3000gt hiilikuitukardaani+perässä alumiinipuslat jyrinää yli 220 kmh vauhdissa
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Moi!
Liekkö ominaisuus kun kaikki perästä laatikolle melkeen yhtä tönkköä vailla mitään joustoja juurikaan , no kun vauhti menee yli 220kmh alkaa perästä kuulua semmosta jyrinää.. Normi kiihdyttelyssä/ajossa ei juuri häiritse...
Josko sitä mailille vois käydä jottain ajamassa...JOS vaan ei silloinkin satele veeeettääääää :-X
Onko muilla samanmoisella yhdistelmällä ajavilla samoja ominaisuuksia/oireita?
14 Tammikuu 2009
2
Nokia
Vs: 3000gt hiilikuitukardaani+perässä alumiinipuslat jyrinää yli 220 kmh vauhdissa
Sen mitä itse lukenut aiheesta niin tämä jyrinä johtuu voimansiirron väljyyksistä. Sulla on kyllä todella korkeissa nopeuksissa toi kun yleisin mitä oon lukenut se esiintyy n. 100Km/h vauhdissa. Omassa oli siinä satkun vauhdissa aluksi, sitten vaihdoin perään alumiinipuslat, niin jyrinä alkoi @ 120Km/h, ei muuta vaikutusta.
No mulla oli perässä aika lailla väljää. Kun otti kardaanista kiinni ja pyöritteli, niin yli 10mm oli klappia (huoltomanuaalissa sallitaan 5mm), eikä jakolaatikkokaan ollut enää kovin hyvässä hapessa. Nyt auto on ST:llä perän ja jakolaatikon yms. kunnostuksessa. Toki voit koittaa pyöräyttää kardaania perään nähden, mutta saattaa mennä pahemmaksikin.
edit: oon lukenut myös että huonokuntoiset moottorikannakkeet vaikuttaa tähän, varsinkin se takakannake. Toki omassa ei ollut vaikutusta kun vaihdoin rikkinäisen OEM ehjään OEM. Ehkä poly tai kiinteä kannake olis parempi, en tiedä.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Jaa pittääpä tuo klappi tatkistaa, voihan se toki olla vanne/rengaskin mikä jyrisee,
Mutta tosiaan ei jyrise alle tuon vauhin, heti ku viisari kipuaa yli 200kmh nii jyrinä alkaa.. Pittää tutkia tilannetta :driver
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Asiaa tutkittu vauhdissa 0-195kmh ei jyrise yhttän menee ku juna :peukku
Sitte ku menee yli 200 ainaki 250 asti nii kuuluu takaa semmonen tasanen jyrinä melkeen niinku keskiviivaa pitkin ajais... Ei nyt yhtä iso ääni mutta samanlainen.. Nii voisko se sitte olla ku yhtä jöötiä kardaani ja perämurikka niillä alumiinipuslilla kiinni takarungossa, nii sieltä vaan kuuluu ääntä koria pitkin ja täts it ?
Jos se kardaani ois epätasapainossa nii kai se jyristäs alhasemmillakin nopeuksilla
14 Syyskuu 2013
#5
mitsumikko sanoi
Sitähän kun ei tiedä missä tulee tärinä, mutta tuohan on helppo todeta, koska jos on dynaaminen niin pitäisi tulla kerrannaisena.
Eli vauhdin tuplaaminen ja jos täristää, niin alkaa kardaani olla tasapainotusta vaille. Pakko ei ole kokeilla, jos ei uskalla :driver
Itse asiassa Sprinterissä samaa vaivaa, mutta tulee hyvin tarkalleen 55km/h nopeudessa ja pari kilometriä alle tai päälle, niin häviää. Tuossa vaan nopeudenrajoitin kiusaa kokeilua kovemmassa vauhdissa..
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#6
Niin no tuskin tuo 400kmh kulukee 300kmh mennee Ihan kyselemättä kyllä ;D
Pittää koittaa../käyttää kardaania jossain pajalla tasapainotuksessa... Jos joku tietää jonku hyvän pajan tuohon hommaan ni yv:tä :peukku
14 Syyskuu 2013
#7
mitsumikko sanoi
;D
Ko-Met Helsingissä taitaa ainut (?) olla ja jos posti hommiksi menee, niin samahan se lienee mihin kulkee rajojen sisällä.
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
41
Lohja
#8
Kometia voin itse suositella
Sau
GTO TT -96
29 Elokuu 2013
#9
Komet oy, joka tasapainottaa kardaanit ja vanteet, löytyy espoosta ja voin suositella sitä :peukku
