Akkulaturi mykkä -> johto poikki.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tume
Tume
14 Tammikuu 2019
Akkulaturi meni yllättäen mykäksi kun siirsin hieman eri paikkaan.
Hetken ihmettelyn jälkeen huomasin että verkkojohtoa käänntämällä eri asentoon laturiin tuli valot pälle.
Pikainen googletus ja tämä onkin ilmeisen yleinen ongelma. Tässä hyvä ohje jos itse meinaa korjailla:
Tuo kansi on melko tiukassa, kannattaa hyvin lämmittää ja varovasti aukaista. Itse käytin ruokailu veitseä jolla "leikkasin" saman suuntaisesti ja sitten kampesin varovasti irti.
Aika heikossa hapessa oli tuo sininen johto, lisäksi se tuntuo olevan poikki kuoren alla.
Itse lyhensin vain olemassa olevaa johtoa ja nyt taasen pelaa :D
    339.6 KB · Lukukerrat 333
    332.5 KB · Lukukerrat 350
Huh, näkee että on jo kuumana käynyt tuo sininen johto, tulipalovaara ilmeinen..
Tuo vanhan laturin 10 metrinen johto on uudemmissa lyhentynyt 5 metriin. Jos johtoa joutuu remppaamaan, suosittelen tukevamman hankkimista.
Itse myös vaihtanut vanhan laturin johdon, oli niin hentoinen, että tuli tiukkoja mutkia johtoon ja siitähän ne ongelmat alkavat.
Tuo sininen johto näyttää olevan sellaisessa kunnossa, että on jo aika todennäköinen sähköpalon aiheuttaja. Mistähän tuo johtuu?
Kun tuossa näkyy kolme johtoa, niin on shuko - latauskontrolleri puoli. Liekö joskus roikotettu pistorasiassa pelkän sähköjohdon varassa?
Hittolainen meitsillä alkoi RAYn kaapeli herjaamaan Relay welded! Jaa-a mistäköhän lähtisi takuuta kyselemään ilmeisesti kuitenkin 3 vuotta
Minulta myös hajosi latauskapeli. Laukaisi tolpan vikavirtasuojan eli tunnit tuli täyteen. En yrittänyt korjailla, vaan hankin uuden . Netin kautta ostin hintaan 576 euroa. Suomalainen firma, nimeä en nyt muista. Kotelo tässä vehkeessä on alkuperäistä pienempi ja latausvaihtoehtoja on kaksi: Kuuden ampperin ja kymmenen amperin teho. Olen käyttänyt tuota pienempää ajatellen, että olisi akkuystävällisempää.
Akku ei ole moksiskaan vaikka lataisit täydellä 1x16A teholla mutta sun suko-pistorasia tuskin kestää sellaista pidemmällä käytöllä. Etenkään jos sun laturissa ei ole termostaattia. Itse latailen ChargeAmpsin laturilla sukosta ja se pudottaa lataustehoa mikäli pistoke kuumenee liikaa.
Hojohojo. Huhtikuussa olen nähtävästi kirjoittanut tuosta latauskaapelin herjasta ja se lähti tehtaalle takaisin pariksi kk ja tuli "korjattuna" takaisin, joku 10 latauskertaa ja taas sama relay welded? Mikseivät voineet lähettää uutta kaapelia takuuseen :mad: nyt taas varmaan pari kk odottelua?
Hitto mikä firma tuo Charge Amps. Lupasivat vihdoin lähettää uuden kaapelin tämän kerran korjauksessa käyneen tilalle niin, että tilaavat kuriirin hakemaan piuhan ja kun saavat kuriirilta kuittauksen niin laittavat uuden tulemaan? Noh eilen sitten kuljetusliike soitti ja toimitti paketin takaisin ja jumankauta sama laatikko johon rikkinäisen pakkasin ja sisällä joku KÄYTETTY kaapeli mutta ei kuitenkaan se oma vanha. Ihme touhua!!!
Ostin 2016 phev lataus hybridin. Onko laturin shukojohto kylmällä "rautalangan" kova? Minulla on ja tiivisteessä pelkät langat näkyy., ei ole tiivis. Epäilen jotta johto on vaihdettu. Itse en saanut edes koteloa auki, vaikka ruuvit avautui.
Edit: Siirsin viestin pois myynti-ilmoituksesta. Basbarduu
Viimeksi muokannut moderaattori
Onko samaa vikaa,kun aamulla laturissa ( alkuperäinen laturi,sama mitä kuvassa ) paloi vihreä virran merkkivalo ja samalla punainen vika valo vilkuu…onko johdossa/laturissa vikaa? Kannattaako ostaa uusi laturi….mistä kannattaa osta?
Mutta,onko laturi sökö vai vika auton päässä….kun shukon laittaa seinään niin palaa vain vihreä virran merkkivalo..punainen fault valo ei pala
Ettei ole joku ajastin päällä autossa?
Jos löytyy kaapeli niin käy jossain marketin laturilla kokeilemassa toimiiko, sillä ainakin selviää onko vika autossa.
Ongelma ratkaistu,alkuperäiseen laturiin oli päässyt vettä sisään ja mennyt sentakia rikki,Motonetista uusi laturi ja nyt toimii
