Eclipse cross oven kumitiiviste jäätyy kiinni
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja caster71
caster71
8 Tammikuu 2025
Meillä on eclipse cross 1.5 2018 vuoden nelivetomalli,ongelmana helmassa olevan kumitiivisteen lähteminen pois paikalta pakkasilla,sitä pitää kiinni sellaiset muoviklipsit,ja kun on p enemmän pakkasta tiiviste jäätyy kiinni oveen ja kun avaat oven kumitiiviste repeää ja irtoaa klipsistä,onko muilla ollut tälläistä ongelmaa ja/jos niin kuinka olette ongelman rat ongelman ratkaisseet?
Glykolilla voitelet sen tiivisteen niin ei jäädy, vanha kikka.
Joku " fiksu" kertoi käyttävänsä jarrunestettä, no tavallaan, mutta lähteehän siinä maali ja ruostuu pelti jos sitä laittaa..
Nyt on vaan se ongelma,et ne tiivisteen reiät on pikkasen revenneet,ni ne klipsit ei pysy kiinni siinä tiivisteessä,ja ne klipsit on listassa kiinni edelleen yritin niitä varovasti ottaa pihdeillä pois,mut ovat kyl aika tiukkaan kiinni,en tiiä oisko siihen joku tekniikka irrottaa ne siitä listasta,siksikin kyselin et onko jollakin vastaavaa kokemusta.
Mulla samanlailla Pajerossa konepellin etuosan tiiviste irronnut/revennyt niistä klipseistä. Talvella jäätynyt peltiin kiinni ja siitä sitten pikkuhiljaa irtoillut, eikä enää pysy klipseissä kun kumi revennyt.
Ajattelin tällä koittaa liimata tiivisteen takas kiinni klipseihin, ainakin onnistuneesti samalla aineella vetarin revennyt kumi, jarrumännän suojakumi sekä moottorikelkan imukurkut tiivistyneet/liimaantuneet todella hyvin kunhan antaa lämpimässä ainakin vuorokauden kuivahtaa ja liimattavat pinnat tietty kuivia ja puhtaita:
Saitko niitä klipsejä irti vai ovatko paikallaan?
En oo koittanut irrottaa, varmaan lähtisivöt kun jollain sopivalla ohutkärkisellä nokkapihdillä kampeaisi/nitkuttelisi ulos, mutta joka toinen luultavasti nasahtaisi silti poikki.
Ajattelin siis turauttaa klipsien päihin reilut kököt tuota tököttiä ja ehkä myös tiivisteen sisään, sitten ujuttaa klipsit tiivisteeseen paikalleen ja konepelti kiinni ja antaa olla siinä vuorokauden. Näin toivottavasti klipsien päihin kovettuisi isot "pallot" jotka tiivisteen sisällä ja tiiviste pysyisi paikoillaan.
