2006vm Colt kaasuläppä vika
Mr mmc
CS5W ralli///art
Hallitus
18 Maaliskuu 2004
5
Polvijärvi
Sain sähköpostilla viestiä kun foorumille kirjautuminen ei onnistunut.
"-Vuosi sitten tämä ongelma alkoi , se alkoi esiintyä syksyllä ja minulle sanottiin että vaihda akku ja vaihdettinn , muistaakseni se pysyi poissa seuraavaan kevääseen , ja ajettelin että onko jotain merkitystä ilman lämpötilalla ja kosteudella ,
Siitä poistettiin vikakoodit meni katsastuksesta läpi että helähti.
Mutta nyt on tuo vika on alkanut esiintyä useammin , auto toimii kuin kello kun sillä lähtee yön jälkeen parkista , tänään ajoin Lohjallakeltainen varotusvalo päällä ja jopa tyhjä käynti toimi noin 10 min. sitten sammutettiin ja kateltiin poistettiin vika koodit ja laitettiin auto käyntiin toimi ja otti kieroksia no sammutettiin taas ja käynistettiin ei ottanut kieroksia ollenkaan . ja pidettiin taukoa ja juotiin kahvit ja otettin vikakoodit pois ja se seiso noin 35 min , ajelin Helsinkiin taas toimi ahan hyvin .auto on colt 206 ajettu 101000 km että aika vähäsen"
Vikakoodit oli liitteissä :
P0122
P0223
P1961
P1962
Jos pääkaupunki seudulla olisi jeesiä hänelle niin välitän yhteystietoja.
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
Vs: 2006vm Colt kaasuläppä vika
Merkkihuoltoon softapäivitykseen jos ei ole tehty jo. Muistaakseni näihin oli joku kaasuläppään liittyvä päivitys.
Webtrap_86
Hallitus
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
Komppaan korjaantuu pelkällä moottorinohjainlaite päivityksellä. ;) n. 15min homma
mirage
Olisiko timantit ikuisia?
30 Toukokuu 2011
#5
Läppäkotelo Deltalla 1900E.Pitää varmaan putsailla ja selvitellä mahdollista ohjelmapäivitystä.Miten kun on joku stage 1 softa? onnistuuko päivitys?
mirage
30 Toukokuu 2011
#7
No pitää panna selvittelyyn,ei ainakaan heti ollut ehdolla päivityksiä.Mutta koteloita putsaillaan monissa malleissa.
mirage
30 Toukokuu 2011
#9
No nyt vikoo koko ajan,läppäkotelo tulossa ruotsista.Ohjelmasta ei hajua kuulemma ennen kuin testerillä luetaan?Purettaessa sisällä 2 hall-anturia,peukalonkokoinen dc moottori ja pari hammasratasta on kyllä densolla käsittämätön hinnoittelu.
mirage
30 Toukokuu 2011
#13
Kovin on herkkä paineenvaihteluille läppäkotelo.1bar paineilla ei saa limp modiin 1.2bar ja äkillinen kaasun nosto niin ei tunnu tykkäävän.Kiinnostaisi tietää joltain Ecunleashed gurulta saako rukattua läpän asentotunnistimelle lisää toleranssia.Selvästikin joku läpän heitto josta ecu ei tykkää.Ahtopaine anturia ei ilmeisesti ole eikä näinollen herjaa ahtoja.Kysymys kuuluu onko evoissa sähköistä läppää ja miten sen kanssa pärjäillään.
mirage
30 Toukokuu 2011
#15
Pitäis käyttää MUT testerissä,epäilen kyllä että tuo ecunleashed/piasini softa häiritsee.Herkällä on limp.Evo x taitaa olla eka sähköläppäkotelo joten luulisi että siellä puolella moinen ongelma olisi tullut vastaan myös.Ahtoja on kyllä ohjelman lisäksi kuristinpillin poistolla korotettu kun vertaa penkitystuloksen vääntökäyrää piasinin arvoihin.
mirage
30 Toukokuu 2011
#16
On ne aussihemmot näistäkin kinnereistä ihan asiallisia vetoja aikaansaaneet,vois olla paras tieto sielläpäin maailmaa.
mirage
30 Toukokuu 2011
#20
Kysymys kuuluu edelleen,onko piasinin hemmot ainoita tässä casessa kun softa on heidän.Tietenkin jonku muun tekemä softa tilalle ja toleranssia enemmän.Täytyy kyllä pohtia eikö tuohon keksisi jotain "kovan"puolen ratkaisua tai tyytyä ahtojen laskuun.Softa äijät vie kuin pässiä narussa
Hallitus
162
#21
Tiedän kaksi henkilöä jotka voisivat osata koodata autosi mutta luulenpa että kumpikaan ei halua koskea jonkun muun tekemään softaan. Ovat varmasti lukeneet nämä kirjoitukset. Laskisin ahtopaineita ainakin toistaiseksi kunnes löytyy keino muokata softaa.
