6G72 twin turbo koneiden kestävyys. 3000GT/GTO/Stealth
7 Joulukuu 2005
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/gto/7012935
mietin vaan että miten noissa toi tekniikka toimii ku on neliveto ja nelipyörä ohjaus ja tupla turpot ni kestääköhän noi ?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Vs: onko näissä tuplaturpo koneissa paljon ongelmia ?
Jos vakiona pidät niin ihan yhtä kestävä ku corolla/nissani JOS VÄHÄKÄÄN HUOLLETTU :driver
Se on vakiona niin Mieto viritteinen pata 0,7bar 286hv/417nm että kestää kyllä maailman tappiin.
Muistaa vaan aina öljyt vaihtaa 7500km välein ja jakoremmin 5v / 90tkm
Mutta sitte ku asennellaan turboRUUVIA ja mutulla säädellään niin sanoo POKS vaan niin ne taitaa muutki autot tehä?
Petzki
More is more
23 Marraskuu 2013
Oulu
Hiukan ohi aiheen ehkä, mutta tuosta jakoremmistä tuli mieleen että millasta tietoa on noista suositelluista 60 kilomailim huolloista kun vesipumppu ja rullia tulis vaihtaa, eli onko paukkunu kun alkaa mennä yli? Esim. ittellä on kuiteissa kyllä hihna mutta ei muuta, lienee fiksuinta tehä se koko huolto vaan ennen kesää. Foorumeilla tupataan kovasti painottamaan noiden huoltojen täsmällisyyttä.
13 Helmikuu 2015
Vs:
Itse tuli tuossa hetki sitten hommattua gto pihaan ja aloin miettimään että mitä kaikkea tälläisessä autossa kannattaa seurailla? Auto on kyllä jo kohta kuukauden ollut jo omistuksessa ja pahin alku into on laskenut ja on päässyt miettimään että mitäs sitten ?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#5
Vs:
zHelvetti sanoi
Öljyjä (vaihto 5tkm välein, tai 7,5tkm välein jos kilometrejä tulee paljon) ja jäähdytysnesteitä + että ahtopaineet nousee normaaliin lukemaan totutulla tavalla. :) Niin ja se jakopään kilometriasia toki kannattaa pitää muistissa että ei pääse hihna poikkaisemaan. Mikäli viritys alkaa kiinnostaa niin kts. tuo viritystopic.
Petzki: Oma mielipide on että jokaisella vaihtokerralla hihnat (myös apulaite-) ja kiristinrullat. Vesipumppu ja automaattikiristin joka toisella kerralla. Tietysti ensimmäisen kerran kun tehdään omassa omistuksessa niin nuo kaikki jos edellisiltä kerroilta ei ole varmuutta mitä on vaihdettu...
Petzki
More is more
23 Marraskuu 2013
Oulu
#6
Päädyin siihen, että keväällä täysi 120k-huolto. Kirpaisee mutta eipähän tarvitse arpoa. Pitää olla realisti, kun kyseessä on tehokas peli, ei aukotonta historiaa parilta vuodelta, seissyt pitkään välissä jne. Upeita vehkeitä niin pidetään kunnossa!
-JP-
31 Heinäkuu 2007
9
#7
Petzki sanoi
Viimeaikaiset merkki huollot mulla niin ,että pitää itse pyytää "extrat" päälle , muutoin tulee vain "perus" huolto , ihan merkistä riippumatta.
Merkkihuollostako puhuit vai itse meinasit tehdä ?
Petzki
More is more
23 Marraskuu 2013
Oulu
#8
-JP- sanoi
Ei näillä taidoilla ite tehä kaikkea, mutta talliporukassa osaavaa jengiä. Merkkihuollossa varmaan suolanen setti.. Vaikka työllä toki takuu sitten onkin. Vai millasta kokemusta?
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#9
^Ei kannata merkkihuoltoon viedä, tuskin tulee parempaa jälkeä kun a) on kiire ja pitää tehdä tulosta b) noita autoja tuskin siellä paljon pyörii, joten hommat ei mene "rutiinilla" oikein. Maalaisjärkeä ja service manuaali mukaan + turha hoppu pois niin hyvä tulee ihan harrastajavoimin. :)
227
#11
DaJackal sanoi
Keskustelu tästä jatkuu täällä.
