Alice's Sigma,löpinät ja haukut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ST
Vs: ST'S Sigma,löpinät ja haukut
Oikeastaan vain naarmuinen ratti ja puujäljitelmät (vai onko jopa aitoa?) häiritsevät sisällä, muuten siisti peli! :peukku
Jäljitelmää,mutta alkuperäistä,taitaa olla kaikissa malleissa.
Jep,nahkat on aivan loppu ratista,ajatuksena jos laittaisi mokasta uudet "palat",voisi olla istuvampi käteen kuin perinteinen luikas nahka.
mystinengalant sanoi
Jännä juttu, esim galantin jalopuupalikat oli aitoa puuta ;D
Niinno mistä tuotakaan varmaksi osaa sanoa,mutta ainakin hyvin paksu kumi/muovipinnoite niissä päällä on,allahan voi olla sitten mitä sattuu.
Mutta eipä tuollaiset "jalopuu"-jutut ole koskaan omaa silmää miellyttäneet..
Muovia ne on. Kannattaa muuten käyttää ne muovihelmojen alapuoliset ruuvit irti,sinne tahtoo kerätä paskaa aika reilusti,itsellä helmassa ruoste reikä sen takia. Ja kun vaihdat jakopään niin vaihda vesipumppukin,ku se pyörii jakoremmillä.
Katoin jo helmat läpi,ja oli ruosteeton pohja sielläkin.
Ja AINA kun teen JPn vaihdan myös vespumpun.
Samalainen sigma siis vm:94 3.0 V6 24valve, mutta leather-malli... kojelaudassa ja ovissa aitoa puuta, mutta ei jalopuuta vaan pippuripuuta ta jtk.
Kyllä se se öljy voi oikeeta olla vaikka on ruskeetakin, se saattaa se laatikko hyvin nopeasti tehdä siitä punasesta öljystä ruskeeta. Semmosia nää mitsun lootat on. ;D
Jaa..
Oli kuitenkin "puhtaan" näköistä,eikä yhtään sameaa.
Mutta kyllähän tuo tuntuma muuttui.
BTW,ei kellään sattuisi oleen kys. lootasta oleen "korjauskirjaa" (PDF jne) yms,pitäisi hieman ihmetellä asioita..
niin toi at öljy muuttuu ruskeeksi kun pääsee vähän kuumentumaan :-\
ylensä jonkin verran saa ajella että vaihtaa väriä ja olikohan noissa se 60tkm vaihtoväli vielä?
Viimeksi ~20tkm sitten vaihdettu suodin+öljyt,vaihtoväli 90tkm!?
Mutta kun mitään varmuutta ei ollut viime vaihdon öljyn laadusta,niin senpä takia vaihdoin,ja ei se ainakaan hukkaan mennyt,vaihtaa paljon paremmin sekä kylmänä että kuumana.
Tosiaan vielä semmoinen kommentti tähän suosikkiaiheeseeni että vr4:siin vaihtavat jossain ulkomaailmassa kerran vuodessa nuo atf:t ja sillonkin huuhtelevat. Joku pastesi sen sivun kirjasta. Olisko ollu valvojamme dani vai muistanko väärin?
Se oli joku toinen, mutta tuolla sigma-tekniikka osiossa se tais olla. Mulla noita sigman ja diamanten manuaaleja pdf:inä löytyy että laita privana vaikka meiliosotetta mihin tyrkätään ni voin tuupata.
Kattelinkin tänään et oli jotenkin erilaiset vanteet alla.. mistä hait? ja pistäs vähän kuvia
Matkikseen tulla tupsahtivat alkuviikosta,käytettynä siis tuli.
Pitääpä koittaa kuvaa jossain vaiheessa nypätä,kun vain jaksaisi..
Säähän jaksoit pitkään kuunnella sitä uutta pönttöä, meikä sentään jakso vuoden verran kuunnella sitä oravanpesä-mallia ;D
Laitas kuvaa miltä näyttää noilla vanteilla!
Katotaan jossain vaiheessa,kun löydän kameran ensin edes jostain..
Oletko kenties tekemässä jotain omaa lämmitintä laatikolle, mites kun tuo webasto kuitenkin lämmittää enemmän ku muut ratkaisut niin lämmittäiskö se hieman jo laatikkoakin?
Kyllähän tuo 5kW hieman lodjuakin lämmittää,mutta eipä tuo lodjun 9L öljyä/~100kg massaa kovin äkkiä silti lämpiä..
Sähköistä ratkaisua tulossa syylärin lämmityksen kierron lisäksi,mutta siitä lisää myöhemmin..
ST sanoi
No se pitäis ajossakin saada se teho suoraan laatikkoon eikä jäähdytyskiertolenkkiin eli joku sähkövastus jossain kohtaa laatikkoa missä on paljon öljyä ympärillä samaan aikaan.
Kyllä se kiertoonkin laitettava lämmitys riittää kun on vain tarpeeksi TEHOA.
Vs: Alice's Sigma,löpinät ja haukut
Muokattu, ja tietenkin sai kaapata.
