Xenon polttimon vaihto Evo 8
HyppyRotta
14 Syyskuu 2004
Jalasjärvi
Kuinkahan toi polttimon vaihto onnistuu???
saakohan ton polttimon vaihdettu ilman umpion irroitusta???
toivottavasti tohon vaihtoon on joku ihme konsti :)
ei oikein toi puskurin ja umpion irroitus innosta ;D
niin joo on kyse Jenkki mallisesta kasista.
Vs: Xenon polttimon vaihto Evo 8
Oisko sulla tietoa, mistä sais jenkki Evo 9:n tummapohjaiset etuvalot järkevällä hinnalla? Eihän niissä ole oranssia vilkkua ja niissähän on aina xenonit? ::)
jo tarkoitat sitä kromisia "heijastimia" niin kannattaa maalata itse.
vajaan päivän homma, eikä mitenkään kovin vaikee homma :)
Mä siis haluisin ne just "kirkkaana", en mustiks. Siis se vilkun kohdan, muuten umpiot tummat. Näin nimittäin on takavaloissa, niin mentäs yhtenäistä linjaa. ;)
Peke sanoi
Meinaatko Peke tuollasina--> http://maxxximus.kuvat.fi/kuvat/Autoilua/J%E4%E4ll%E4.JPG ? Toi musta osa lähtee erikseen irti ja on helppo maalata sellasenaan jolloin jää tuo vilkun kohta kirkkaaks. Heivaa vaan sen keltasen vekeen sieltä, se on irtonaisena sekin osa siellä.
Vielä siitä sumuvalojutusta niin se on se sisimmäinen paikka ja taitaa olla aikamoinen homma lisätä jälkeenpäin sitä.Ellei toki tuon maalauksen yhteydessä pura sitä ja hommaa ne rojut sinne sisälle ja ties miten laittaa ne sinne. Se taitaa olla umpinainen sieltä takaa sun valoissa?
Maxxximus sanoi
Yo Max ! :
Mitkäs valot sulla on ? tuli vaan mieleen...
Mulla on ihan jaappanin valot jossa on Mitsun omat xenonit ja oon maalannu tuon sisäpinnan mustaks ja heivannu sen keltasen vilkunräppänän. Ja kyllä, on vääränpuolen kuvio ja ei ole E-merkkiä. En vaan halua luopua noista koska ovat helvetin hyvännäköset tuollei ja jos ostasin uudet "perusumpiot niin mitä tod.näk käyttäisin noita silti. On muuten ballasti aivan helkkarin fiksusa paikassa umpion pohjassa,, kannattaa käyttää jos vaan jotenki saa laitettua jälkiasennuballastit sinne. :peukku
Maxxximus sanoi
Haluan just tollaset, kiitos kuvasta. Käy hyvin näiden takavalojen kanssa 8)
Niin mä arvelinkin, että pääsen ilman maalaamisia, kunhan vaan poistaa sen oranssin kohdan.
Maxxximus sanoi
Mulla on ihan jaappanin valot jossa on Mitsun omat xenonit...
Mitähän nuo maksaa(siis polttimot) vai tarkoititko tuolla siis koko umpioo? Xenonit tonne haluaisin samalla kun nuo valot aukasee.
Maxxximus sanoi
Mä iskin jälkiasennusxenonien ballastit juurikin tuonne umpion pohjaan! Erittäin hyvä paikka, sai hyvin kiinni ja piiloon ne sinne :)
Peke sanoi
Hopeisen kirkas vai muuten vaan kirkas? GT-A:n valoista saa siistimmät kun ei tarvitse jättää heijastinpintaa näkösälle. Tuo on niitä harvinaisia, missä on vaalea tuo vilkun päällilasi, ei se ruma oranssi. Tämä on siis sekoitus hiottuja ja maalattuja eurohalogeeneja ja gt-a:n sisäosaa.
Itse en kyllä edes harkinnut jättäväni alkuperäisiä vääränkätisiä xenoneita nokalle. Kyllä se valokuvio tulee niin pahasti vastaantulijan silmille. :-\
    66.8 KB · Lukukerrat 1,012
Peke sanoi
Ku löytys jostain nuo jenkkivalot järkihintaan. ;) Siel jenkeissä ne ei muistaakseni ollu järkihintaisia vai ootko eri mieltä -JP-? :)
1/3 osa tosta JDM hinnasta. Oliskohan ollu silloisella kurssilla 700 € pari. ? Eli tänä päivänä jälki viisaasti halvat kuin saippua...
Kurssi oli silloin 1,7 - 1,65. Paikalliset ihmettelivät oliko naamassa jotain vikaa , kun hymyilytti vaan kokoajan. ;D
Esim. Sony PSP parilla pelillä ja lisävarusteella n. 90 €... Pari vuotta vanha 9 MR oli myynnissä 7000 €... Ja uus kymppi MR kaikilla varustella olis lähteny about 30 k€... Ei varmaankaan ole paluuta noihin aikoihin.
Minusta ne oli yli tonnin ku nuo takalamput oli 500€ kieppeillä. :eek:
Biim, en osaa "määritellä" tarkemmin tuota väriä, haluisin ne vaan samanlaisina kuin noissa takavaloissa. Eli jostain ku sais jenkkimalliset tummat, xenoneilla varustetut etuvalot. :(
Biim sanoi
Oon itekki miettiny monesti et miltähä vastaantulevien silmissä näyttää mut eipä ole vielä yksikään huom. ei kukaan, välkytelly valoja vastassa.
Vielä noista xenoneista et en 100 varmaks mee sanomaan, mut ei näyttäny olevan läheskään samanlaiset sisuskalut vrt. xenon ja tavan (siis mitsun orkkis) kun käsissä pyörittelin kumpaaki samanaikasesti. Puhun nyt pelkästään siitä lähivalon paikasta.
Maxxximus sanoi
Halogeenissahan varjostin on pelkkä peltiläpykkä, joka on helppo kääntää kuvion kääntämiseksi. Xenonissa koko projektori on yhtä valua ja sitäpä et sitten helpolla kääntelekään. Muuten olisin itsekin ilman muuta kääntänyt alkup. xenoneista kuvion. Oheisessa kuvassa halogeeni oikealla ja se irtopeltilipare siinä alla.
Mitä meikäläisittäin vääränkätiseen kuvioon tulee jättää se ojanpuolen melkeinpä täysin valaisematta, joka on jo suorastaan vaarallista omalle terveydelle IMO.
    106 KB · Lukukerrat 1,102
Peke sanoi
Omista samanlaisista takavaloista maksoin aika tarkkaan parisataa rahteineen. Joltain jenkkiharrastajalta tuli käytettynä. Mutta mitä tuohon "väriin" tulee, ehkä tämä kuva selvittää enemmän. Sori, tarkempaa en nyt löytänyt. Itse halusin koko vilkun samanvärisenä kuin tuon kulmaparkin. Tuo oranssi hehku tulee sen aikaisesta polttimosta, joka on nykyisellään korvattu hopeapintaisella. Ei näy ollenkaan läpi. Tuo kehikon väri on ihan kuumankestomustaa mitä sattui hyllyssä olemaan. Halusin noista matat. Noi mustapohjaiset jenkkivalothan on kiiltävää grafiitinmustaa, mutta eipä niitä yhtäaikaa näe niin ei haittaa. :)
    98.3 KB · Lukukerrat 1,118
^ Joo, nuo näyttää hyvälle, mutta kyllä mulle se orkkis musta tausta kelpaa varsin hyvin. Vain tuo vilkku pitäs saada pois ja parashan se ois noin ku sullakin, että samanvärinen parkkikohdan kanssa. Mulla jo valmiina odottamas PIAAn hopeiset vilkkupolttimot eteen ja sivuille ja takavaloihin jo vaihdoinkin...Mistähän prkleestä sais jenkkimallin etuvalot ilman konkurssia? ;D Tai sit pitää vaan avata nuo nykyiset ja poistaa oranssi+vaihtaa tarvike xenonit.
Peke sanoi
Juu siis mullahan oli tuossa ne hopeiset taustat. Oli hyvin pitkälti kamalat, joten hionta/maalaushommiin pääsi. :-\
Noiden avaushan on tosi helppoa kun kuumailmapuhallinta vaan näyttää. Huomattavasti isompi homma se puskurin irrotus on. Takavalot on ilmeisesti muovihitsattu eikä aukea ilman sahaamista (pilaamista minun taidoillani).
Biim sanoi
Minkä verran noita uskaltaa lämmittää? Ja kuinka kovasti pitää vetää auki?
Biim sanoi
Juu, näin on, siks itsekin nuo ostin.
Peke sanoi
Täytyy kaivella se uuni ohje jostain. X asteisessa uunissa X määrä minuutteja.
-JP- sanoi
No uuni on yksi, mutta minä en luota siihen. Ehkä sauna mieluummin, jos samana päivänä kylpee vaikka. :) Uuni tuppaa lämpiämään jostain kohtaa helposti liikaa -> sulamisvaara. Ei tuo käsikuumailmapuhaltimella kyllä helposti sula. Kokeilee vaikka sormella välillä ja lämmittelee sylissä tuota niin tuntee kyllä jos kuumenee liikaa. Umpiossahan on ura, missä tuo muovilasi on massalla kiinni. Sitä ennen lämmittelee ja kääntelee ne muutamat muoviklipsut syrjään. Ostat vaan valmiiksi lisää massaa. Nyt en kuollaksenikaan muista mitä itse käytin, mutta ei ollut harmaata kuten alunperin vaan mustaa.
Lämmityksen jälkeen ja aikanakin kokeilee vaan varovasti vetää lasia ja kuorta erilleen vaikka isolla talttapäisellä meisselillä. Kun alun saa auki on sitä helppo pienellä voimalla jatkaa ja koko lasi irtoaa. Sitten vaan siivoat vanhat massajämät pois kun ne on vielä lämpimiä.
Ite tein uunissa. Kuinka kauan sulla Biim kesti tolla kuuilmapuhaltimella tehä toi? ;D Ite alotin sillä mut sit loppu usko niin tungin uuniin, kaiken lisäsks uuni oli niin pien et joutu aina kääntelee sitä ja oli se grillivastus päällä. kyllä sen kädellä tunnustellen huomaa millo se on tarpeeks kuumaa ja kattelee vähä sitä liimamassaa et millo se pehmenee.
Ja tossa on MLR:n guide tohon hommaan. http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=140497
Maxxximus sanoi
Aukeaa parissa-kolmessa minuutissa viimeistään. Äkkiä se liima pehmenee. Minusta ihan turhaa koko umpio uunissa kuumentaa, koska sittenhän siinä meinaa näpit palaa käsitellessä. Saati että se kestääkin paljon pidempään. :)
Onko kellään tietoa, että saako noita Evo 9:n tummapohjaisia, kirkasvilkkuisia ja mielellään xenoneilla varustettuja USDM etuvaloja mistään tilattua netistä? Ja onko noita valoja xenoneilla ja ilman? Ilmankin käy. Edes jos joku tietäs osanumeron.
Käviskö noi ?
http://www.gruppe-s.com/Evo/evoext.htm
Koodi
JDM Evo MR 9 Headlight Housing (Black Chrome HID) 03-07 EVO
-Includes Factory HID Ballast and Bulbs
FREE SHIPPING
MIT-EVOMR9-HLGHTHID $2199.00
Oranssi vilkku. :seina
Ku ajattelin, että jos jostain löytäs valmiina tollaset jotenkin edes järjelliseen hintaan niin ei tarttis muutella noita orkkiksia. Mut ei taida olla vaihtoehtoja... :(
Eise oikeesti ole niin ylitsepääsemätön operaatio sen keltasen osan poistaminen ja sisäosan maalauttaminen. Jossei ite uskalla niin kyl luulen että sielläpäin on joku joka tekis ton operaation jotain hyvitystä vastaan.
Sitä osaa en "jännitäkkään", mutta koko ne xenonit(millanen se asennus johdotukset ym..., miten toimii) ja toi puskurin irrottaminen mua eniten risoo, pakko päästä nosturille. :seina Tietenkin tuo on joka tapauksessa edessä, vaihto valot tai kokkaili nykyiset. Jos sit samalla laittas Lamin-X kalvot suojaks umpioihin.
Vaihdoin muutama viikko sitten xenonin ballastin ysiin. Puskurin irroitin ajamalla etupyörät kakkosnelosten päälle, jolloin pääsi irroittamaan puskurin-pohjamuovien väliset kiinnikkeet.
Biim sanoi
Itse käänsin kuvion noista alkuperäisistä Xenoneista. Dremelillä hioin väärän kuvion pois ja pulttasin pellistä uuden kuvion toiselle puolelle. Menihän siinä muutama tunti, mutta lopputulos oli hyvä maalatuilla sisukaluilla ja kuviokin onnistui hyvin.
Krister sanoi
Juu väkästelin itsekin yhden parin kätisyyden meikäläiseen liikenteeseen sopivaksi. Valon rajasta vaan tuli todella tarkka (on/off), joten käytössä ehkä vähän häiritsee, ainakin itseäni. Päädyin laittamaan alkup E8 halogenit nokalle, koska niissä tuo raja on paljon epätarkempi.
