Coltin etuiskarin vaihto
kalee
5 Lokakuu 2008
Morjesta taas!
Kysellään taas vähän tyhmiä... Eli oli menny Coltista iskari poikki ("revennyt" kahteen osaan), joten se tarttis vaihtaa. Soittelin huoltamoita läpi, ja hinnat pyöri siinä ~200-350e (jos ite hommaa osat). Mietinkin, että josko nuo saisi ite vaihdetuksi. Jonkun verran tullut elämässä muttereita availtua, mutten ole koskaan ripustukseen/jousitukseen/iskareihin kajonnut, joten jos joku voisi hiukan ko. hommaa valottaa?
Minkälaisia työkaluja tarvii, miten saan vanhan iskarin irti ja uuden paikalle? Koska iskari on nyt kahdessa osassa, niin jousi pääsee kokolailla täyteen pituuteensa työntymään, tuottaako tämä ongelmia? Pitääkö iskarin vaihdon jälkeen säätää (säädättää?) camberia tai aurauskulmia?
Suuret kiitokset foorumilaisille vastauksista!
Vs: Coltin etuiskarin vaihto
minkähän ikäinen colt?
no kaikissa kyllä melko samanlainen tapaus,toisissa voi olla jarruletkun pidike kii iskarissa toisissa ei.
ei siihen tarvii muita ihme työkaluja kuin jousipuristimet joita kaikilla ei välttämättä ole.nekin saa muutamalla kympillä.
mitään säätöjä ei tarvi tehdä,niitä kun ei ihmeemmin ole ainakaan 88-96 colteissa.se että jousi on nyt ääripituudessa ei vaikeuta asiaa,itseasiassa vaan helpottaa vanhan iskarin purkua
Aiivan! tosiaan, auto on '91. eipä tässä sitten muuta kun hommaamaan jousipuristimia ja ihmettelemään Coltin anatomiaa.
ellei tahdo ostaa jousi puristimia niin varovaisella käytöllä kuormasidonta liinat toimii vallan mainiosti
jousi puristimena
ja sitten sellainen pikku juttu, pidä iskari aina pystyssä, vaaka tasossa iskari saa ilmaa "suuttimiin"
ja se syö iskarin tehoa sekä kuluttaa tapeettomasti iskarin rakennetta.
jos joudut pitämään iskareita vaaka tasossa niin ennen jousen laittoa pumppaa ihan pohjaan ylös kymmen kunta kertaa
asenna sitten vasta jousi ;)
Morjesta taas!
Tänään/huomenna olis tarkoitus Mitsua rassailla, tuntuu vaan olevan aika kiven alla nuo iskarit. Motonetissä 66e/kpl, muualta en edes löytänyt. Kävikin mielessä sellainen ajatus, että jos olisi joku muu auto, jonka iskarit sopivat tonne Coltin alle, niin selviäisi vähemmällä vaivalla, eikä rahaakaan menisi niin tolkuttomasti. Esim. Biltemassa oli muistaakseni jonkun Nissanin iskarit 25e/kpl..
Eli jos on tiedossa tällaisia "porsaanreikiä" niin olisin kiitollinen vastauksista ;)
eipä sinne taida sovittamatta mennä kuin omat iskarit,toki lancerin samanvuoden iskarit menee myös.on käytännössä sama auto etuoviin asti.
Missäspäin kalee pitää majaansa? Jos helpolla/halvalla haluat päästä, niin heitä käytetty(kunnossa) kokonainen tolppa sinne.
Et tarvii puristimiakaan... J:kylän läheltä multa löytyisi heti irrallaan toimiva pari... ;D
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28126.msg192733#msg192733
Ääsh.. Turussa asun, olis voinu ehkä käytetyn tolpan ostaakin, mutta menin jo ostamaan Motonetistä uudet ja vaihdoin ne. Oli kyllä aika hintavat osat, 78euroa/kpl tosin on kaasut, eikös ne yleensä hiukan enempi maksa? Ei ollu kyllä mitään herkkua vaihtaa paskoilla työkaluilla pihassa noita :D
Homma kumminkin selvä, hyvä näin. Suuret kiitokset taas kerran foorumille! :)
