VR4 galant / Evo 1-3 kuskit huom Viskopaketti sökö vai ei
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Voisko joku testata yhden jutun mulle ???
Elikkä pitäis tietää onko autossani viskopaketti etu ja takaperän välillä sökö / kulahtanut. Eli voisko joku kokeilla omastansa tunkata takapään ylös ja pyörittää molempia takarenkaita samaan suuntaan silloin kuin etutassut ovat maassa ja vaihde vapaalla. Itselläni jaksaa vääntää näin, onko teillä samoin ?
Hommahan ei ole paha, mutta ei jaksais purkaa lootan päätyä tuota varten kun joku teistä vois testata että jaksaako kunnossa olevaa pyörittää näin.
Vs: VR4 galant / Evo 1-3 kuskit huom Viskopaketti sökö vai ei
Voin kattella tuon heti kun saan auton huollosta, jos joku muu ei kerkeä ensin.
Huomenissa voipi tuota testailla, kun sain auton tänään talliin... ilmoitellaan sit...
kiitoksia.
Kovin on sadekelillä takapainoista vetoa. Luulen että käy näin -> viskopaskana -> teho katoaa jompaan kumpaan päähän -> perä on kevyempi kuin etupää / vähemmän pitoa -> takapää suttaa tehot pois.... Tiedä sit onko käytännössä mahdollista tommonen
Nonniin, meikäläisen auto sitten pajalla seuraavat pari viikkoa :seina
No tuleepahan samalla virityksetkin tehtyä, jos hyviä puolia etsii.
tepi sanoi
No niin...
Juu, ei jaksa vääntää...
Yrittää etutassut lähtee pyörii kans, ja niin karkaa koko auto tunkin päältä... meinasi käydä näin..
eli viskoa metsästään... :peukku
3kpl hyllyssä ;) Tarvii varmaan aukasta päätykoppa ja vaihtaa visko + öljyt..... Tosin toinen loota valmistunee kanssa kesäksi, kun rutisee jo kakkonen, joten tiedä si jaksaako
Muuten oliko auto just ajosta vai yön yli tms seisseenä ku testasit ???
tepi sanoi
Näin oletinkin että löytyy hyllystä.. Nopeahan tuo visko on vaihtaa tuohon, mutta melkein vaihtais koko laatikon sit kerralla, kun kerran kakkonenki rutisee jo.
Ajelin lenkin ja annoin auton seistä tunnin, ennen kuin testasin tuon
