2.4 GDI päästöt pielessä
PajeSport
5 Joulukuu 2008
Morot
voisi väittää että jotain vialla kun arvot seuraavat:
jouto yli2000
CO 0.01 0.78
HC 80 171
Lambda 1.05
CO2 7.40 13.60
O2 10,60 1,63
Kuten arvata saattaa ei mennyt läpi päästöistä eli mistä lähden etsimään vikaa?
Vs: 2.4 GDI päästöt pielessä
Ja oliko muita oireita..?
Käyttäytyykö auto ajossa normaalisti?
Kuulostaako kone normaalilta joka tilanteessa?
Minkä ikäinen? Onko vikakoodit luettu? Niistä yleensä selviää paljon tietoa... Kuten Lambdan arvot yms...
Ja ihan lapun perusteella arvioisin, että putki vuotaa ainakin jostain. O2 arvo viittaisi siihen, sitten taas HC arvo viittaa että bensiininä löytyy...
Sitten tuli mieleen, onko katti vaihettu milloin? Toisaalta tukossa oleva katti vois aiheuttaa kaiken tuon...
Save sanoi
Toi O2 arvo viittaa joo myös siihen ihan normaaliin ilmiöön laihaseoskoneessa. Gdi:Ssä saa olla tk:lla happiarvo 10. Mutta sen pitäis paikallaan kaasutellessa mennä closed looppin ->lambda 1 ja happiarvoa ei tule juuri. Tossa joko putki vuotaa tai sit se rupee vetää laihaseosta päälle. Tarttis loggerilla kattoo mitä auton 2lambda sanoo :)
Onko tukittu EGR? Jos tukittu, niin voi vuotaa sulkulaipasta. Käytä tulpat irti ja katso minkä väriset ovat. Tulpan kärjet pitäisi olla melko valkoiset. Milloin yleensäkin tulpat ja ilmanputsari vaihdettu? Missä kunnossa tulpanjohdot? Eli ihan perusjuttuja alkaa käymään järjestelmällisesti läpi.
Eli autohan on -99 vuoden galuuna automaatti lootalla, ajettu 267tkm.
Vähän kylmenpänä kun laittaa käyntiin niin jonku 10-20s rykii ennenkuin tyhjäkäynti muuttuu tasaiseksi, vaikka sekin välillä vähän vaeltaa.
Ajossa ei tunnu mitään ihmeellisyyksia paitsi ihan silloin tällöin pieni nykäys.
Egr:stä ei tietoa kun auto ollut vasta marraskuusta.
Laturin vaihdon yhteydessa otettiin irti imusarjan päässä oleva muovinen kammio ja siellä sitä p*skaa riittää.
Ilmanputsari näytti aikas puhtaalta mutta tulpista ei tietoa, täytyypi tänään vilkaista.
Vikakoodia en ole luetuttanut.
muistaako kukaan noita lambdan tai labdojen arvoja mitä pitäisi olla jos volttimittarilla kurkkii?
Katin tukkoisuudesta ei tietoa mutta suurin osa on kaupunkiajoa ja yleensä 4vaihtella ku tykkää sitä tarjota.
Muoks. otin tulpat esiin ja ne näytti olevan ne jotka käy 2litrasiin ja 2.5 v6 eli NGK BKR6E-11.
Eli tilaamaan uusia tulppia ja kokeilemaan niillä :peukku
Eikös ne nämä ole NGK IZFR5B
PajeSport sanoi
Tulpat ovat juurikin nuo. Kammion jos kerta ollut kovinkin likainen, niin en usko että egr on tukittu
Terve
Mulla ois vähän samanlaatuinen ongelma. Kävin tänään katsastamassa 2.4GDI galantin, ja päästöt oli pielessä.
Toi joutokäynnin HC arvo oli liian korkea.
jouto yli 2000rpm
CO 0,35 0,18
HC 124 73
CO2 14,10 14,90
O2 1,25 0,57
Nyt pitäisi keksiä mikä aiheuttaa tuon liian ison HC arvon. Kyseessä siis vuoden 2.4gdi automaatti vuodelta 1999. ajettu 153tkm.
Onneks sentään kohtalotovereita riitää ;)
Mulla tuli 2,4 gdi Galluun just hylkyleima, päästöthän ne meni yli.
Muuten rajoissa mutta kierroksilla HC 131.
Katalysaattori uusittu vuosi sitten (pajalla saatu päästöt silloin rajoihin (kun tarpeeksi odotteli)).
Nyt pitää etsiä joku huoltamo jolla riittää kärsivällisyyttä lämmittää kattia ja sillä saada ehkä päästöt rajoihin.
Onko jotain ideoita jostain pajasta missä päästöjä voisi mittailla pk-seudulla?
Niin mulla tosiaan EGR laipattu ja ilmansuodatin uusittu vuosi sitten, tulpat ihan uudet. Ei vaan päästöjä saa tappelematta kuriin,
tähän pitää vaan GDI:n omistajana näköjään tottua :seina
Stigu sanoi
Ei tarvi tottua kunhan laittaa koneen kuntoon. Minäkin kun laippasin EGR:än ja ensimmäisellä kerralla laippauksesta kun ei tullu pitävä, niin olihan ne päästöt pielessä. Sen jälkeen kun tein laippauksen tiivistysliiman kera tiiviiksi, niin alko päästöt mennä helposti spekseihin ;) Sen jälkeen GDI:n päästötesti on ollu semmoinen helppo läpihuutojuttu vain. :) Niin ja lisäksi kaikille päästöongelmista kärsijöille, niin tsekatkaa niiden lyhyvien tulpanjohtojen kunto. Parhaimmilla olen kuullu täällä, että tulpanhatusta on puuttunu jousi yms. ongelmia, kun niitä johtoja on aikojen saatossa revitty välillä oikein ja välillä väärin irti. Ja onpahan niissä hatuissa ollut hiushalkeamiakin.
Dodii nyt on uudet tulpat koneessa ja auto katsastettu :peukku
Ei kyllä heti vaikuttanut päästöihin niiden vaihto mutta kun tarpeeksi huollossa huudatti niin johan rupesi tippumaan.
Jotenki yhtäkkiä tyhjäkäynti muuttui ja päästöt putosi kun lehmänhäntä ja sama kierroksilla.
Olisikohan ollut EGR kokoajan auki vai mistähän moinen?
Tuli kyllä käytyä muutaman kerran karstan poltto reissulla :driver
Jos on ongelmia niin käskee niitä kierrättämään reilusti konetta niin voi auttaa.
Sain kanssa eilen mitsun katsastettua. Ilmanputsarin vaihto ja STP complete fuelsystem cleanerit tankkiin. Hc arvo oli nyt joutokäynnillä 68 muistaakseni. Ilmanputsari oli helvetin paskainen vaikka se oli merkattu vaihdetuksi, kun joulukuussa auto oli jakohihnan vaihdossa ja samalla tehtiin 30tkm huolto. No eipä tosiaan ollu vaihdettu.
Taitaa mulla olla sama STP pullonosto edessä...
Kävin huollossa mittaamassa päästöt niin nyt oli kierroksilla HC ok, 59 mutta joutokäynnillä 150-250? Aiemminhan katsastuksessa joutokäynnillä oli 68 ja tämän tapahtuman jälkeen on vain ilmanputsari uusittu? Huoltomiehen kanssa käytettiin moottoria ainakin se 10 minuuttia (plus lämmittelyt aamulla huoltoon:)), mutta pitääkö malttaa odottaa vielä pidempään? Vähän semmoinen tuntuma on että jos antais pörrätä 20 min niin voisi käydä kuten PajeSportilla, yhtäkkiä tipahtaa lukemat,,,tai sitten tää on vain toiveajattelua.
Onko tietoa missäpäin pk-seutua huoltamolla malttavat huudattaa konetta pitkään ja hartaasti että saadaan arvot ehkä mullekin kohdalleen?
Itsellä tuli katsastuksessa ongelmia päästöjen kanssa.
Eli -00 2,4gdi galant
Uusittua
*Katalysaattori
*Ilmansuodatin
*tulpat
Eiole vikakoodeja.
Auto kulkee hyvin ilman oireita.
    209.1 KB · Lukukerrat 297
    197.8 KB · Lukukerrat 289
Rikkaalla vaikuttaisi käyvän jostakin syystä melko reippaasti.
Onhan syttypuolat tarkistettu ja kunnossa?
En ole puolia tutkinut, pitää pajalla huomenna katsoa.
Kaveri veikkas etummaista lambdaa että se vetelis viimesiään ja rikastuttaa seosta. Välillä tuntuu mystisiltä nuo päästöviat ::)... :seina
Puoliin tulee näissä aika monessa vanhemmiten hiushalkeamia jotka sitten pistävät tuota kipinää sekaisin läpilyönnin takia. Pahimmat löytyy varmaan auton käydessä puolia tarkkaillessa tyhjäkäynnillä sekä hieman kuormitettuna. Mikäli yhtään kipinää tulee puolien sisällä tai ulkopuolelta näkyvästi niin sitten tulee läpi, pimeä tai hämärä ympäristö siis eduksi tarkkaillessa. ;D Samalla kannattaa tarkistaa puolissa olevat lyhyet natsat johon "tulpanjohdot" tulevat kiinni.
Ja jos viitseliäisyyttä löytyy niin samalla voi käyttää tulpat järjestyksessä irti ja katsoa väriä. Kertoo myös paljon seoksesta.
Oliko tästä muuten EGR tulpattu?
Lambda kyllä optimialueella ainakin lapun mukaan kierroksilla. :eek: Myös O2-lukema on vielä GDI:lle sallituissa rajoissa (sallittu muistaakseni 10%) joskin korkeahko.
Egr on tulpattu. Puolia katselin tuossa niin ovat ainakin alkuperäiset mut ei ainakaan ulkoisesti näkynyt halkeamia ja ne hattujen sisässä olevat nastatkin näytti olevan ok.
onks imusarja kuinka tukossa? // kannen kanavat sen egrn takia ne on menneet melkein umpee.
Pientä osviittaa tukkeutumisen laajuudesta (jos paikkoja ei ole putsattu tulppauksen jälkeen) saat kaverin kanssa kun otat ilmansuodattimelta kaasuläppään tulevan putken irti ja toinen laittaa virrat päälle ja pois vuorotellen (ei siis käyntiin asti) toisen katsellessa läpän sisäpuolelle imusarjan perälle asti taskulampun kanssa. ;)
Oliko paljon ajettu? Ja millä kilsoilla EGR vedetty tukkoon?
Peksih sanoi
Onnistuu tuo yhdeltäkin ihmiseltä,
https://www.youtube.com/watch?v=OIbaoxp-qRs
Itsellä ainakin kesti tuossa sen noin 5s sen jälkeen kun virrat on sammuttanut, niin sen jälkeen vasta se käy kokonaan auki.
Eioo mitään tietoa et millon ois egr tulpattu. Autolla ajettu 296tkm... pitää ensiviikolla kurkistaa.
Jerze94 sanoi
Tulpat oli kyllä tummat... rikkaalla pyörii kun haisee. ;D
Minulla oli nuo tulpat GDI Galantissa myös mustana egr tulppauksen jälkeen ja syynä oli ilmavuoto sulkulaipan välistä. Eli lambda sanoi että käy laihalla ja käski lyödä lisää soppaa ja sitten todellisuudessa oltiinkin melko rikkaalla ja HC arvot korkealla.
Tuli avattua tuo egr oli pultit pikkusen löyhän tuntuiset... aukes kevyellä voimalla, nyt on tiivistetty kunnolla. Sitten tuli kurkistettua imusarjaan, mutta ei tuo karstaiselta näyttänyt. Seuraavaksi päästömittarille tuumailemaan arvoja... jos ei arvot muutu parempaan suuntaan niin täytyy ruveta kahtoo lambdoja...
Jerze94 sanoi
Minä en saanu sitä kunnolla tiiviiksi ennenkuin käytin tiivisteliimaa, joka kestää - 40 pakkasesta +300 kuumuuteen.
Jes!! Nyt meni pãāstöt heittämällänläpi :driver :driver :peukku se egr oli syyllinen ;D
