Vs: Autot vahaan!
Mistä tätä mystistä saa? ;D
Urran sanoimystinen kestää ihan hyvin vanteissa.
Urran sanoimikko6 tossa vertailuvideo noista:
https://www.youtube.com/watch?v=hrhb-UQ3Jtw
Mun näkemyksen mukaan Kärcher/Nilfisk lanceilla voi heittää vesilintua. Sama asia levitellä pumppullosta, pysyy niin vähän aikaa pinnalla. Videosta poiketen, seos tulisi aina tehdä lancen säätöruuvilla, ei pulloon (eli vettä ei kuulu lisätä tohon lancen pulloon, vaikka toi tossa niin tekee)
Olen täysin vakuuttunut, että tulet saamaan vastauksesi vielä tämän vuorokauden puolella. Ja Jannen tuntien jos tilaat kamat niin saat ne ennen tiistaita. En tiiä miten se onnistuu mut jotenkin se hoitaamikko6 sanoiHeh, näkyishän noilla olevan melkonen ero Laitoinkin tuonne Projectechille aamupäivällä kyselyä mutta ovat varmaan lähteneet jo pääsiäisen viettoon kun ei o tullu vastausta.
Eiköhän sieltä vastaus tule illalla jos pitää merkit paikkansa Minä ainakin sain eilen asiakaspalvelua kl23 aikoihin Janne tekee tota siis sivutyönä kait eikä päivisin pysty vastaamaan välttämättämikko6 sanoiHeh, näkyishän noilla olevan melkonen ero Laitoinkin tuonne Projectechille aamupäivällä kyselyä mutta ovat varmaan lähteneet jo pääsiäisen viettoon kun ei o tullu vastausta.
Kyllä. Näinhän se valitettavasti on. Itselläkin Shinearaman Lance, mikä ei suinkaan ole aito PA:n valmistama italiasta, mutta kopio siitä ja toimii käytännössä ihan yhtä hyvin. Lisäksi se on Hondamiehelle hyvä kun se on Typerä malli, kun siinä on punanen säätönupikkaJouni_K sanoiTuossa syksyllä kun tilattiin Juhanille lance ja muutama pönikkä Autofoamia, oli huomattavasti edullisempaa tilata briteistä. Olisko ollut Clean your car, mistä tilaus tehtiin, tai sitten Shinearama, en enää muista... Kuitenkin, postit samaa luokkaa kuin Projectechiltä, joten kotimaisuudesta ei siinäkään säästä, jos ei satu noutoetäisyydellä asumaan.
JaniB sanoiUlkopesukausi avattu, naapurit piti taas vähän hulluna kun lumikasassa veti autoa puhtaaksi painepesurilla
Mitähän hittoa. Mä oon pessy läpi talven eikä mun naapurit oo ihmetelly sen enempää kun normaalisti :JaniB sanoiUlkopesukausi avattu, naapurit piti taas vähän hulluna kun lumikasassa veti autoa puhtaaksi painepesurilla
mikko6 sanoi
Valitettavasti usein Foam Lancen teho ei oo niin ällistyttävä just siks että sattuu tilaamaan jonkun ei niin hyvän snowfoam -pesuaineen. Toi Bilt-Hamber Auto-Foam on toistaseks kukkulan kuningas, jota kukaan ei oo vielä onnistunut tuuppimaan alas. Mä suosittelisin että harkitset muualta tilaamista että saat sen. Noin 80-90% noista Snowfoameista on valitettavasti vaan partavaahtoa, joka ei juuri muuta tee kuin pehmittää itikat. Eli varsinaista likaa ei poista juuri enempää kun painepesurihuuhtelu. Mä en oo tota kyseistä Snowfoamia kokeillut mutta jos muistikuvani osuu oikeaan niin Wolfie on, eikä teho ollut lähellekkään sama kuin AF:llä.evo6 sanoiLaitan tilaukseen tuolta http://www.cleanyourcar.co.uk/ tollasen paljon hehkutetun foam lancen mutta parit kyssärit ennen tilausta.
1. Eli onko tuo http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=500 hyvä vaahto aine siis jota on hyllyssä ettei tarvi ruveta odottelemaan.
2. Sit ajattelin samalla ostaa jotain kunnon suolapaskan yms. skeidan auton kyljistä irrotus ainetta mutta en nyt taas muista mitä piti ostaa eli onko joku yhdistetty Iron ja Tar Remover vai kummatkin mössöt erikseen?
Urran sanoiValitettavasti usein Foam Lancen teho ei oo niin ällistyttävä just siks että sattuu tilaamaan jonkun ei niin hyvän snowfoam -pesuaineen. Toi Bilt-Hamber Auto-Foam on toistaseks kukkulan kuningas, jota kukaan ei oo vielä onnistunut tuuppimaan alas. Mä suosittelisin että harkitset muualta tilaamista että saat sen. Noin 80-90% noista Snowfoameista on valitettavasti vaan partavaahtoa, joka ei juuri muuta tee kuin pehmittää itikat. Eli varsinaista likaa ei poista juuri enempää kun painepesurihuuhtelu. Mä en oo tota kyseistä Snowfoamia kokeillut mutta jos muistikuvani osuu oikeaan niin Wolfie on, eikä teho ollut lähellekkään sama kuin AF:llä.
Omien kokemusten mukaan myös ValetPro Advanced Neutral Snowfoam on _melkein_ yhtä tehokasta kun verrataan pesutehoa siten että lancen säätö on tapissa.
Suolapaskaksi nyt ei sinällään DeIron aineiden vaikutus tehoa, mutta saattaa hämmästyä miten paljon sitä kamaa lähtee, etenkin kun mä oon käsittänyt että sä asut suhteellisen lähellä junarataa (mikä muuten tekee aika paljon rautapölyä ilmaan). Se että onko aine erikseen vai yhdessä en osaa kommentoida koska mä käytän noita vaan erikseen. Mutta mä suosin ennemmin Wolf's Chemicalsin Deironizer Decon Geliä, kun IronX:ää. Syy on yksinkertainen: IronX on ohuempaa -> valuu nopeammin pois -> kuivuu nopeammin. IronX:n ei saa antaa kuivua pinnalle -> Deironizerin saa. Eli voit suihkia DI:n pintaan ja mennä kattomaan vaikka tunniks telkkaria Ja koska geelimäistä yhdistelmätuotetta en ole löytänyt niin CarPro TRIX on vielä kokeilematta. Tuohon pienpoistoon mä suosittelen taasen ValetPron Citrus Tar & Glue Removeria.
Urran sanoiRiippuu siitä miten rankalla seoksella sitä käyttää. Kesäpesuissa pärjää tosi laimeellakin seoksella joten kulutus on varmasti alle desin pesu, mutta esim. talvella mä saan tohon farkkuun menemään sen puoltoista - pari desiä/pesu. Tosin siinä on jo vanteet, pyöränkaaret ja vähän alustaakin. Lisäksi jos esipesee ennen kinnaspesua niin riittää yleensä vähän laimeempi.
Jos ei oo kovin innokas pesijä niin 5L kannulla voi selvitä koko vuoden ja jos taasen on vähän innokkaampi niin sitten kannattaa varata ainakin kymmenen
BTBM on kyllä hieno pesuaine eukku
evo6 sanoiNo niin, tuo biltti kun on jokapaikasta loppu niin ajattelin jos korvaava löytyisi. Mites onko jollain pk seudulla asustelevalla tuota bilttiä joku perhepakkaus josta vois vaikka osan ostaa?
Urran sanoiMuuten joo mut sulla puuttuu tosta hyvä pesukinnas (tai kaks), shampoo ja Keravan Muovin ja lelun kautta pari 20L ämpäriä
Ja jos haluut helpottaa työtä vielä niin osta yks ylimääränen 947ml pullo shampoota varten tohon Lanceen (sama kierre). Voit ampuu shampoon pinnalle ja kinnasta perään eukku
Urran sanoiTossahan on vasta murto-osa yhden ihmisen tarpeista ;D Kyllä siihen heti alkuunsakkin saa sen touhutonnin menemään poikineen
evo6 sanoiOli näköjään tuota pilttiä tullu tuonne CYC:hen eukku
Rupeisko alla olevalla setillä lika irtoamaan ja auto pysymään puhtaana?
Snow Foam Lance Connection Type Karcher fitting...£45.00
Bilt Hamber - Auto Foam 5L.................................£16.95
Wolf's Chemicals - Deironizer v3 (5 Litre)...............£38.95
Valet Pro - Citrus Tar and Glue Remover 5L............£27.95
2x Chemical Resistant Sprayer.............................£1.95 x 2 noille kahdelle litkulle
2x Handi-Hold Bottle (947ml)...............................£1.45 x 2
evo6 sanoiEntäs kauanko tollasen vaahtomössön voi antaa vaikuttaa eli onko sillä jotain maksimi aikaa vai onko se niin, että tietyn ajan jälkeen sen pitäminen auton pinnassa on turhaa?
Jouni_K sanoiKai laitoit Autofoamia ihan sellaisenaan laimentamatta lanceen? Ihan vaan varmistukseksi. Ja kokeile myös sitä säätöä kääntämällä päässä olevaa osaa, joka muokkaa suihkun muotoa. Ettei olisi liian auki?
Jouni_K sanoiItse joudun myös pitämään lancen säädön jotakuinkin tapissa, että tulee paksua vaahtoa. Siis siten, että vettä tulee hyvin vähän. Käytössä Nilfiskin pesuri, tarkkaa mallia en muista, mutta perus kuluttajatuote kuitenkin, alta 200 € se kustansi viime vuonna.
mystinengalant sanoiSe nuppi on mun mielestä jossain noissa uusissa versioissa väärinpäin eli täysteho on tappiin myötäpäivään, tosiaan nilfiskissä noin 1/4-1/2 pois on optimaalinen 4% tehoalue ja tulee jo paksua vaahtoa. Sitä ainetta pitäis kulua ihan suht ilosesti kuitenkin.
Urran sanoipesuri työntää pesuainetta ja saippuaa törkeen tiiviin metalliverkon läpi). Eihän suutin maksa kun muutaman euron, mutta en tiiä miten se toimii tuon Nilfiskin kanssa, jos siis suuttimen joutuu vaihtamaan isompaan.
Kai sen vois jossain vaiheessa koittaa säätää tuon seossuhteen.Urran sanoiJos jaksaa niin tollahan pystyy testaamaan seossuhteen aika helpostikkin kun laittaa vaikka desin ainetta lancen säiliöön (siis vettä, tai voihan siihen foamiakin tuhlata) ja ampuu sen ämpäriin niin kauan kunnes sitä on vielä jälellä (tai letku haukkaa ilmaa pullossa). Sitten kuinka monta ämpäriä meni/paljon vettä tuli (litramitta käyttöön) -> laskee laimennussuhteen. Aika nopeekin tsekata. Mitä isommalla määrällä nestettä testaat sitä eksaktimpi luonnollisesti.
Opticoat on tosiaan pinnassa mutta silläkin alkaa jo olemaan jonkin verran ikää.Urran sanoiYleensä esim. Kränzlen pesureissa ½ jengaa täysiltä poispäin (eli ilmeisesti sun käytössä - päästä, se nuppi EI lähde irti vaikka ruuvaisit ihan ylös) on ~4% ja täysillä on ~8%. Eli säätö on lähempänä 0-8%. 4% on melko optimaalinan AF:n kanssa kun pestään vahattua autoa niin puhdistuvuuden ja vahaturvallisuduen rajoissa. Ilmeisesti kuitenkin sulla oli joku pinnote pinnassa niin silloin voit halutessa/tarpeen vaatiessa vetää vaikka nupit kaakossa kamat pinnalle.
Näillä ohjeilla seuraavan kerran sitten tosin eipä auto onneksi tosi likaiseksi kesällä pääsekkään.Urran sanoiJatkoa varten muutama vinkki:
-Pienpoisto ensin, ne on yleensä maaöljyyn kuten ksyleeniin perustuvia liuotinaineita mistä jää pintaan rasvainen kalvo -> Deironizer poistaa myös rasvaa jonkun verran (turha seikka IronX:n kanssa leikkiessä)
-Anna Deironizerin vaikuttaa väh 30min. Saa vaikka kuivua pintaan, ei haittaa mitään.
-Foamin annetaan olla pinnassa niin kauan kunnes ikkunankarmien yläosista näyttää siltä että alkaa kuivua. Mitä kauemmin dwellaa niin sitä paremmin irrottaa likaa. Kesäkuumalla tupakin ajassa voi palaa jo kiinni ja se ei saa kuivua pintaan. Voi jäädä semmoset jäljet ettei lähde kun clayaamalla/myllyttämällä.
-Hommaa tolle BO:lle joku parempi korvaaja
-Älä tuijota vaahtoa. Partavaahto ei puhdista vaan foamin kuuluu valua. Se edesauttaa puhdistusta. Paras olisi jos mittaisit sen 4% seoksen ja säätäsit sitä aina sen jälkeen 'bout samanlaiseen vaahtoon.
