaha ABS toimii katsastukseen joten missä sijaitsee ABS sulake? Sitte tosta perästä varmaa se jälkiasennettu lukko on paras koska en tiedä mitä johtoja puuttuu. Pumppua ei ainakaan ole. Kummatkin sulakkeet ovat kiinni siinä pikkuboxissa jotka menee akulle.
cubeqtio sanoiKyllä evo 6 rs-perällä menee kivasti luisussa..
Tarkista että abs ecu löytyy. Se sijaitsee keskikonsolin alla. Ettei vaan olis poltinta otettu pois mittaristosta..
zookermaa sanoiSe nyt selvis että polttimo oli otettu veks nyt palaa ABS koko ajan... Mitähä sitä sitten. Pitäs saaha ne vielä toimimaanki.
cubeqtio sanoiBoxi oli paikallaan? Jos on niin sitten anturivikaa tai rikkinäinen abs boxi.
zookermaa sanoiPitää noi vikakoodit lukee tässä. Toimiikos absit ilman ayc:ta?
Pitääkös toho koodien lukemiseen olla joku evoascanni? Vai voiko lukee jollai halppis mittarilla, että sais ne absi koodit näkyy?cubeqtio sanoiToimii.
cubeqtio sanoiKlemmarilla saa luettua vikakoodit. En just muista miten. Käytä hakua.
Kiitos pitää chekata!-JP- sanoiPIN 1 : EFI/ABS/AYC/ACD (not used for Evo7+ EFI Diagnostics) join this pin to Ground (pin4 or 5) with a paper clip to get self diagnosis flashing lights on the dash to read the trouble codes by way of Long (+10s) and short (+1s) flashing lights.
zookermaa sanoiPäivitystä: koodeja yritin lukea mutta pelkä moottorinvalo vilkkui nopeasti. Perästä oikeelta puolelta löyty yks liitin kuuluu luultavasti pumpulle? Tuleeko pumpulle pelkkä yksi virtaliitin? Sitten taas vähä offtopic mistähä sais noita antureita sekä jarrukilpiä uusia?
cubeqtio sanoiAyc-pumppuun tulee kaks liitintä. Virta ja ohjaukset.
