VR-4 Galant/Legnum, mikä konehuoneesta löytyvä rele kyseessä?
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Galantin konehuonetta purkaessa löytyi sulakeboksin vierestä kumihupun alla oleva sininen rele, joka oli täysin hapertunut. Harmi kyllä kuvaa ei ole tarjota eikä siitä löytynyt mitään erityisiä koodeja, mutta koitetaan runoilla jotain tunnistamisesta helpottavaa: releelle tulevat piuhat haarautuvat sulakeboksille menevästä piuhasarjasta noin 20 cm:n päästä ja rele on nelinapainen, joista kahteen tulee kaksi paksumpaa ja valkoista piuhaa. Toinen punaraitainen ja toinen mustalla raidalla.
J. Niemen kanssa arvuuteltiin, että olisiko kyseessä AYC:n rele, sillä hänen autosta löytyy samoilla tuntomerkeillä rele, josta löytyy merkintä: Denso part no. 058700-4320. Mahdollinen osanumero olisi maailmalta luettuna MR282656?
Onko se siis AYC:n rele vai mikä?
Vs: VR-4 Galant/Legnum, mikä konehuoneesta löytyvä rele kyseessä?
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.vr-4.ru/forum/showthread.php%253Ft%253D3080%2526page%253D2%26hl%3Dfi%26biw%3D1280%26bih%3D606%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fi&sl=ru&u=http://imageshack.us/photo/my-images/186/28082008225dh4.jpg/&usg=ALkJrhh5d3Uqv2cFoEq6WS0vA8R6yUhYfA
näyttääkö tutulta?
ASA:
PNC-82778,
Part Name-RELAY,TRACTION CONTROL,
Standard-058700-4320 :peukku
Edit: Nämä tiedot koskien numeroa: MR282656
Edit2: Siis alkuperäis osana on tuo densolainen rele :p
Ja saattaa vissiii aiheuttaa vikakoodin nro 82 joka viittaa ayc pumpun painekytkimeen, mutta aiheuttajana onkin rele... pikainen tutkimus ja täähä vaikuttaa mielenkiintoselta ;D
Mulla on vilkutellut pakkaskeleillä AYC valoa, oon aatellut että johtuisi huonoista öljyistä mutta mahtaisiko tässä olla syy? Tosin mulla ei TCL:ää ole..
näyttääkö tutulta?
No samanlainenhan tuo näyttää olevan ja tosiaan vaikuttaa mielenkiintoiselta hommalta. Omaan täytyy tällainen ostaa vanhan tilalle ja voi hyvinkin olla, että tästä releestä johtui ne mystiset AYC:n "toimii/ei toimi" häiriöt.
Skydiver sanoi
sama osa näkyy oleva evoissa, eli löytyy hyvin kyllä.
Russian saitti löytyi kuvan perusteella ja siellä oli juttua jonnin vertakin ayc ongelmasta samaan aikaan.
